Просмотр или изменение основных опций схемы сети
Три опции оказывают значительное влияние на рабочие процессы пользователей, они находятся в разделе Общие на вкладке Схема сети в диалоговом окне Опции сети:
  • Автоматически приближать к полному экстенту после любых операций редактирования запущенных для всей схемы
  • Открыть схемы со всеми подслоями шаблона схемы
  • Использовать опции по умолчанию для применения компоновок
Более подробно о доступе к этим опциям см. в разделе Доступ к опциям схем сети.
Эта опция учитывается каждый раз, когда операция редактирования схемы сети применяется ко всей схеме; то есть система не будет учитывать эту опцию, когда такая операция выполняется для набора объектов схемы, которые в настоящий момент выбраны на схеме:
  • Отмечено – система приближается к полному экстенту схемы сети после каждого применения алгоритма компоновки ко всей схеме, либо после операций типа Обновить схему, Присоединить к схеме, Расширить схему или Перезаписать схему.
  • Не отмечено – отображаемый экстент схемы сети не меняется по окончании выполнения любого алгоритма компоновки или после операций типа Обновить схему, Присоединить к схеме, Расширить схему или Перезаписать схему.
Эта опция отмечена по умолчанию и это приводит к тому, что экстент отображения активной схемы автоматически меняется после каждой операции редактирования схемы сети, которая применяется ко всему содержимому схемы.
Если вы специально приближаетесь к части схемы, чтобы выполнить операции, для которых планируете проанализировать влияние на эту конкретную часть схемы, например, продление схемы или присоединение сетевых пространственных и непространственных объектов к схеме, то перед запуском операции отметку с этой опции следует снять. По окончании операции вид карты схемы остается настроенным по центру этой части.
Примечание:
Опция Автоматически приближать к полному экстенту после любых операций редактирования, выполненных для всей схемы применяется только к операциям редактирования схем сети, а именно применению компоновок к схемам, расширение схем, обновление схем, перезапись схем или присоединение сетевых элементов к схемам.
Она не применяется при редактировании объектов схемы с помощью основных инструментов редактирования, например, при изменении вершин или перемещении объектов, поскольку экстент схемы сам по себе не пересчитывается на лету в конце этих операций редактирования. Это значит, что в конце последовательности основных операций редактирования пользователь должен вручную выполнить два шага:
  1. Щелкнуть Пересчитать экстент схемы в группе Изменить на вкладке Схема сети, чтобы запустить процесс пересчета экстента для активной схемы сети.
  2. Щелкнуть Полный экстент в группе Навигация на вкладке Схема сети, чтобы отображаемый экстент соответствовал экстенту схемы.
Эта опция учитывается при каждом открытии схемы, независимо от того, является ли она временной или сохранена:
  • Отмечено - режим Все слои в группе Управление на вкладке Схема сети включен для всех слоев схем сети, загружаемых по умолчанию; т.е. любые схемы открываются со всеми подслоями, как задано в определении слоя шаблона схемы, независимо от того, содержат они объекты схемы или нет. Это означает, что все подслои, заданные в соответствующем шаблоне схемы, присутствуют на панели Содержание, даже те, которые не используются.
  • Не отмечено - режим Все слои в группе Управление на вкладке Схема сети отключен для всех слоев схем сети, загружаемых по умолчанию; т.е. любые схемы открываются только с подслоями, которые содержат объекты схемы. Это означает, что только используемые подслои, из заданных в соответствующем шаблоне схемы, присутствуют на панели Содержание.
По умолчанию опция Открыть схемы со всеми подслоями шаблона схемы не отмечена, это значит, что любой слой схемы сети отображается с учетом, что режим Все слои по умолчанию отключен в группе Управление на вкладке Схема сети. Если эта опция при запуске не отмечена, это позволяет вам улучшить производительность при открытии схемы, особенно если для отображения всех объектов схемы нужно всего несколько слоев. Используйте этот режим, когда нужно открывать схемы для простого просмотра, применения компоновок схем или при редактировании пустой области.
Статус опции
Статус режим Все слои при загрузке слоя схемы сети
Открыть схемы со всеми подслоями шаблона схемы, не отмечена
Режим
Однако следует отметить эту опцию перед началом работы со схемами сети, для которых вы уже знаете, что их содержимое будет увеличиваться или уменьшаться в ходе вашей работы, например, если вы планируете работать в режиме Динамической схемы, либо выполнять такие команды как Расширить схему, Присоединить к схеме или Перезаписать схему, чтобы улучшить содержание схемы. Обычно такие операции выполняются при работе со схемами для контроля связности сети или при изучении сети.
Статус опции
Статус режима Все слои при загрузке слоя схемы сети
Открыть схемы со всеми подслоями шаблона схемы, отмечена
Режим
Примечание:
Во всех случаях вы также можете переключить слой схемы сети, с которым вы работаете, в другой режим, для этого нужно щелкнуть кнопку Все слои в группе Управление на вкладке Схема сети. Имейте в виду, что включение или выключение этого режима вручную требует много времени для обработки уже загруженных слоев схемы сети.
Все слои отключено (по умолчанию)
Все слои включено (по умолчанию)
Улучшение производительности при открытии схемы.
Необходимо перед выполнением операций обработки типа Расширить схему, Присоединить к схеме и Перезаписать схему.
Максимально улучшайте производительность при применении компоновок схемы, обновлении схем, редактировании пустых областей.
Необходимо при включении режима динамической схемы для временной схемы.
Эта опция рассматривается каждый раз, когда вы щелкаете любой элемент компоновки в галерее, чтобы применить алгоритм компоновки к активной схеме:
  • Отмечено - любая компоновка, которую вы выбираете в галерее компоновок, напрямую применяется к активной схеме с ее параметрами по умолчанию. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено - для любой компоновки, которую вы применяете к активной схеме, щелчок по значку ее компоновки в галерее компоновок приводит к открытию соответствующего инструмента геообработки в панели Геообработка. Затем вы можете изменить параметры компоновки перед ее применением.
Эта опция отмечена по умолчанию, в результате чего любая щелкнутая компоновка напрямую применяется к активной схеме и обрабатывается с использованием настроек по умолчанию. Это означает, что внутренние значения параметров алгоритма по умолчанию рассматриваются по умолчанию, если только активная сетевая схема не основана на шаблоне, для которого алгоритм компоновки был явно настроен с другими значениями параметров по умолчанию.
Запуск с этой включенной опцией позволяет сэкономить время при применении компоновки к сетевым схемам.
