Опции схемы сети
На вкладке Схемы сети в диалоговом окне Опции сети доступны следующие опции схем для управления настройками при выполнении команд схем сети.
Доступ к опциям схем сети
Вы можете получить доступ к опциям схемы сети на вкладке Схема сети или на контекстных вкладках Инженерная сеть или Сеть трассировки.
Для просмотра или редактирования опций схемы сети выполните один из следующих рабочих процессов:
На вкладке Схема сети в группе Управление или Выборка щелкните кнопку запуска диалогового окна Опции сети.
На вкладке Инженерная сеть или Сеть трассировки в группе Схема щелкните кнопку запуска диалогового окна Опции сети.
Во всех случаях это приведет к открытию диалогового окна Опции сети с активной вкладкой Схемы сети.
Внимание:
Все опции, заданные на этой вкладке, сохраняются вместе с проектом и автоматически применяются каждый раз, когда вы начинаете новый сеанс ArcGIS Pro с этим проектом.
На вкладке есть два раздела: Общие и Распространение.
Общие
В разделе Общие представлены следующие опции:
Цвет фона карты-схемы по умолчанию – этот элемент управления позволяет задать цвет фона для всех открытых карт-схем.
Примечание:
Новый указанный цвет не применяется к фону уже открытых карт-схем.
Автоматически приближать к полному экстенту после любых операций редактирования запущенных для всей схемы
Отмечено – система приближается к полному экстенту схемы сети после каждого применения алгоритма компоновки ко всей схеме, либо после операций типа Обновить схему, Присоединить к схеме, Расширить схему или Перезаписать схему.
Не отмечено – отображаемый экстент схемы сети не меняется по окончании выполнения любого алгоритма компоновки или после операций типа Обновить схему, Присоединить к схеме, Расширить схему или Перезаписать схему.
Открыть схемы со всеми подслоями шаблона схемы
Отмечено - режим Все слои в группе Управление на вкладке Схема сети включен для всех слоев схем сети, загружаемых по умолчанию; т.е. любые схемы открываются со всеми подслоями, как задано в определении слоя шаблона схемы, независимо от того, содержат они объекты схемы или нет. Это означает, что все подслои, заданные в соответствующем шаблоне схемы, присутствуют на панели Содержание, даже те, которые не используются.
Не отмечено - режим Все слои в группе Управление на вкладке Схема сети отключен для всех слоев схем сети, загружаемых по умолчанию; т.е. любые схемы открываются только с подслоями, которые содержат объекты схемы. Это означает, что только используемые подслои, из заданных в соответствующем шаблоне схемы, присутствуют на панели Содержание.
Использовать опции по умолчанию для применения компоновок
Отмечено - любая компоновка, которую вы выбираете в галерее компоновок, напрямую применяется к активной схеме с ее параметрами по умолчанию. Используется по умолчанию.
Не отмечено - для любой компоновки, которую вы применяете к активной схеме, щелчок по значку ее компоновки в галерее компоновок приводит к открытию соответствующего инструмента геообработки в панели Геообработка. Затем вы можете изменить параметры компоновки перед ее применением.
Распространение
В разделе Распространение имеются следующие опции:
Распространить сокращенные или свернутые элементы при применении выборки из карт-схем или в них
Это опция управляет способом работы команды Применить к картам на вкладке Схема сети и команды Применить к схемам на вкладке Схема сети, Инженерная сеть или Трассировка сети.
Когда вы щелкаете команду Применить к картам на вкладке Схема сети, выборка активной схемы распространяется на слои объектов сети и таблицы непространственных объектов, на которые ссылаются другие открытые карты. В зависимости от данной опции, процесс распространения происходит так:
- Отмечено – процесс распространения ищет все объекты и элементы сети, связанные с объектами схемы, выбранными в данный момент на активной схеме, независимо от того, были ли эти элементы сокращены или свернуты в схемах.
Примечание:
Начиная с ArcGIS Pro 3.7 и ArcGIS Enterprise 12.1, сетевые элементы, уменьшенные и свернутые в активной схеме, становятся выбраны на карте сети только при включении опции Сохранить агрегации на шаблоне активной схемы.
- Не отмечено – процесс распространения ищет только те объекты сети, связанные с объектами схемы, выделенными в данный момент на активной схеме, которые не свернуты или не сокращены на схемах; то есть, выбираются только объекты сети, связанные с выделенными объектами схемы, которые визуально представлены на всех схемах. Используется по умолчанию.
Когда вы щелкаете команду Применить к схемам на вкладке Схема сети, выборка активной схемы распространяется на другие схемы, на которые ссылаются другие открытые карты, и, в зависимости от данной опции, процесс распространения происходит так:
- Отмечено – процесс распространения не начинается от свернутых или сокращенных объектов активной схемы, и не применяется к свернутым или сокращенным объектам на других схемах.
Примечание:
Начиная с ArcGIS Pro 3.7 и ArcGIS Enterprise 12.1, сетевые элементы, уменьшенные и свернутые в активной схеме, становятся выбранными на других схемах только при включении опции Сохранить агрегации на шаблоне активной схемы.
- Не отмечено – процесс распространения ищет все объекты схемы, связанные с тем же набором сетевых объектов и элементов, что и те, которые выбраны в данный момент на активной схеме, независимо от того, сокращены или свернуты эти элементы на активной и других схемах.
Когда вы щелкаете команду Применить к схемам на вкладках Инженерная сеть или Сеть трассировки на ленте, набор элементов сети географической карты распространяется на схемы, на которые ссылаются другие открытые карты, и, в зависимости от этого параметра, процесс распространения проходит следующим образом:
Отмечено – процесс распространения ищет только те объекты схемы, связанные с объектами и элементами сети, выделенными в данный момент на карте, которые не свернуты или не сокращены на схемах; то есть, выбираются только объекты схемы, связанные с выделенными объектами сети, которые визуально представлены на всех схемах.
Не отмечено – процесс распространения ищет все объекты и элементы схемы, связанные с объектами сети, выделенными в данный момент на карте, независимо от того, свернуты ли они или сокращены на схемах.
Приблизить к итоговым выбранным объектам
Отмечено – по завершении процесса распространения происходит автоматическое масштабирование к набору объектов, выделенных на географических картах или на карта-схемах.
Не отмечено – по завершении процесса распространения, автоматического масштабирования к набору объектов, выделенных на географических картах или на карта-схемах, не происходит.
Добавить ассоциации связности при передаче из географической карты в карту-схему
Отмечено – при распространении с географической карты на карту схемы, в конце процесса выполняется дополнительный шаг для выбора любых ребер связей связности, в дополнение к соединениям к и от, которые выбираются автоматически.
Не отмечено – при распространении с географической карты на карту схемы, выбор ребер связей связности не происходит. Используется по умолчанию.
Добавить прикрепление к структуре при передаче из географической карты в карту-схему
Отмечено – при переходе от географической карты к карта-схеме процесс выполняет дополнительный шаг в конце своего запуска, позволяющий выбрать ребра любых прикреплений к структуре, в дополнение к соединениям от и до, которые выбираются автоматически.
Не отмечено – при распространении с географической карты на карту схемы, выбор ребер подключений к структуре не происходит. Используется по умолчанию.
Выбрать пространственные контейнеры при распространении объектов ребер и соединений, представленных в карте-схеме
Отмечено - при распространении из карты схемы на географическую карту и обработке объектов схемы, связанных с объектами ребер и соединений, любые пространственные контейнеры, связанные с этими сетевыми объектами, также выделяются на географической карте. Т.е., любые объекты сети, содержащие эти элементы, также выделяются на географической карте.
Не отмечено - при распространении из карты схемы на географическую карту и обработке объектов схемы, связанных с объектами ребер и соединений, связанные пространственные контейнеры не выделяются на географической карте. Используется по умолчанию.
Более подробно о распространении выборки между схемами и картами
