Поиск объектов вверх по течению и вниз по течению
Найти объекты вверх или вниз по течению от местоположения начальной точки в подсети можно при помощи инструмента Трассировка с заданным типом трассировки Вверх по течению или Вниз по течению.
Более подробно см. в разделе Типы трассировки инженерной сети.
Требования
Для выполнения трассировки вверх или вниз по течению должны быть выполнены следующие условия:
  • Топология сети должна быть включена.
  • Необходимо наличие одной или нескольких начальных точек.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных, значение параметра Входная инженерная сеть должно быть из сервиса инженерной сети.
  • При моделировании направления стока с помощью контроллеров подсети подсеть должна иметь один или несколько контроллеров подсети.
    • Если контроллер подсети отсутствует или не подключен к указанной подсети, будет возвращена ошибка, и трассировка будет прекращена.
Трассировка объектов вверх по течению
Для трассировки объектов вверх по течению выполните следующие шаги:
  1. Убедитесь, что инженерная сеть доступна в активном виде карты и нажмите вкладку Инженерная сеть.
    Вкладка Инженерная сеть
    Будет активирована вкладка Инженерная сеть.
  2. Проверьте, что в виде карты есть одна или несколько начальных точек. В группе Инструменты щелкните команду Трассировка, чтобы открыть панель Трассировка. Установите Начальные точки и Барьеры для использования в трассировке.
    Для трассировки Вверх по течению начальные точки должны быть обязательно указаны, тогда как барьеры – дополнительно.
  3. На вкладке Инженерная сеть в группе Инструменты щелкните Вверх по течению в галерее инструментов.
    Группа Инструменты
    При этом откроется инструмент Трассировка для инженерной сети на активной карте, который будет выполнять конкретный тип трассировки.
  4. Для параметра Использовать направление оцифровки выберите, будет ли для определения потока использоваться оцифрованное направление линий и атрибут Flow direction.
    • Если вы моделируете поток с помощью контроллеров подсети, не ставьте флажок Использовать направление оцифровки. Используется по умолчанию.
    • Если вы моделируете поток на основе оцифрованного направления линий, установите флажок Использовать направление оцифровки и перейдите к шагу 8 ниже.
      Когда опция Использовать направление оцифровки отмечена, параметры Специализированная сеть, Уровень и Целевой уровень скрываются в инструменте и игнорируются. Этот параметр доступен и активен только для версии Utility Network 7 и более поздних версий, и когда тип трассировки - вверх по течению (восходящий) или по течению (нисходящий). Этот параметр необходим для выполнения направленной трассировки в специализированной сети телекоммуникаций.
  5. Для параметра Специализированная сеть, выберите специализированную сеть, в которой вы хотите начать трассировку.
  6. Для уточнения трассируемой территории укажите параметр Уровень.
    Конфигурация трассировки загружается в инструмент на основании конфигурации трассировки подсети, определенной для уровня.
  7. Если вы желаете охватить несколько уровней, укажите уровень для параметра Целевой уровень.
  8. При необходимости примените дополнительные параметры конфигурации. В описании инструмента Трассировка можно найти полный список параметров. Также см. Настроить трассировку.
  9. Щелкните Запустить.
Объекты вверх по течению от начальной точки возвращаются как набор выборки.
Трассировка объектов вниз по течению
Для трассировки объектов вниз по течению выполните следующие шаги:
  2. Проверьте, что в виде карты есть одна или несколько начальных точек. В группе Инструменты щелкните команду Местоположения трассировки, чтобы открыть панель Местоположения трассировки. Установите Начальные точки и Барьеры для использования в трассировке.
    Для трассировки Вниз по течению начальные точки должны быть обязательно указаны, тогда как барьеры – дополнительно.
  3. На вкладке Инженерная сеть в галерее группы Инструменты выберите Вниз по течению. При этом откроется инструмент Трассировка для инженерной сети на активной карте, использующий Тип трассировки вниз по течению.
    Подсказка:
    Используйте ниспадающую стрелку для обзора галереи инструментов, чтобы найти Вниз по течению.
    Группа Инструменты
  4. Для параметра Использовать направление оцифровки выберите, будет ли использоваться оцифрованное направление линий и атрибут Flow direction для определения потока.
    Конфигурация трассировки загружается в инструмент на основании Определения уровня.
Объекты вниз по течению от начальной точки возвращаются как набор выборки.
