Трассировка подсети
Определите все объекты, участвующие в подсети, используя инструмент геообработки Трассировка с заданной опцией типа трассировки Подсеть.
Более подробно см. в разделе Типы трассировки инженерной сети.
Требования
Для выполнения трассировки подсети, должны быть выполнены следующие требования:
  • При работе с многопользовательской базой геоданных, значение параметра Входная инженерная сеть должно быть из сервиса инженерной сети.
  • Топология сети должна быть включена.
  • В подсети имеется один или более контроллер подсети.
  • Начальная точка трассировки должна быть указана одним из следующих способов:
    • Одна или несколько начальных точек.
    • Выберите подсеть, используя параметр Имя подсети.
Выполнение трассировки подсети
Для выполнения трассировки подсети выполните следующие шаги:
  1. Убедитесь, что инженерная сеть доступна в активном виде карты и нажмите вкладку Инженерная сеть.
    Вкладка Инженерная сеть
    Будет активирована вкладка Инженерная сеть.
  2. Дополнительно, задайте начальные точки и барьеры в виде карты. В группе Инструменты щелкните команду Трассировка, чтобы открыть панель Трассировка. Подробнее см. раздел Задание начальных точек и барьеров.
    Для трассировки подсетей, начальные точки задаются, только если параметр Имя подсети не указан в инструменте Трассировка.
  3. На вкладке Инженерная сеть, в группе Инструменты, щелкните Подсеть в галерее инструментов.
    Группа Инструменты
    При этом откроется инструмент Трассировка для инженерной сети на активной карте, который будет выполнять конкретный тип трассировки.
  4. Для параметра Специализированная сеть, выберите специализированную сеть, в которой вы хотите начать трассировку.
  5. Для уточнения трассируемой территории укажите параметр Уровень.
    Конфигурация трассировки загружается в инструмент на основании Определения уровня.
  6. Если начальная точка не установлена, выберите Имя подсети, для которой вы хотите выполнить трассировку.
    Если указан параметр Имя подсети, в качестве начальной или начальных точек трассировки используется контроллер или контроллеры подсети для этой подсети, а параметр Начальные точки игнорируется. В результатах трассировки возвращается также и объект, представляющий подсеть в классе объектов SubnetLine, если не указаны выходные фильтры.
  7. При необходимости примените дополнительные параметры конфигурации. В описании инструмента Трассировка можно найти полный список параметров. Также см. Настроить трассировку.
  8. Щелкните Запустить.
Объекты, участвующие в указанной подсети, возвращаются в виде набора выборки. Объект может принадлежать к нескольким подсетям, например, соединительный переключатель в электрической сети. Если контроллер подсети отсутствует или не подключен к указанной подсети, будет возвращена ошибка, и трассировка будет прекращена.
