Класс объектов SubnetLine
Класс объектов SubnetLine хранит отдельный набор линейных объектов, каждый из которых представляет подсеть. Назначением класса SubnetLine является визуализация при редактировании, включение создания карт подсетей и вывод сводной информации о подсетях.
Класс объектов SubnetLine является системным классом объектов, предназначенным только для чтения, который обновляется внутренне путем выполнения определенных инструментов инженерной сети. Все допустимые соединенные линии агрегируются и образуют отдельный объект подсети в классе SubnetLine. Линии, агрегированные для создания класса объектов SubnetLine, указываются в определении подсети для уровня с помощью параметра Агрегированные линии для класса объектов SubnetLIne. Эти агрегированные линии являются поднабором значений Допустимые линии, определенных для уровня. Поскольку связи не представлены для класса объектов SubnetLine, то подсеть может быть представлена в составном виде.
Класс объектов SubnetLine обновляется следующим образом:
  • Атрибутивное поле Tier name задается в качестве поля подтипа для класса объектов SubnetLine. К каждому уровню, добавленному в специализированную сеть с помощью инструмента Добавить уровень, для подтипа добавляется дополнительная пара кода и описания подтипа.
  • Каждый раз, когда инструмент Обновить подсеть запускается для измененной подсети, соответствующая строка создается, обновляется или удаляется в классе объектов SubnetLine. Ниже приведены примеры изменений класса объектов SubnetLine в процессе обновления подсети:
    • При создании подсети добавляется строка.
    • Существующая строка обновляется при внесении изменений в проходимые объекты подсети.
    • Строка удаляется при удалении вами подсети.
    • При внесении изменений в параметр Агрегированные линии для класса объектов SubnetLIne для определения подсети строка может быть добавлена, обновлена или удалена.
При согласовании именованной версии с версией по умолчанию default класс SubnetLine принимается в расчет; однако, когда версия публикуется в версии default, класс SubnetLine не включается. Это связано с тем, что класс SubnetLine действителен только в той версии, в которой была обновлена подсеть. После согласования версии может потребоваться проверка измененных областей и повторное обновление любых измененных подсетей. Когда версия публикуется в версии default, создаются измененные области. После проверки всех измененных областей операция обновления подсети в версии default обновляет класс SubnetLine.
Для использования класса объектов SubnetLine в целях визуализации при редактировании задайте подходящий масштаб, когда он не будет показываться, например, чтобы не отображать слой при приближении больше 1:20 000. Кроме того, используйте символы, имеющие смысловое значение, чтобы можно было различать наборы подсетей с помощью поля Subnetwork Name.
Атрибуты в классе SubnetLine
Атрибуты объектов из класса SubnetLine следующие:
Имя поля
Псевдоним поля
Описание
ISDIRTY
Изменено/Статус (при создании новой инженерной сети)
Указывает, находится ли подсеть в измененном, недействительном или не измененном состоянии. Чтобы узнать больше, см. Статус подсети.
TIERNAME
Имя уровня
Имя уровня, к которому относится данная подсеть.
SUBNETWORKNAME
Имя подсети
Имя подсети, которую представляет агрегированная строка или запись.
SUBNETWORKCONTROLLERNAMES
Имя контроллера подсети
Имена контроллеров подсети, определяющих данную подсеть.
LASTUPDATESUBNETWORK
Последнее обновление подсети
Время последнего обновления подсети при помощи инструмента Обновить подсеть.
LASTACKEXPORTSUBNETWORK
Последний запрос на экспорт подсети
Время последнего экспорта подсети при помощи инструмента Экспорт подсети.
Примечание:
Этот атрибут обновляется, только если для опции Задать подтверждение экспорта установлено true.
Вы можете добавить в класс объектов SubnetLine дополнительные поля, которые будут содержать сводки.
Сводки - дополнительный компонент конфигурации трассировки подсети, который позволяет собирать дополнительную информацию о подсети и сохранять ее в атрибуте Класса объектов SubnetLine. Например, вы можете использовать сводки в газовой сети для передачи максимально допустимого рабочего давления (MAOP) и вывода общего количества обслуживаний клиентов для зоны давления.
При включении сводок в классе создается запись для отображения подсети и сводной информации, даже если контроллер подсети не подключен к другим объектам или если параметр Агрегированные строки для класса объектов SubnetLine не указан как часть определения подсети для уровня. При этом создается запись с пустой геометрией, что может быть полезно, когда вы хотите обобщить информацию о подсети при работе с непространственными сетевыми объектами или в ситуациях, когда несколько объектов SubnetLine перекрываются и сокращают возможность использования геометрии, но при этом позволяют получить доступ к сводной информации.
