Создание подсети
Подсеть представляет собой топологический поднабор в пределах уровня, где все связанные объекты определены контроллерами этой же подсети. Чтобы создать подсеть, задаётся контроллер подсети,проверяется топология сети и подсеть обновляется.
Контроллеры подсети позволяют указывать источник и название подсети. Топология сети должна быть проверена, чтобы использовать новые контроллеры подсети. Подсеть также необходимо обновить, чтобы применить имя подсети к любым подключенным объектам, создать строку в таблице Subnetworks и, если применимо, сгенерировать объект в классе SubnetLine и обновить системную диаграмму подсети.
Требования
Перед созданием подсети необходимо выполнение следующих условий:
Создание подсети в сети
Это рабочий процесс создания подсети.
  1. Настройте контроллер подсети, указав в качестве контроллера подсети терминал.
    В таблицу Subnetworks записывается новая строка, а атрибут Is Dirty помечается как true, чтобы указать, что он изменен.
  2. Проверьте топологию сети, чтобы идентифицировать новый контроллер подсети.
  3. Обновите подсеть, чтобы обновить информацию подсети и создать любые соответствующие системные схемы подсети.
    Атрибут Is Dirty обновляется до значения false для строки в таблице Subnetworks, чтобы указать, что подсеть является чистой, и строка добавляется в класс SubnetLine, если параметр Агрегированные линии для класса объектов SubnetLIne или Краткая информация настроен в Конфигурации трассировки подсети для уровня. Если был указан шаблон схемы при настройке определения подсети, создаётся новая системная схема подсети.
Подсеть создана.
