Атрибут имени подсети
Атрибут Subnetwork name используется для отслеживания того, к какой подсети относятся сетевые объекты. Значение, заполненное в этом атрибутивном поле, является производным от имени подсети объектов, которые задаются в качестве контроллера подсети. Кроме того, объекты специализированной сети содержат атрибуты Supported subnetwork name и Supporting subnetwork name. Эти атрибуты помогают отслеживать подсеть, поддерживаемую элементом контейнера или структуры, и подсеть, поддерживающую элемент содержимого, соответственно.
Когда объект участвует в нескольких подсетях, атрибуты Subnetwork name, Supported subnetwork name и Supporting subnetwork name объединяются с каждым именем подсети. Например, граничный элемент, соединяющий несколько подсетей, будет обновлен путем объединения имен подсетей, разделенных двумя двоеточиями, например subnetwork1::subnetwork2.
Инструмент Обновить подсеть можно использовать для обновления атрибутов Subnetwork name, Supported subnetwork name и Supporting subnetwork name объектов сети. Этот процесс гарантирует, что имя подсети согласуется со всеми объектами подсети.
Подробнее об обновлении подсетей
Имя подсети
Все классы в инженерной сети, за исключением класса объектов сборки, содержат атрибут имени подсети. Этот атрибут зависит от двух типов специализированных сетей. Имя подсети указывается, когда задан контроллер подсети. Имя подсети применяется к атрибуту Subnetwork name на всех проходимых объектах в подсети, когда подсеть обновлена. Если для этого атрибута присутствует значение unknown, это означает, что либо процесс обновления подсети не был выполнен, либо проходимый путь не может быть установлен к контроллеру подсети. Имя поля Subnetwork name будет зависеть от определения слоя для специализированной сети.
Иерархические специализированные сети
Специализированные сети с иерархическими определениями уровней вложены одна в другую, и объекты, участвующие в подсетях более низких уровней, участвуют в подсетях более высоких уровней. В газовой сети, например, клапан в подсети в изоляционном уровне также будет находиться в подсети в уровнях давления и системы.
Когда слой определен в иерархической сети, для всех объектов специализированной сети пользователем задается имя поля подсети. Это поле совместно используется всеми уровнями, относящимися к группе уровней. При добавлении начального уровня в группу уровней для параметра Имя поля подсети в инструменте Добавить уровень указывается имя. Это поле будет снова использоваться, когда в ту же группу уровней будут добавляться последующие уровни, чтобы во время процесса обновления подсети использовалось то же самое атрибутивное поле. В сети газоснабжения вы можете задать разные имена подсетей для уровней, участвующих в одной и той же группе уровней. Например, в качестве значений для значения Имя поля подсети для начальных уровней, добавленных в каждую из групп уровней, могут быть указаны следующие: system subnetwork name (имя подсети система), pressure subnetwork name (имя подсети давление) и isolation subnetwork name (имя подсети изоляция).
Поле, настроенное для хранения атрибута имени подсети для иерархических специализированных сетей, можно просмотреть в диалоговом окне Свойства сети для инженерной сети, в разделе Специализированная сеть, в подразделе Уровни; ссылка на столбец Имя поля подсети для каждого уровня.
Разделенные специализированные сети
Специализированные сети с определениями разделенных уровней являются последовательными, и объекты могут участвовать более чем в одной подсети. Например, контроллер подсети может участвовать в нескольких уровнях, выступая в качестве конечной точки одного уровня и контроллера для другого. Для разделенных систем определяется только одно поле имени подсети. Имя поля предоставляется системой и называется Subnetwork name. Имя дается каждому объекту в специализированной сети, когда задан первый уровень. Последующие слои не создают дополнительных полей.
Имя поддерживаемой подсети
Помимо участия в подсети, сетевые объекты могут служить контейнерами, которые помогают поддерживать другие объекты посредством связей. Атрибут Supported subnetwork name помогает отслеживать имя подсети для поддержки объектов как структурных, так и доменных сетей. Атрибут Supported subnetwork name обновляется вместе с именем подсети, поддерживаемым компонентом контейнера при обновлении подсети. Такое поведение управляется с помощью опций конфигурации трассировки Включить контейнеры с опциями политики обновления подсети Включить контейнеры структурной сети и Включить контейнеры специализированной сети в определении подсети уровня.
Классы специализированной сети содержат атрибут Supported subnetwork name. В совокупности атрибуты имя подсети и поддерживаемое имя подсети помогают различать, в какой подсети участвует сетевой объект и какую подсеть поддерживает данный объект.
Например, линейный объект специализированной сети является частью подсети А и является контейнером для объектов, участвующих в подсетях В и С. При выполнении обновления подсети для линейного объекта специализированной сети обновляются следующие атрибуты:
Имя подсети = Подсеть A
Имя поддерживаемой подсети = Подсеть B::Подсеть C
Имя поддерживающей подсети = Неизвестно
Структурная сеть имеет только одно поле имени подсети. Системное поле называется Subnetwork name с псевдонимом Supported subnetwork name. Атрибут Supported subnetwork name также может быть обновлен для объектов структурной сети, связанных с вложениями в сети. Такое поведение управляется параметром конфигурации трассировки Включить структуры.
Примечание:
Для наборов данных специализированной сети поле Supported subnetwork name существует только для наборов данных специализированной сети, когда используется Инженерная сеть версии 4 или новее.
Для наборов данных структурной сети псевдоним поля Subnetwork name задается как Supported subnetwork name для инженерных сетей, созданных в Инженерной сети версии 4 или новее. Псевдоним этого поля совпадает с именем поля для обновленных инженерных сетей.
Объекты сети также могут участвовать в качестве содержимого других объектов. Классы специализированной сети содержат атрибут Supporting subnetwork name, который помогает отслеживать имя подсети контейнера, поддерживающей объект содержимого. Имя поддерживающей подсети обновляется для объектов сети, установленных в качестве содержимого при обновлении подсети. Такое поведение управляется опцией конфигурации трассировки Включить содержание в определении подсети уровня.
Например, если соединение специализированной сети включается в устройство, участвующее в подсети А, то при выполнении обновления подсети обновляются следующие атрибуты для объекта соединения специализированной сети:
Имя подсети = Неизвестно
Имя поддерживаемой подсети = Неизвестно
Имя поддерживаемой подсети = Подсеть A
Примечание:
Поле Supporting subnetwork name присутствует только в Инженерной сети версии 5 или новее.
