Просмотр таблицы подсетей
Таблица Подсети сохраняет информацию обо всех существующих и удаленных подсетях в инженерной сети. Каждая строка представляет контроллер подсети и содержит информацию о его подсети. Информация в таблице Подсети обновляется при обновлении подсети, при включении или проверке топологии и при внесении изменений в подсеть. Более подробно см. Основные понятия и операции.
Подсказка:
Вы можете упорядочить таблицу Подсети по столбцу Имя подсети, чтобы сгруппировать все контроллеры подсети, относящиеся к одной подсети.
Для просмотра таблицы подсетей выполните следующие шаги:
Добавьте на активную карту инженерную сеть и выберите слой инженерной сети на панели Содержание.
Перейдите на вкладку Инженерная сеть.
В группе Подсеть щелкните Просмотреть
, чтобы открыть таблицу подсетей.Кроме того, при работе в корпоративном развертывании, если сеть инженерных коммуникаций отсутствует на активной карте для включения использования команды Просмотреть, вы можете использовать опцию Из пути
в ниспадающем меню Добавить данные
, чтобы добавить таблицу подсетей на карту.Чтобы добавить таблицу, укажите путь к URL сервиса, добавив ID слоя для таблицы Подсети (500002), как показано в следующем примере:
https://myserver.domain.com/server/rest/services/<service name>/FeatureServer/500002.
Таблица будет добавлена на карту на панели Содержание в разделе Автономные таблицы.
Таблица подсетей показывает контроллеры подсети, соответствующие подсетям в инженерной сети, имеющейся на активной карте. См. раздел Таблица подсетей для получения информации об атрибутах и значениях таблицы Подсети.
Примечание:
Таблица Подсети является системной таблицей и доступна только для чтения.
