Таблица подсетей
Таблица Подсети сохраняет информацию обо всех существующих и удаленных подсетях в инженерной сети. Каждая строка представляет контроллер подсети и содержит информацию о его подсети. Информация в таблице Подсети обновляется при обновлении подсети, при включении или проверке топологии и при внесении изменений в подсеть. Более подробно см. Основные понятия и операции.
Примечание:
Таблица Подсети — это системная таблица, доступная только для чтения.
Таблица подсетей хранит информацию:
  • О контроллере или контроллерах подсети, заданных в подсети
  • Уровень, к которому относится данная подсеть
  • Является ли подсеть чистой (не измененной), измененной или недействительной
  • Удален ли терминал на объекте устройства или непространственном объекте соединения (удален = true) как контроллер подсети
  • О последнем экспорте подсети
  • О подробностях отслеживания редактирования
Более подробно об использовании таблицы Подсети см. в разделе Просмотр таблицы Подсети.
Таблица подсети содержит следующие атрибуты:
Подсказка:
Таблицу Подсети можно упорядочить по столбцу Subnetwork name, чтобы сгруппировать все контроллеры подсети, принадлежащие одной подсети, или можно использовать Tier name для отображения всех подсетей, принадлежащих определенному уровню.
Имя поля
Псевдоним поля
Описание
OBJECTID
Object ID
ID объекта для записи в таблице.
SUBNETWORKCONTROLLERNAME
Имя контроллера подсети
Имя устройства контроллера подсети или объекта соединения.
TIERRANK
Ранг уровня
Номер ранга, назначенный уровню, к которому относится данная подсеть.
TIERNAME
Имя уровня
Имя уровня, к которому относится данная подсеть.
TIERTOPOLOGYTYPE
Тип топологии уровня
Тип топологии уровня , к которому относится данная подсеть.
FEATUREGLOBALID
Global ID объекта
Глобальный ID класса объектов, к которому принадлежит устройство контроллера или объект соединения.
FEATUREASSETGROUP
Группа оборудования объекта
Имя группы активов, к которой принадлежит контроллер подсети.
FEATUREASSETTYPE
Тип оборудования объекта
Имя типа актива, к которому принадлежит контроллер подсети.
FEATURESOURCEID
Id объекта источника сети
Имя класса для контроллера подсети.
LASTUPDATESUBNETWORK
Последнее обновление подсети
Время последнего обновления подсети при помощи инструмента Обновить подсеть.
LASTACKEXPORTSUBNETWORK
Последний запрос на экспорт подсети
Время последнего экспорта подсети при помощи инструмента Экспорт подсети.
Примечание:
Этот атрибут обновляется только тогда, когда установлена отметка Задать подтверждение экспорта в инструменте.
DOMAINNETWORKNAME
Имя специализированной сети
Специализированная сеть, к которой относится данный контроллер подсети.
ISDIRTY
Изменено/Статус (для вновь созданных инженерных сетей)
Атрибут Is dirty указывает, является ли подсеть неизмененной, измененной или недопустимой.
Узнайте больше о статусе подсети
ISDELETED
Удален
Указывает, является ли данный терминал на контроллере подсети все еще существующим контроллером подсети. True означает, что терминал был удален и больше не установлен в качестве контроллера подсети, а false означает, что он установлен в качестве контроллера подсети.
Чтобы удалить из таблицы всю подсеть, необходимо, чтобы все связанные контроллеры подсети, которые определяют эту подсеть (имеют такое же имя подсети), должны возвращать true для Is Deleted. Это может включать более одной строки, если для подсети имеется несколько контроллеров подсети. Инструмент Экспорт подсети используется для удаления записи или записей из таблицы с отмеченным параметром Настроить экспорт подтверждений.
Примечание:
Если политика обновления подсети для уровня настроена так, чтобы не управлять атрибутом Is dirty, а для атрибута Is Deleted установлено значение true, операцию обновления подсети можно использовать в версии по умолчанию для удаления строк в таблице Подсети.
SUBNETLINEGLOBALID
Global ID линии подсети
Глобальный ID записи в классе пространственных объектов SubnetLine, связанный с подсетью.
DESCRIPTION
Описание
Описание, связанное с контроллером подсети.
NOTES
Примечания
Примечание, назначенное контроллеру подсети.
SUBNETWORKNAME
Имя подсети
Имя подсети.
FEATURETERMINALID
ID объекта терминала
ID терминала, установленного в качестве устройства контроллера подсети или объекта соединения.
CREATIONDATE
Дата создания
Дата, когда терминал был задан как контроллер подсети.
CREATOR
Автор
Пользователь, создавший контроллер подсети.
LASTUPDATE
Last update
Время последнего обновления строки в этой таблице.
UPDATEDBY
Updated by
Последний пользователь, обновивший строку в этой таблице.
GLOBALID
Global ID
Глобальный идентификатор строки в этой таблице.
