Удаление контроллера подсети
Бывают случаи, когда терминал на устройстве или объекте соединения больше не нужно устанавливать в качестве контроллера подсети. Вы можете удалить это назначение на панели Изменить контроллер подсети или посредством скрипта Python. Дополнительно, если использование группы и типа оборудования в качестве контроллеров подсети необходимо отменить, для этого имеется определенная последовательность действий.
Требование
Контроллер подсети присутствует.
Удаление назначения контроллера подсети с помощью панели Изменить контроллер подсети
Чтобы удалить назначение контроллера подсети, выполните следующие шаги:
  1. Перейдите на вкладку Инженерная сеть.
  2. В группе Подсеть щелкните Изменить контроллер .
  3. На панели Изменить контроллер подсети выполните одно из следующего для добавления выбранного объекта в панель:
    • Щелкните инструмент Выбрать объект Редактировать вершину и затем выберите объект на карте из класса объектов устройств.
    • Щелкните инструмент Добавить выбранные , чтобы добавить выбранную строку из таблицы атрибутов объектов соединений или устройств.
    Панель Изменить контроллер подсети заполняется данными выбранного объекта, который вы хотите удалить из списка контроллеров подсети.
  4. Для параметра Терминал выберите терминал из ниспадающего списка, чтобы удалить его как контроллер подсети.
  5. Нажмите кнопку удалить Удалить рядом с параметром Терминал.
  6. Щелкните Применить.
Терминал удаляется из списка контроллеров подсети. Проверьте топологию сети и убедитесь, что терминал больше не рассматривается операциями анализа в качестве контроллера подсети. Запустите инструмент Обновить подсеть, чтобы обновить Subnetwork Name для объектов данной подсети. Экспортируйте подсеть с установленной опцией Экспорт подтвержден, чтобы удалить строку в таблице подсетей, соответствующую терминалу. При работе с многопользовательской базой геоданных это должно выполняться при подключении к версии по умолчанию.
Отмена использования группы и типа оборудования в качестве контроллера подсети
Контроллеры подсети - это набор определенных сетевых объектов из групп и типов оборудования, которые имеют возможность работать в качестве контроллеров. Когда принято решение об отказе от использования определенных объектов в качестве контроллеров подсети, следует выполнить определенную последовательность действий. Поскольку имеющиеся контроллеры подсети не могут быть переклассифицированы путем редактирования атрибутов групп и типов оборудования, эти объекты должны быть удалены из сети вместе с выполнением нескольких шагов по настройке.
Выполните следующие шаги, чтобы отказаться от использования в сети определенных типов контроллеров подсети:
  1. Используйте панель Изменить контроллер подсети, чтобы удалить контроллер подсети.
  2. Используйте инструмент Задать определение подсети, чтобы удалить группу и тип оборудования из определения подсети, присутствующей в качестве допустимого контроллера подсети.
  3. Используйте инструмент Задать категорию сети, чтобы удалить сетевую категорию Контроллер подсети из группы и типа оборудования.
    Примечание:
    Для этого шага, необходимо, чтобы шаги 1 и 2 были выполнены.
    Процесс отмены использования группы и типа оборудования в качестве контроллера подсети завершен.
    Если имеется переходный период, в котором не все контроллеры могут быть удалены, шаг 2 может быть применен для удаления группы и типа оборудования из определения подсети, где он указан в качестве допустимого контроллера подсети. Это позволит сохранить работоспособность контроллеров подсети, но предотвратит использование новыми контроллерами устаревших групп и типов оборудования. После удаления всех контроллеров подсети в группах и типах оборудования из сети, можно выполнить последний шаг - удаление назначения сетевой категории Контроллер подсети.
Использование скрипта Python для удаления назначения контроллера подсети
Для выполнения операций редактирования, включающих удаление назначения контроллера подсети с устройства или объекта соединения, редакторы могут использовать скрипты Python. Для этого необходимо сначала импортировать arcpy и начать операцию редактирования, запустив функцию DisableSubnetworkController.
