Задание или изменение присвоенной сетевой категории
Категория сети – это тег, который используется для обозначения характеристики оборудования в сети. Он создается и присваиваются сетевым объектам для определенных групп оборудования и комбинаций типов оборудования.
После добавления сетевой категории к инженерной сети инструментом Добавить категорию сети можно выполнить следующие операции с помощью инструмента Задать категорию сети:
  • Присвойте категорию сети классу объектов сети.
  • Удалите существующее присвоение категории сети.
    Подсказка:
    Свойства сети можно использовать для просмотра, какие классы объектов сети имеют назначенные категории сети.
Более подробно о сетевых категориях
Требования
Прежде, чем вы сможете задать новую или изменить существующую категорию сети, необходимо выполнить следующие требования:
Чтобы задать новую или изменить существующую категорию сети, выполните следующие шаги.
  1. На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты , чтобы открыть панель Геообработка.
  2. На панели Геообработка найдите и выберите инструмент Задать категорию сети.
  3. Для параметра Входная инженерная сеть укажите инженерную сеть.
  4. Для параметра Специализированная сеть укажите специализированную сеть.
  5. Для параметра Входная таблица укажите класс объектов или таблицу.
  6. Для параметра Группа оборудования укажите группу.
  7. Для параметра Тип оборудования выберите тип, которому вы хотите назначить категорию.
  8. Для параметра Категории выберите соответствующие категории сети.
    Будут представлены все существующие сетевые категории, назначенные типу оборудования. Используйте список категорий, чтобы добавит новые назначения категории сети или удалить существующие.
    1. Нажмите кнопку Добавить для выбора назначаемой сетевой категории.
    2. Нажмите кнопку Удалить Убрать для удаления имеющихся назначений сетевых категорий.
      Системная категория сети контроллера подсети доступна только для типов в классе объектов устройств и таблице объектов соединений традиционной доменной сети. При использовании раздельного определения уровней выбранный тип также должен иметь направленную конфигурацию терминала, назначенную как минимум с терминалом против течения и минимум одним вниз по течению.
    Примечание:
    Предоставленная системой категория сети Контроллер подсети доступна только с традиционными специализированными сетями для типов оборудования в классе объектов устройств и в таблице объектов соединений. В традиционной специализированной сети с раздельным определением уровней у выбранного типа оборудования должна быть направленная конфигурация терминала, не меньше одного вверх против течения и одного вниз по течению.
  9. Щелкните Запустить.
Теперь назначенная категория сети обновлена.
