Задать категорию сети (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Присваивает категорию сети классу объектов или таблице на уровне типа оборудования, которая будет использоваться при операциях трассировки.
Категории задаются типам оборудования для ограничения начала и конца нескольких аналитических трассировок.
Более подробно о сетевых категориях
Более подробно о том, как задать или изменить назначение категории сети
Использование
Тип оборудования может участвовать в одной или нескольких категориях. Например, группа оборудования предохранителей может входить в категорию Отключение и Защита. Тип оптоволокна может быть назначен как в качестве единичного контейнера, так и в качестве идентифицируемого объекта.
Этот инструмент может использоваться вместе с инструментом Добавить категорию сети, который применяется для добавления сетевой категории в инженерную сеть.
Топология сети должна быть отключена.
При работе с многопользовательской базой геоданных должны быть выполнены следующие требования:
Учетная запись подключенного портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца инженерной сети портала.
Входная инженерная сеть должна быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца базы данных инженерной сети.
Этот инструмент должен быть подключен к версии по умолчанию для запуска.
- Все другие сеансы, подключенные к версии по умолчанию, блокируются от выполнения операций проверки или включения во время операции включения.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входная инженерная сеть |
Инженерная сеть, которая содержит сетевую категорию. |
Utility Network; Utility Network Layer |
Специализированная сеть |
Специализированная сеть в инженерной, которая содержит сетевую категорию. |
String |
Входная таблица |
Класс объектов инженерной сети или таблица, к которой принадлежит тип оборудования. |
String |
Группа оборудования |
Группа оборудования, к которой принадлежит тип оборудования. |
String |
Тип оборудования |
Тип оборудования, который используется для изменения конфигурации категории. |
String |
Категории (Дополнительный) |
Категории, присваиваемые типу оборудования. Категории, указанные этим параметров, заменяют собой текущие категории, назначенные типу оборудования. Чтобы отменить назначение сетевой категории типу оборудования, не указывайте категорию в этом параметре. Примечание:Предоставленная системой категория сети Контроллер подсети доступна только с традиционными специализированными сетями для типов оборудования в классе объектов устройств и в таблице объектов соединений. В традиционной специализированной сети с раздельным определением уровней у выбранного типа оборудования должна быть направленная конфигурация терминала, не меньше одного вверх против течения и одного вниз по течению. |
String |
Производные выходные данные
Обновленная инженерная сеть |
Utility Network |
Параметры среды
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Да
- Advanced: Да
