Удаление подсети
Подсеть представляет собой топологическую подгруппу в пределах уровня, в которой все связанные объекты определены контроллерами этой же подсети. Подсеть можно удалить из сети, если удалить все контроллеры подсети, определяющие данную подсеть. После этого запускается инструмент Обновить подсеть, чтобы пометить подсеть, как удаленную, в Таблице подсетей; каждая строка, относящаяся к контроллеру подсети, который был удален, помечается в качестве удаленной. Инструмент Экспортировать подсети используется для экспорта информации об удаленной подсети и для удаления строк из таблицы, что позволяет эффективно удалить подсеть.
Ниже приведено краткое описание процесса:
Удалить соответствующие контроллеры подсети, используя панель Изменить контроллер подсети.
Проверить топологию сети.
Обновить подсеть, чтобы удалить имя подсети из объектов.
Экспортировать подсеть, включив опцию Разрешить экспорт, чтобы удалить ее из таблицы подсетей.
Требования
При работе с многопользовательской базой геоданных, значение параметра Входная инженерная сеть должно быть из сервиса инженерной сети.
При работе с многопользовательской базой геоданных, подключенная учетная учетная запись портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца инженерной сети на портале.
Топология сети должна быть включена.
Параметр Входная инженерная сеть должен ссылаться на версию ветви по умолчанию.
Примечание:
Перечисленные требования не обязательно нужны для выполнения всех задач, но описывают весь процесс удаления подсети. См. справку соответствующего инструмента, чтобы узнать о требованиях, необходимых для каждого шага.
Удаление подсети инженерной сети
Для удаления подсети из инженерной сети необходимо выполнить следующие действия:
Удалить соответствующие контроллеры подсети, удалив настройку контроллера подсети с помощью панели Изменить контроллер подсети.
На этом шаге атрибут
Is Deletedдля соответствующей строки или соответствующих строк в таблице Подсети будет помечен как true. АтрибутIs Dirtyдля соответствующих схем и объект в классе объектов SubnetLine будут помечены как true.Проверить топологию сети, чтобы убедиться, что она соответствует текущему состоянию сети.
Используйте инструмент Обновить подсеть, чтобы обновить подсеть и удалить ее имя из всех связанных объектов.
Этот процесс также обновляет соответствующие записи в классе объектов SubnetLine.
Используйте инструмент Экспортировать подсеть, чтобы экспортировать подсеть с установленным параметром Задать подтвержденный экспорт.
Для контроллеров подсети с атрибутом
Is Deleted, установленным в значение true, соответствующие записи в таблице Подсети удаляются. Если есть схема системы подсети, она будет удалена после удаления всех контроллеров подсети.
Подсеть удалена из инженерной сети.
Примечание:
Некоторые подсети содержат несколько контроллеров подсети. Подсеть не считается удаленной, пока все контроллеры подсети не удалены и не экспортированы с включенной опцией Разрешить экспорт. Когда подсеть физически удаляется из таблицы Подсети во время операции экспорта, выходной файл .json не создается.
Если опция Обновить политику подсети для уровня настроены так, чтобы не управлять Is dirty атрибутом, операция обновления подсети может использоваться в версии по умолчанию для удаления строк в таблице Подсети, где для атрибута Is Deleted установлено значение true.
Просмотрите таблицу Подсети и расположите в порядке Subnetwork Name, чтобы увидеть все контроллеры подсети, которые относятся к определенной подсети.
