Сохранение схемы сети
Когда пользователь создает новую схему сети, по умолчанию создается временная схема, которая пропадет в момент, когда последняя карта-схема, ссылающаяся на нее, будет закрыта. Сохранение схемы сети позволяет пользователям постоянно хранить эту схему в базе данных и открывать ее в любой момент для просмотра, редактирования и обновления.
При сохранении схемы можно задать права доступа для других пользователей, например, чтобы не позволить любым другим пользователям редактировать или обновлять свою схему или даже ее просматривать, и добавить теги, которые впоследствии могли бы помочь найти эту схему.
Вы можете сохранить схему сети с помощью команды Сохранить в группе Управление на вкладке ленты Схема сети, или запустив инструмент геообработки Сохранить схему.
Внимание:
Чтобы избежать излишнего увеличения размера базы данных и замедления выполнения таких процессов, как копирование наборов данных, обновление или перенос баз данных, сохраняйте схемы только при необходимости. Можно сохранять схемы с настроенной компоновкой, которые вы не хотите потерять, или схемы, подготовленные для публикации.
Требования и предварительные условия
Требования и предварительные условия при хранении схемы сети следующие:
  • Эта операция применяется к слою схемы сети из инженерной сети или сети трассировки в файловой или мобильной базе геоданных или из сервиса схемы сети. При работе с инженерной сетью или сетью трассировки в многопользовательской базе геоданных входной слой схемы сети должен браться из сервиса.
  • Поскольку эта операция является транзакционной, необходимо сохранить правки до ее запуска.
  • Схема, с которой вы работаете, должна быть временной.
  • Схема должна быть согласованной. В противном случае необходимо обновить схему до ее сохранения
  • Режим динамической схемы должен быть отключен. Если это не так, щелкните Динамическая Динамический Вкл./Выкл. в группе Управление на вкладке Схема сети.
  • Шаблон, на основе которого построена эта схема, должен включать сохранение схемы.
Сохранить схемы сети
Чтобы сохранить схему сети, выполните следующие шаги:
  1. Щелкните только вид карты, ссылающийся на нужны слой схемы. Если вид карты не связан с картой схемы или связан с картой схемы, ссылающейся на несколько схем сети, тогда щелкните желаемый слой схемы сети на панели Содержание.
  2. Щелкните вкладку Схема сети и выберите команду Сохранить, Сохранить схему в группе Управление.
    Откроется панель Геообработка и загрузится инструмент геообработки Сохранить схему.
    Примечание:
    Команда Сохранить схему недоступна для уже сохраненных схем. Она применяется только для временных схем. Он также отключается, если включен режим динамической схемы.
    Возможность сохранения схем может быть также заблокирована в шаблоне схемы, и тогда эта команда станет недоступна для временно активной схемы.
  3. Заполните параметры команды Сохранить схему, как это описано в шагах ниже:
    1. Введите имя схемы в текстовом поле Имя схемы сети.
      Это обязательный параметр.
      Внимание:
      В именах схем допустимыми специальными символами являются нижнее подчеркивание (_ ), дефис (-), пробел ( ), открывающая скобка (() и закрывающая скобка ()).
    2. Щелкните ниспадающий список Права доступа к схеме сети и выберите желаемый уровень прав доступа для этой схемы.
      • Выберите Публичный, если вы хотите, чтобы любой пользователь мог получить полный доступ к схеме, т.е. любой пользователь сможет просматривать, редактировать, обновлять и перезаписывать схему. Однако никто, кроме вас и владельца сети, не будет вправе изменить свойства схемы с помощью инструмента Изменить свойства схемы. Это уровень прав доступа по умолчанию.
      • Выберите Защищенный, если вам требуется, чтобы у других пользователей был базовый доступ к схеме без возможности изменения ее содержимого. То есть любой пользователь сможет просматривать содержание схемы, но не сможет редактировать, обновлять или перезаписывать эту схему.
      • Выберите Частный, чтобы у других пользователей не было доступа к схеме. Они не смогут увидеть схему. В этом случае на панели Найти схемы элемент соответствующей схемы будет скрыт для любых других пользователей.
      Примечание:
      При работе с инженерной сетью или сетью трассировки в файловой или мобильной базе геоданных вы можете хранить схемы с уровнем прав Публичный, даже если вы не подключены ни к одному порталу ArcGIS Enterprise. Однако вы не можете хранить схемы с Защищенным или Частным уровнем прав доступа без подключения.
  4. В текстовом окне Теги (дополнительно) добавьте любые слова или выражения, которые в дальнейшем помогут вам находить схемы.
    Можно указать несколько тегов, каждый из которых должен начинаться с символа #, например, #Distribution#Feeder015X89#Naperville North.
  5. Щелкните Запустить.
Схема сохраняется в базе данных. Слой схемы и активная карта, в которой этот слой используется, будут переименованы, отражая новое имя схемы.
Вы можете снова открыть любые сохраненные схемы на панели Найти схемы.
Подсказка:
Если вам необходимо изменить теги или уровень прав доступа к сохраненным схемам, запустите инструмент Изменить свойства схемы.
