Включение режима динамической схемы
Режим динамической схемы используется для динамического обновления активной схемы. Работа с этим режимом позволяет автоматически заменять содержание активной схемы. Когда вы меняете набор выделенных объектов или элементов сети на карте, схема отображает новую выборку. Этот режим полезен в следующих ситуациях:
При создании схемы и необходимости настройки ее содержания
При проверке и изучении связности сети
Примечание:
Режим динамической схемы может быть включен только для временных схем – его нельзя включить для сохраненных схем. Дополнительно, режим Все слои должен быть включен для входного слоя схемы сети.
В разделах ниже описано, как включить режим динамической схемы для временной схемы, открытой и активной в проекте.
Требования и предварительные условия
Ниже приведены требования и предварительные условия для включения режима динамической схемы:
Топология сети должна быть включена.
Поскольку эта операция является транзакционной, необходимо сохранить правки до ее запуска.
Эта операция применяется к слою схемы сети из инженерной сети или сети трассировки в файловой или мобильной базе геоданных или из сервиса схемы сети. При работе с инженерной сетью или сетью трассировки в многопользовательской базе геоданных входной слой схемы сети должен браться из сервиса.
Схема, с которой вы работаете, должна быть временной.
На карте, указанной для перезаписи, выбраны объекты инженерной сети или сети трассировки.
Сетевые объекты и элементы, выбранные на заданной карте сети, и схема сети используют одинаковую сеть трассировки или одинаковую сервис-ориентированную версию инженерной сети.
Во входных сетевых объектах нет измененных областей, используемых для перезаписи схемы.
На объектах контейнерах сети нет измененных областей, связанных с объектами сети, используемыми в качестве входных данных для перезаписи схемы
Режим схемы Все слои должен быть включен для слоя схемы, к которому так применяется операция, чтобы все слои присутствовали на панели Содержание, независимо от того, содержат они объекты схемы или нет. Если он выключен, на вкладке Схема сети в группе Управление нажмите Все слои
Включение режима динамической схемы на открытом слое временной схемы
Чтобы включить режим динамической схемы на открытом слое временной схемы, выполните следующие действия:
Над открытой временной картой-схемой находится вкладка карты, щелкните ее правой кнопкой и выберите Новая группа вертикальных вкладок.
Теперь вы видите рядом географическую карту и карту-схему.
Щелкните Динамическая в группе Управление на вкладке Схема сети.
На географической карте измените набор выбранных объектов или элементов сети; то есть выберите любые новые пространственные объекты или другие объекты сети, которые вы хотите видеть на самой карте или в таблицах объектов, на которые ссылается эта карта.
Содержание активной временной схемы будет автоматически изменено в соответствии с изменением выборки сети на географической карте. Все правила или компоновки схемы, настроенные в шаблоне, будут использованы. Предыдущее содержание временной схемы не сохраняется; вы не можете переключаться между предыдущим состоянием и текущим.
Подсказка:
При использовании этой функции для проверки или изучения связности, можно работать с шаблоном схемы, настроенным на выполнение автоматического алгоритма компоновки, например Направленная сила; этот алгоритм частично используется для быстрой идентификации отключенных областей.
Примечание:
В работе динамической схемы может происходить сбой в следующих случаях:
Ни один из выбранных пространственных или других объектов сети на карте не относится к инженерной сети или сети трассировки. В этом случае решения не существует, схемы сети строятся только из объектов инженерной сети или сети трассировки.
На выбранных вами объектах сети в карте сети или на объектах контейнерах, связанных с объектами сети, которые вы выбрали в таблицах объектов, нет измененных областей. Перед началом работы в режиме динамической схемы, необходимо проверить топологию сети.
Объекты или элементы, выбранные в данный момент на карте сети и на схеме сети, не используют одну и ту же сеть трассировки или инженерную сеть сервис-ориентированной версии.
Внимание:
Начиная с ArcGIS Pro 3.5 | ArcGIS Enterprise 11.5, вы можете создавать схемы из входных местоположений трассировки. Такая схема отслеживает исходные входные местоположения трассировки и позволяет обновлять схему из этих сохраненных местоположений трассировки. Это остается верным до тех пор, пока пользователь не выполнит какую-либо операцию построения схемы, как в этом рабочем процессе.
При включении режима динамической схемы и изменении набора параметров на карте сети схема автоматически перезаписывается, чтобы отразить новую выборку в сети. Входные местоположения трассировки теряются, и активная выборка становится новыми входными данными для схем. При последующем обновлении диаграммы процесс начнется с этой новой выборки.
в группе Управление на вкладке Схема сети, чтобы выключить режим динамической схемы, если требуется.
Примечание:
Пока в схеме включен динамический режим, будет отключена кнопка Сохранить в группе Управление на вкладке Схема сети.
