Изменить свойства схемы (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Изменяет свойства сохраненной схемы сети.
Внимание:
Если схема связана с инженерной сетью или сетью трассировки в многопользовательской базе геоданных, только владелец схемы и владелец инженерной сети портала или владелец сети трассировки портала могут использовать инструмент Изменить свойства схемы, чтобы изменить уровень прав доступа входной схемы. .
Лицензия:
Для использования этого инструмента в многопользовательском развертывании, активной учетной записи портала должна быть назначена лицензия с расширением типа пользователя ArcGIS Advanced Editing.
Использование
  • Этот инструмент не поддерживается при работе с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. Вы должны использовать либо связанный опубликованный сервис инженерной сети или сети трассировки, либо инженерную сеть или сеть трассировки из файловой или мобильной базы геоданных.
  • Входной слой схемы сети должен быть либо из инженерной сети или сети трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо из сервиса схемы сети.
  • Инструмент изменяет любые свойства схем, которые были инициализированы в сохраненных схемах. С помощью этого инструмента вы можете делать следующее:
    • Переименовать схему.
    • Изменить ее уровень прав доступа.
    • Отредактировать теги схемы.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Сохраненная схема сети для изменения.
Diagram Layer
Имя схемы сети
Новое имя входной схемы сети.
String
Права доступа схемы сети
(Дополнительный)
Задает уровень прав доступа входной схемы.
  • Общая–Другие пользователи получат полный доступ к схеме; каждый сможет просматривать, редактировать, обновлять и перезаписывать схему. Однако только владелец схемы и владелец инженерной сети портала (для схем, связанных с инженерной сетью в многопользовательской базе геоданных) может изменить уровень прав доступа с помощью инструмента [Изменить свойства схемы]. Используется по умолчанию.
  • Защищенная–Другие пользователи будут иметь доступ к схеме только на чтение. Они не смогут редактировать, обновлять или изменять эту схему.
  • Частная–Другие пользователи не будут иметь доступа к схеме. Соответствующий элемент схемы будет скрыт от других пользователей на панели Найти схемы.
String
Теги (необязательны)
(Дополнительный)
Один или несколько тегов помогут найти нужную схему. Эти теги можно использовать на панели Найти схемы.
Чтобы добавить несколько тегов, используйте символ # в качестве разделителя. Теги также позволяют осуществлять более точный и эффективный поиск.
String
Производные выходные данные
Измененный слой схемы сети
Обновленная схема сети.
Diagram Layer
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
