Сохранить схему (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Сохраняет временную схему сети в базе данных. Можно присваивать права доступа и теги для управления безопасностью и функциональностью поиска в схеме.
Лицензия:
Для использования этого инструмента в многопользовательском развертывании, активной учетной записи портала должна быть назначена лицензия с расширением типа пользователя ArcGIS Advanced Editing.
Более подробно о сохранении схем сети
Использование
  • Этот инструмент не поддерживается при работе с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. Вы должны использовать либо связанный опубликованный сервис инженерной сети или сети трассировки, либо инженерную сеть или сеть трассировки из файловой или мобильной базы геоданных.
  • Входной слой схемы сети должен быть либо из инженерной сети или сети трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо из сервиса схемы сети.
  • По умолчанию новая схема сети является временной схемой, которая будет отменена при закрытии карты, на которую она ссылается. Хранение временной схемы позволяет сохранять схему в базе данных для возможного последующего использования.
  • To avoid unnecessarily increasing the database size and making future processes—Например, копирование наборов данных, обновление или перенос баз данных занимают больше времени, поэтому сохраняйте диаграммы только при необходимости. Избегайте сохранения схем с настроенной компоновкой, которую вы просто не хотите потерять, или сохранения схем для публикации.
  • Уровень доступа применяется только к сохраненным схемам; временные схемы недоступны в базе данных и недоступны другим пользователям. Единственным исключением является случай, когда проект с временной схемой сохраняется и распространяется среди других пользователей.
  • Теги можно разделять знаком # для повышения эффективности поиска с помощью панели Найти схемы.
  • Попытка сохранения несогласованной схемы приведет к ошибке. В таком случае обновите схему с помощью инструмента [Обновить схему], чтобы сохранилась уже согласованная схема.
  • Попытка сохранения схемы с несохраненными изменениями приведет к ошибке. Любые изменения должны быть сохранены перед сохранением схемы, что гарантирует, что схема отражает последнее сохраненное состояние топологии сети в базе данных.
  • Попытка сохранить схему на основе шаблона с отключенной возможностью хранения схемы завершится ошибкой. Хранение схем может быть заблокировано на уровне шаблона схемы с помощью инструмента Изменить шаблон схемы, чтобы пространство базы данных не расходовалось на хранение схем, которые не являются релевантными.
  • При работе с инженерной сетью или сетью трассировки в файловой или мобильной базе геоданных схемы могут храниться с правами Публичного доступа, даже без подключения к порталу ArcGIS Enterprise. Однако вы должны быть подключены к хранилищу схем с правами доступа Защищенный или Частный.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Временный слой схемы сети, который нужно сохранить.
Diagram Layer
Имя схемы сети
Имя выходной схемы сети.
Diagram Layer
Права доступа схемы сети
(Дополнительный)
Задает уровень прав доступа входной схемы.
  • Общая–Другие пользователи получат полный доступ к схеме; каждый сможет просматривать, редактировать, обновлять и перезаписывать схему. Однако только владелец схемы и владелец инженерной сети портала (для схем, связанных с инженерной сетью в многопользовательской базе геоданных) может изменить уровень прав доступа с помощью инструмента [Изменить свойства схемы]. Используется по умолчанию.
  • Защищенная–Другие пользователи будут иметь доступ к схеме только на чтение. Они не смогут редактировать, обновлять или изменять эту схему.
  • Частная–Другие пользователи не будут иметь доступа к схеме. Соответствующий элемент схемы будет скрыт от других пользователей на панели Найти схемы.
String
Теги (необязательны)
(Дополнительный)
Теги помогают найти сохраненные схемы с помощью панели Найти схемы.
Используйте символ # для разделения тегов, что делает поиск схем более эффективным.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
