Обзор набора инструментов Схема сети
Группа Схемы сети предоставляет различные инструменты для управления схемами и настройки шаблонов схем.
Инструмент
Описание
Изменить свойства схемы
Изменяет свойства сохраненной схемы сети.
Присоединить к схеме
Присоединение элементов сети к схеме сети.
Изменить владельца схемы
Изменяет владельца сохраненными схемами сети.
Создать схему
Создает временную схему сети по пространственным и непространственным объектам сети или по местоположениям трассировки, заданным в настоящий момент на текущей карте.
Удалить схему
Удаляет одну или несколько схем сети, которые могут дополнительно фильтроваться по имени шаблона схемы и которые связаны с указанной сетью.
Экспорт содержания схемы
Экспортирует содержание схемы в простом формате (JSON), который отражает основные соединения. Дополнительную информацию, такую как свойства схемы, геометрию объектов схемы, атрибуты элементов сети и агрегированные элементы, также можно экспортировать.
Расширить схему
Расширяет схему сети на один уровень элементов, на основе связности или проходимости сети, либо на связях содержания или прикрепления к структуре.
Создать слой схемы
Создает слой схемы из схемы сети.
Перезаписать схему
Перезаписывает содержимое схемы сети элементами сети, выбранными в текущий момент на указанной карте. Эти элементы сети становятся новыми исходными ресурсами схемы.
Очистить временные схемы
Очищает временные схемы сети, связанные с указанной инженерная сеть или сеть трассировки.
Сохранить схему
Сохраняет временную схему сети в базе данных. Можно присваивать права доступа и теги для управления безопасностью и функциональностью поиска в схеме.
Обновить схему
Обновляет одну или несколько схем сети, связанных с данной инженерной сетью или сетью трассировки.
Инструменты группы Схема сети
Дополнительные инструменты, предназначенные для управления компоновками схем и шаблонами схем сети, собраны в две группы внутри группы Схема сети.
Группа инструментов
Описание
Настройка
Группа инструментов Конфигурация содержит инструменты для создания, настройки и управления шаблонами схем.
Компоновка
Группа инструментов Компоновка выполняет перегруппировку инструментов, что позволяет применять различные алгоритмы компоновки к диаграммам.
Группы инструментов в наборе инструментов Схема сети
