Очистить временные схемы (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Очищает временные сетевые схемы, связанные с инженерной сетью или сетью трассировки.
Внимание:
Этот инструмент является инструментом администрирования.
Использование
Этот инструмент не поддерживается при работе с сервисом инженерной сети или сети трассировки. Вы должны работать с инженерной сетью или с сетью трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
Значение параметра Входная сеть должно быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца базы данных инженерной сети или владельца базы данных сети трассировки.
Учетная запись подключенного портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца инженерной сети портала или владельца сети трассировки портала.
Этот инструмент должен быть подключен к версии по умолчанию, которая скорее всего будет общедоступной и незащищенной.
Регулярно используйте этот инструмент для очистки наборов данных схем и сокращения размера базы данных. По умолчанию при создании схемы сети она является временной. Если её не сохранили, временная схема остаётся в проекте, пока связанная с ней карта не будет закрыта. При закрытии карты временная схема стирает изменения, но не очищается из базы данных.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входная сеть |
Элемент данных инженерной сети или сети трассировки с временными схемами для очистки. |
Utility Network; Trace Network |
Создано до (Дополнительный) |
Граничная дата для очистки временных схем. Все временные схемы сети, созданные до этой даты будут очищены. По умолчанию дата в этом диалоговом окне соответствует текущей дате. |
Date |
Производные выходные данные
Выходная сеть |
Элемент данных обновлённой инженерной сети или сети трассировки. |
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Да
- Advanced: Да
