Удалить схему (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Удаляет одну или несколько схем сети, которые могут дополнительно фильтроваться по имени шаблона схемы и которые связаны с указанной сетью.
Вы можете указать одну схему, набор схем или имя шаблона схем. При удалении шаблона схемы все связанные схемы также удаляются.
Внимание:
Вы должны сохранить все изменения перед удалением схемы.
Лицензия:
Для использования этого инструмента в многопользовательском развертывании, активной учетной записи портала должна быть назначена лицензия с расширением типа пользователя ArcGIS Advanced Editing.
Более подробно об удалении схем
Использование
  • Этот инструмент не поддерживается при работе с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. Вы должны использовать либо связанный опубликованный сервис инженерной сети или сети трассировки, либо инженерную сеть или сеть трассировки из файловой или мобильной базы геоданных.
  • Входная сеть или входной слой схемы сети должен быть из инженерной сети или из сети трассировки в файловой или мобильной базе геоданных или из сервиса инженерной сети или сети трассировки.
  • Вы можете удалять собственные и публичные схемы, которыми вы не владеете, кроме [системных схем подсети] инженерной сети(../../help/data/network-diagrams/subnetwork-system-diagrams-and-their-specifics.md). Владелец портала инженерной сети в этом случае должен быть подключен к порталу ArcGIS Enterprise, поскольку владелец портала единственный, кто может удалять системные схемы подсетей.
  • Если у вас есть несколько схем, связанных с вашей сетью, вы можете отфильтровать их по имени шаблона схемы. Если вы не знаете имени схемы, но знаете один или несколько объектов, связанных со схемой, используйте команду Найти схемы.
  • Этот инструмент использует список имен схем или указанное имя шаблона схемы для удаления всех связанных схем.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная инженерная сеть или Слой схемы сети
Входной слой инженерной сети для удаления, или слой инженерной сети или сети трассировки, на котором базируется заданный набор имен заданной входной схемы, и который должен быть удален.
Utility Network; Trace Network; Utility Network Layer; Trace Network Layer; Diagram Layer
Имена шаблонов
(Дополнительный)
Имена шаблонов, для которых будут обрабатываться связанные схемы.
String
Имена схем
(Дополнительный)
Имена схем для обработки.
String
Производные выходные данные
Выходные схемы
Элемент данных или слой обновлённой инженерной сети или сети трассировки.
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
