Удаление схемы сети
Схему сети можно удалить с помощью команды Удалить схемы
, доступной на панели Найти схемы или запустив инструмент геообработки Удалить схему.
В приведенном ниже рабочем процессе описывается, как удалить схемы на панели Найти схемы.
Примечание:
Этот рабочий процесс применяется только к стандартным схемам. Это определенный рабочий процесс для системной схемы подсети.
Более подробно о том, как создавать и поддерживать системные схемы подсети
Требования и предварительные условия
Ниже приведены требования и предварительные условия для удаления схем сети:
Поскольку эта операция является транзакционной, необходимо сохранить правки до ее запуска.
Эта операция должна выполняться либо из инженерной сети, либо из сети трассировки в файловой или мобильной базе геоданных или в сервисе инженерной сети или в сервисе сети трассировки. При работе с инженерной сетью или сетью трассировки в многопользовательской базе геоданных входные данные должны поступать из сервиса.
При работе с инженерными сетями или сетями трассировки в многопользовательской базе геоданных любые пользователи могут удалить любую свою сетевую схему и любые общедоступные схемы. Единственным исключением являются системные схемы подсетей, относящиеся к инженерным сетям. Для этих диаграмм владелец инженерной сети портала является единственным профилем, у которого есть права на удаление.
При работе с инженерной сетью в файловой или мобильной базе геоданных может быть создана инженерная сеть без владельца инженерной сети. В этом случае единственный способ удалить диаграммы системы подсети – отключить топологию сети. Это приводит к тому, что все системные схемы подсети больше не помечаются как системные схемы, поэтому их удаление разрешено.
Удаление схем с помощью панели Найти схемы
Чтобы удалить схемы сети с помощью панели Найти схемы, выполните следующие шаги:
Откройте вид карты, в которой отображается слой сетевой схемы либо слой инженерной сети или сети трассировки.
Щелкните слой сетевой схемы, или слой инженерной сети, или слой сети трассировки на панели Содержание, чтобы стала доступной контекстная вкладка Схема сети или набор контекстных вкладок инженерной сети или сети трассировки.
Щелкните Найти либо на вкладках Инженерная сеть или Сеть трассировки, либо на ленте на вкладке Схема сети.
В обоих случаях откроется панель Найти схемы. Как объяснено в разделе Поиск схем сети в базе данных, панель Найти схемы предлагает разнообразные функции для настройки поиска схем.
Настройте необходимые вам опции панели, например, увеличьте на карте схемы, которые необходимо удалить, и убедитесь, что опция Скрыть части экстента активной карты включена.
Щелкните Обновить
в нижней части списка, чтобы обновить список схем.Щелкните элементы схем, которые вас интересуют, чтобы отметить их в списке, затем щелкните правой кнопкой мыши в любом месте списка и выберите Удалить схемы
в контекстном меню.Подсказка:
Для удаления нескольких схем нажмите клавишу Shift, щелчком отметьте все элементы схем, которые вы хотели бы удалить, после чего щелкните Удалить схемы.
Выбранные элементы схем исчезают из списка.
Примечание:
Команда Удалить схемы недоступна в контекстном меню в следующих случаях:
Выбранная в списке схема не является общедоступной или вы не ее владелец.
Вы работаете с инженерной сетью, и в списке выбраны системные схемы подсети, а владелец инженерной сети портала не является тем, кто подключен к порталу.
