Системные схемы подсети и их специфика
Подсети – это топологические составные части инженерной сети, используемые для выполнения анализа, операций, присвоения единиц работы и т.д., например, подсети могут соответствовать контурам в электрической сети или зоне давления в сетях газо- и водоснабжения. Они связаны с одним или несколькими контроллерами, являющимися началом или целевым местоположением для ресурса, который передвигается по подсети и разграничивает уровни инженерной сети.
Уровни инженерной сети являются наборами подсетей с одинаковыми правилами именования и типом топологии. Например, в электрической распределительной сети могут быть следующие уровни: распределения энергии на высоком напряжении, среднего напряжения, многофазные, низковольтные радиальные и низкого междуфазного напряжения.
Ограничения подсети и свойства источника контролируются на соответствующем уровне инженерной сети и настраиваются инструментом Задать определение подсети.
Системные схемы подсетей
В то время как задание подсетей привязано к уровням инженерной сети, есть также возможность привязки одного или нескольких шаблонов схемы к уровню. Когда шаблоны схем настроены, запуск инструмента Обновить подсеть на этом уровне инженерной сети обновляет атрибуты, классы и таблицы для соответствующих указанных подсетей в базе данных, а также строит системные схемы на основе каждого из назначенных шаблонов схем для схематического представления каждой связанной подсети.
Системные схемы подсети являются частным случаем схемы сети, которые полностью управляются «за кадром»; они создаются, обновляются и удаляются посредством инструмента Обновить подсеть.
В разделах ниже описан рабочий процесс, который поможет создавать схемы системы подсети и управлять ими.
Более подробно о контроллерах инженерных сетей, уровнях и подсетях
Создание новых системных схем подсети
Для создания в базе данных новых системных схем подсети вам нужно пройти три стадии. Сначала присвойте уровню инженерной сети, на котором вы собираетесь основывать системные схемы, шаблоны схем. После этого настройте сетевые устройства, которые будут контроллерами подсети, для этого уровня инженерной сети. Наконец, выполните обновление подсетей. Рабочий процесс подробно описан в разделах ниже.
Присвоение шаблонов схемы уровню инженерной сети
Присвоение шаблонов схемы уровню инженерной сети должно выполняться во время определения подсетей, относящихся к уровню, с помощью инструмента Задать определение подсети.
Внимание:
При работе с многопользовательской базой геоданных эта операция должна проводиться из подключения к базе данных, установленного от имени владельца базы данных инженерной сети. Учетная запись подключенного портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца инженерной сети.
Полее подробно о том, как задать или изменить определение подсети
Подсказка:
Шаблоны схем, назначенные для уровней инженерной сети, по сути являются пользовательскими шаблонами схем с определениями правил и компоновок, которые позволяют создавать упрощенные представления уровней подсети. Настройка одного из стандартных шаблонов Basic, CollapseContainers или ExpandContainers в качестве шаблона схемы подсети не рекомендуется, поскольку их определения компоновок и правил и не подходят для работы.
Более подробно об определении правил и компоновок для шаблонов схем, назначенных для уровней
Примечание:
После указания шаблона схемы в качестве шаблона схемы подсети для уровня инженерной сети и использования сервиса инженерной сети, этот шаблон схемы перестанет быть доступными в ниспадающем списке Новый на вкладке Инженерная сеть на ленте. Он останется доступным в этом списке при работы с подключением базы данных для целей тестирования.
Настройка сетевых устройств, которые будут использоваться, как контроллеры для этого уровня
После добавления уровня инженерной сети с одним или несколькими назначенными ему шаблонами схемы подсети необходимо настроить сетевые устройства, которые предполагается использовать в качестве контроллеров подсети для этого уровня, и указать имя для каждого контроллера в поле Имя контроллера подсети и имя подсети в поле Имя подсети. Для этого вы должны использовать панель Изменить контроллер подсети.
Более подробно о том, как задать контроллер подсети
После того, как сетевые устройства будут настроены в качестве контроллеров, на этом уровне можно запустить инструмент Обновить подсеть. Этот инструмент позволяет получать информацию обо всех связанных подсетях, полностью инициализированных в базе данных, и обо всех создаваемых системных схемах подсети.
Более подробно об обновлении подсетей
Получение созданных в базе данных системных схемах подсети
Как и другие схемы, которые вы создали и сохранили в базе данных, системные схемы подсети можно получить с помощью функции Найти схемы .
На открывшейся панели Найти схемы схемы подсетей отображаются с зеленым восклицательным знаком в третьем столбце списка схем, а в их тегах содержится домен, название уровня и и имя подсети, к которой они привязаны.
Системные схемы подсети на панели Найти схемы
Внимание:
Отключение топологии сети приводит к тому, что все подсети становятся измененными и все схемы системы подсети перестанут быть помечены как системные. В этом случае после повторного включения топологии сети обновление подсетей восстановит метки системных схем подсетей.
Имена системных схем подсети
Имя системной схемы подсети состоит из имени шаблона схемы, на котором она основана, и имени подсети из поля Subnetwork name и имеет следующий формат: _.
Управление системными схемами подсети
Системные схемы подсети - это отдельные схемы, которыми нельзя управлять так же, как другими схемами. Их поддержка осуществляется с помощью специальных системных программ.
Согласованность системных схем подсети
Независимо от того, является ли схема системной схемой подсети или нет, управление состоянием ее согласованности несколько отличается, в зависимости от области сети.
Состояние согласованности несистемных схем в зависимости от сетевого пространства
(1) - проверка топологии в экстенте, перекрывающем географическую область этой схемы.
(2) — проверка топологии после редактирования объектов сети или сетевых элементов, которые используются в данной схеме.
(3) — Обновить схему является наиболее распространенной операцией, выполняемой для перевода несогласованной диаграммы обратно в согласованное состояние. Однако запуск инструментов Перезаписать схему, Присоединить схему или Расширить схему для несогласованной схемы также изменяет состояние согласованности входной схемы.
Состояние согласованности системных схем подсети в зависимости от сетевого пространства
Примечание:
После отключения топологии инженерной сети схемы системы подсети перестанут быть помечены, как системные схемы. Эта метка будет восстановлена при запуске инструмента Обновить подсеть.
Как показано на изображении выше, системная схема подсети переключается с согласованной на несогласованную с пространством редактирования сети после того, как объекты инженерной сети, используемые в схеме, будут изменены. То есть проверка топологии сети в экстенте, перекрывающем географическую область системной схемы подсети, не делает схему несогласованной с пространством топологии сети, как это происходит в случае с несистемной схемой. Однако, когда существует более одного контроллера подсети, связанного с редактируемой подсетью, все связанные подсети и также связанные системные схемы становятся несогласованными с пространством топологии сети после его проверки.
Единственный способ переключения состояния системной схемы подсети с несогласованного обратно в согласованное — это запуск инструмента Обновить подсеть.
Более подробно о согласованности схемы сети
Редактирование системных схем подсети
Как и в случае с любыми другими созданными вами схемами, можно редактировать геометрию объектов в системной схеме подсети, применяя нужную вам компоновку схемы - либо ко всему набору объектов схемы, либо для предварительно выбранного поднабора объектов.
Изменение свойств системной схемы подсети
Возможности изменения свойств системной схемы подсети нет, поэтому изменить ее имя, теги или уровень прав доступа нельзя. Эти свойства управляются внутренне при создании схемы.
Обновление системных схем подсети
Единственный способ обновления системных схем подсети — запуск инструмента Обновить подсеть для связанных с ними уровней. Если системные схемы подсети уже существуют на уровне базы данных, инструмент обработает только схемы, связанные с измененными подсетями уровня.
Примечание:
Геометрия объектов схемы, которая была перед обновлением, сохраняется для всех объектов, существовавших перед выполнением операции обновления и оставшихся после нее.
Полее подробно об обновлении подсеть
Удаление системных схем подсети
Для удаления системной схемы подсети можно удалить саму подсеть.
Полее подробно об удалении подсети
Примечание:
Владелец инженерной сети портала, обладающий полным набором прав и разрешений на весь набор сетевых данных, включая системные схемы подсети, может также использовать инструмент Удалить схему для удаления системных схем подсети.
