Расширить схему (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Расширяет схему сети на один уровень элементов, на основе связности или проходимости сети, либо на связях содержания или прикрепления к структуре.
Например, схема с участком сети трубопроводов может иметь несколько открытых труб с подключенными элементами сети. При запуске инструмента Расширить схему для такой схемы с типом расширения По связности к схеме прибавляются любые подключенные элементы.
Элементы также могут быть получены на основе проходимости при использовании типа расширения По проходимости. В этом случае элементы сети присоединяются к схеме, если они пропускают движение по сети к следующим элементам. Например, схема с участком сети трубопроводов может иметь закрытый клапан на конце трубы. Так как ресурс, который движется по этой сети, не может пройти через закрытый клапан, клапан не возвращается в схеме. Если бы этот пример основывался на связности, а не на проходимости, задвижка бы возвращалась, так как она подключена к трубе.
Внимание:
Расширение схем можно заблокировать через связанный шаблон схемы. В этом случае свойство Расширить схему Отключено для шаблона схемы в разделе Шаблоны схемы на вкладке Схемы сети(../../help/data/utility-network/access-utility-network-layer-properties.md#E2D) в диалоговом окне Свойства слоя.
Внимание:
Если вы открыли сеанс редактирования, вы должны сохранить изменения перед запуском этого инструмента. Это гарантирует, что схема отразит последние изменения, внесенные в топологию сети в базе данных. Если вы не сохранили изменения, то изменения не появятся в схеме.
Лицензия:
Для использования этого инструмента в многопользовательском развертывании, активной учетной записи портала должна быть назначена лицензия с расширением типа пользователя ArcGIS Advanced Editing.
Более подробно о расширении схем сети
Использование
  • Этот инструмент не поддерживается при работе с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. Вы должны использовать либо связанный опубликованный сервис инженерной сети или сети трассировки, либо инженерную сеть или сеть трассировки из файловой или мобильной базы геоданных.
  • Входной слой схемы сети должен быть либо из инженерной сети или сети трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо из сервиса схемы сети.
  • Режим Все слои должен быть включен для входного слоя схемы сети.
  • Этот инструмент обычно используется для проверки и контроля сетевых данных.
  • Данный инструмент может применяться либо ко всему содержанию схемы сети, либо к ее части (то есть к поднабору выделенных объектов схемы). Это позволяет частично или полностью расширить схему сети на один уровень элементов, на основе связности или проходимости сети, либо на связях содержания или прикрепления к структуре.
  • Используйте этот инструмент, чтобы расширить один уровень элементов схемы сети, когда вы работаете с небольшой частью сети. Это позволяет проверять связность на участке сети и визуально контролировать качество данных сети.
  • Выберите любой объект структуры на схеме и используйте этот инструмент для расширения схемы на один уровень на основе прикрепления к структуре. При этом добавляются элементы сети, которые имеют логические связи с выбранным структурным элементом, и вы можете визуально просмотреть связи прикрепления к структуре.
    Тем же способом выберите любой объект в схеме, который должен быть прикреплен к структуре сети, и используйте этот инструмент для расширения схемы на один уровень прикрепления к структуре. Если это прикрепление к структуре сети существует, то эта структура будет добавлена к схеме.
  • Используйте этот инструмент для быстрого расширения схемы сети или выбранного участка схемы на один уровень по связи содержания. При этом добавляются любые элементы сети, которые содержатся в элементах-контейнерах сети в схеме или в выбранном участке схемы.
  • Запустить этот инструмент на схемах системы подсетей не удастся, так как эти схемы поддерживаются инструментом Обновить подсеть. Следующие типы схем невозможно изменить.
  • Инструмент Расширить схему не работает в следующих ситуациях:
    • В объектах сети, изначально использовавшихся для создания схемы, есть измененные области, независимо от того, видны они или агрегированы.
    • В сетевых объектах контейнеров, связанных с объектами сети, изначально использовавшимися для создания схемы, есть измененные области, независимо от того, видны они или агрегированы.
    • Измененные области имеются в сетевых объектах, обрабатываемых для расширения схемы.
    • Измененные области имеются в сетевых объектах-контейнерах, связанных с объектами сети, обрабатываемых для расширения схемы.
    В этих случаях проверьте топологию сети, чтобы очистить измененные области и запустить инструмент заново.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Схема сети для расширения.
Diagram Layer
Игнорировать проходимость
(Дополнительный)
Указывает, используется ли проходимость или связность для расширения схемы.
Прежние версии:
Этот параметр был объявлен устаревшим в ArcGIS Pro 2.2. Параметр Тип расширения является новым параметром для указания способа расширения схемы.
  • Отмечено–Проходимость сети игнорируется. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Проходимость сети учитывается.
Boolean
Тип расширения
(Дополнительный)
Указывает, каким образом будет расширяться схема.
  • По связности–Схема сети будет расширена на один уровень элементов сети на основании связности сети. Используется по умолчанию.
  • По проходимости–Схема сети будет расширена на один уровень элементов сети на основании проходимости сети.
  • По прикреплению–Схема сети будет расширена на один уровень элементов сети на основании связей прикрепления к структуре.
  • По содержанию–Схема сети будет расширена на один уровень элементов сети на основании связей содержания.
String
Производные выходные данные
Выходная схема сети
Обновленный слой схемы сети.
Diagram Layer
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
