Присоединить к схеме (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Присоединение элементов сети к схеме сети.
Внимание:
Если вы открыли сеанс редактирования, вы должны сохранить изменения перед запуском этого инструмента. Это гарантирует, что схема отразит последние изменения, внесенные в топологию сети в базе данных. Если вы не сохранили изменения, то изменения не появятся в схеме.
Лицензия:
Для использования этого инструмента в многопользовательском развертывании, активной учетной записи портала должна быть назначена лицензия с расширением типа пользователя ArcGIS Advanced Editing.
Использование
Этот инструмент не поддерживается при работе с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. Вы должны использовать либо связанный опубликованный сервис инженерной сети или сети трассировки, либо инженерную сеть или сеть трассировки из файловой или мобильной базы геоданных.
Входной слой схемы сети должен быть либо из инженерной сети или сети трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо из сервиса схемы сети.
Входной слой схемы сети и сетевые данные на входной карте должны использовать ту же инженерную сеть или сеть трассировки в файловой или мобильной базе геоданных; либо ту же версию ветви сервиса инженерной сети или сети трассировки.
Режим Все слои должен быть включен для входного слоя схемы сети.
Этот инструмент может работать с объектами сети, выбранными в слоях, и объектами сети, выбранными в непространственных таблицах, на которые ссылается входная карта.
Любые выделенные элементы, не относящиеся к сети, не будут включены в схему. Если были выбраны только несетевые элементы, процесс завершается ошибкой.
Присоединение элементов сети к схемам системы подсетей будет невозможно: такие схемы поддерживаются исключительно инструментом Обновить подсеть.
Инструмент Присоединить к схеме не работает в следующих ситуациях:
В объектах сети, изначально использовавшихся для создания схемы, есть измененные области, независимо от того, видны они или агрегированы.
В сетевых объектах контейнеров, связанных с объектами сети, изначально использовавшимися для создания схемы, есть измененные области, независимо от того, видны они или агрегированы.
Измененные области имеются в сетевых объектах, присоединенных к схеме.
Измененные области имеются в присоединенных к схеме сетевых объектах-контейнерах, связанных с элементами сети.
В этих случаях проверьте топологию сети, чтобы очистить измененные области и запустить инструмент.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной слой схемы сети |
Слой схемы сети, к которому будут присоединены объекты сети. |
Diagram Layer |
Входная карта |
Карта с выбранными элементами сети, которые будут присоединяться к схеме сети. |
Map |
Производные выходные данные
Выходная схема сети |
Обновленная схема сети. |
Diagram Layer |
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
- Basic: Нет
- Standard: Да
- Advanced: Да
