Присоединение объектов или элементов сети к схеме
Присоединение объектов или элементов сети к схеме сети позволяет добавить любые сетевые объекты и элементы сети, пропущенные при ее построении. Фактически это позволяет вам добавить любые объекты или элементы сети, не существовавшие в момент построения схемы.
Вы можете присоединить объекты или элементы сети к схеме, используя команду Присоединить
в группе Управление на вкладке Схема сети или в группе Схема на вкладках Инженерная сеть или Сеть трассировки на ленте. Также можно использовать инструмент геообработки Присоединить к схеме.
Примечание:
Присоединение объектов или элементов сети к схемам системы подсетей невозможно, такие схемы поддерживаются исключительно инструментом Обновить подсеть.
Требования
Перед добавлением объектов или элементов сети необходимо обеспечить соблюдение следующих требований:
Топология сети должна быть включена.
Поскольку эта операция является транзакционной, необходимо сохранить правки до ее запуска.
Эта операция применяется к слою схемы сети из инженерной сети или сети трассировки в файловой или мобильной базе геоданных или из сервиса схемы сети. При работе с инженерной сетью или сетью трассировки в многопользовательской базе геоданных входной слой схемы сети должен браться из сервиса.
Шаблон схемы должен разрешать расширение схемы.
На указанной вами карте, которая будет использоваться в процессе добавления, есть выбранные объекты или элементы сети.
Сетевые объекты или сетевые элементы, выбранные на указанной карте сети и схеме сети должны принадлежать к одной и той же сервис-ориентированной версии инженерной сети.
В объектах сети, изначально использовавшихся для создания схемы, отсутствуют измененные области, независимо от того, видны они или агрегированы.
В объектах контейнерной сети, связанных с объектами сети, изначально использовавшимися для создания схемы, нет измененных областей, независимо от того, видны они или агрегированы.
Измененные области отсутствуют в сетевых объектах, присоединенных к схеме.
Измененные области отсутствуют в присоединенных к схеме сетевых объектах-контейнерах, связанных с элементами сети.
Режим схемы Все слои должен быть включен для слоя схемы, к которому так применяется операция, чтобы все слои присутствовали на панели Содержание, независимо от того, содержат они объекты схемы или нет. Если он выключен, на вкладке Схема сети в группе Управление щёлкните Все слои
Внимание:
В данной версии, при открытом сеансе редактирования, необходимо сохранять изменения до того, как присоединять объекты или элементы сети к схеме. Это позволяет согласовать редактирование сети и схемы. Ни одно из не сохраненных изменений не будет отражено в этой схеме (требуется сохранение).
Присоединение элементов сети к схеме сети
Существует два способа присоединения объектов или элементов сети к существующей схеме: из контекстно-зависимой вкладки Инженерная сеть или Сеть трассировки, или с главной вкладки Схема сети.
Перед тем, как приступить к одному из рабочих процессов, описанных ниже, завершите следующие шаги, чтобы открыть нужную схему и выбрать элементы сети для присоединения:
Если схема, которую вы хотите изменить, еще не открыта, запустите функцию Найти схему
на вкладке Схема сети. Либо можно открыть схему на вкладках Инженерная сеть или Сеть трассировки на ленте.Откройте вид карты, связанный с инженерной сетью.
Выберите объекты и элементы сети, которые хотите присоединить к схеме.
Присоединение выбранных в данный момент на активной карте объектов или элементов сети к схеме сети
Чтобы присоединять выбранные в данный момент на активной карте объектов или элементов сети к схеме сети выполните, выполните следующие действия:
Активируйте карту, ссылающуюся на выбранные объекты или элементы сети, которые вы хотите присоединить к схеме.
Щелкните слой сети на панели Содержание.
На вкладке Инженерная сеть или Сеть трассировки на ленте щелкните стрелку раскрывающегося списка под кнопкой Присоединить
в группе Схема и щелкните схему, к которой вы хотите присоединить выбранные объекты или элементы сети.Схемы в ниспадающем списке — это те, на которые ссылается любая открытая карта, и которые отображаются, если режим Все слои
включен. Если ни одна из схем не удовлетворяет этим условиям, в списке отображается Нет доступных карт.
Присоединение выбранных в данный момент на карте объектов или элементов сети к активной схеме сети
Присоединение выбранных в данный момент на карте объектов или элементов сети к активной схеме сети:
Активируйте карту схемы, ссылающуюся на схему сети, к которой вы хотите присоединить объекты или элементы сети.
Щелкните слой схемы сети, соответствующий схеме, к которой вы хотите присоединить объекты или элементы сети.
На вкладке Схема сети щелкните на ниспадающее меню Присоединить
в группе Изменить. Щелкните карту, содержащую набор объектов или элементов сети, которые вы хотите присоединить к активной схеме.В списке предлагаются открытые карты, которые ссылаются на ту же сеть, что и связана с активной схемой.
Процесс присоединения схемы сети
В обоих рабочих процессах, при запуске инструментов в процессе присоединения создаются новые объекты схемы, соответствующие выбранным на карте сетевым объектам и элементам сети, и выполняется полное обновление содержания схемы относительно объектов или элементов сети, которые изначально использовались для построения схемы. Также перезапускаются любые правила, которые могут быть настроены в шаблоне схемы. Положения объектов схемы, которые существовали до операции присоединения, сохраняются; любые новые объекты, добавленные или присоединенные к схеме, показываются в соответствии со следующими правилами:
Любое точечное соединение схемы, представляющее точечный объект сети, отображается в месте географического положения точечного объекта.
Любое точечное соединение схемы, представляющее полигональный объект сети, размещается в центре конверта границы объекта.
Любое точечное соединение схемы, представляющее объект соединения сети, помещается в наилучшее место полигона контейнера схемы, отображающего его пространственный контейнер с некоторым или всем остальным содержимым.
Любой полигон контейнера схемы, представляющий точечный объект контейнера, отображается в виде прямоугольника, нарисованного вокруг его содержимого, центр которого расположен в месте географического положения точечного объекта.
Любой полигон контейнера схемы, представляющий полигональный объект контейнера, отображается в виде прямоугольника, нарисованного вокруг его содержимого, центр которого расположен в центре конверта границы объекта.
Любой полигон контейнера схемы, представляющий объект соединения контейнера, отображается в виде прямоугольника, нарисованного вокруг его содержимого, размещенного в оптимальном месте внутри собственного полигона контейнера схемы.
Любое ребро схемы, представляющее объект ребра сети, отображается в виде прямой линии, соединяющей узлы схемы «От» и «К».
Любое ребро схемы, представляющее линейный объект сети, отображается с геометрией этого линейного объекта, если для связанного шаблона схемы свойство Сохранить вершины ребер установлено в значение Да, в противном случае оно отображается как прямая линия между исходными и конечными соединениями сети.
Внимание:
Начиная с ArcGIS Pro 3.5 | ArcGIS Enterprise 11.5 можно создавать схемы из входных местоположений трассировки. Такая схема отслеживает исходные входные местоположения трассировки и позволяет обновлять схему из этих сохраненных местоположений трассировки. Это остается верным до тех пор, пока пользователь не выполнит какую-либо операцию построения схемы, как в этом рабочем процессе.
При запуске функции Присоединить к схеме, на схеме, созданной на основе местоположений трассировки, исходными объектами или элементами сети, учитывающимися в начале процесса, являются те, которые были указаны в качестве начальных точек при создании схемы. В конце операции Присоединить к схеме эти объекты или элементы сети и также те, которые в данный момент выбраны на карте сети, объединяются и становятся новыми входными данными для схемы, в то время как предыдущие входные местоположения трассировки удаляются из свойств схемы.
