Перезапись схемы сети
При перезаписи схемы сети перестраивается содержание схемы из сетевых объектов и элементов, которые в настоящей момент выбраны на географической карте.
Вы можете перезаписать схему сети, используя команды Перезаписать
в группе Управление на вкладке Схемы сети на ленте или в группе Схема на вкладках Инженерная сеть или Сеть трассировки. Вы также можете использовать инструмент геообработки Перезаписать схему.
Используя вкладки в ArcGIS Pro, существует два рабочих процесса для перезаписи существующей схемы — либо из вкладок Инженерная сеть или Сеть трассировки, либо из вкладки Схема сети на ленте. Оба рабочих процесса применимы только к временным схемам. Перезапись сохраненной схемы возможна только с помощью инструмента Перезаписать схему.
Примечание:
Команда Перезаписать не применяется к системным схемам подсетей.
Требования
До перезаписи схемы необходимо выполнить следующие предварительные условия:
Топология сети должна быть включена.
Поскольку эта операция является транзакционной, необходимо сохранить правки до ее запуска.
Эта операция применяется к слою схемы сети из инженерной сети или сети трассировки в файловой или мобильной базе геоданных или из сервиса схемы сети. При работе с инженерной сетью или сетью трассировки в многопользовательской базе геоданных входной слой схемы сети должен браться из сервиса.
На карте, указанной для перезаписи, выбраны объекты инженерной сети или сети трассировки.
Сетевые объекты и элементы, выбранные на заданной карте сети, и схема сети используют одинаковую сеть трассировки или одинаковую сервис-ориентированную версию инженерной сети.
Во входных сетевых объектах нет измененных областей, используемых для перезаписи схемы.
Нет измененных областей в объектах контейнеров, связанных с объектами сети, используемыми в качестве входных для перезаписи схемы.
Режим схемы Все слои должен быть включен для слоя схемы, к которому так применяется операция, чтобы все слои присутствовали на панели Содержание, независимо от того, содержат они объекты схемы или нет. Если он выключен, на вкладке Схема сети в группе Управление щёлкните Все слои
Примечание:
Чтобы снизить риск непреднамеренной перезаписи сохраненных схем, нельзя перезаписывать сохраненную схему с помощью команд на лентах. Для перезаписи сохраненной схемы необходимо открыть панель Геообработка и использовать инструмент Перезаписать схему.
Есть два способа перезаписи временных схем: либо с вкладок Инженерная сеть или Сеть трассировки, либо с вкладки Схема сети на ленте.
Выберите объекты или элементы сети, которые хотите использовать для перезаписи временной схемы в проекте
Первые шаги идентичны для обоих рабочих процессов:
Откройте вид карты, связанный с инженерной сетью или сетью трассировки.
Выберите объекты и элементы сети, которые хотите использовать для перезаписи содержимого схемы.
Использование выбранных в настоящий момент на активной карте объектов или элементов сети для перезаписи временной схемы сети
Чтобы перезаписать открытую схему из текущего выбора в активной карте сети, примените следующие шаги:
Активируйте карту, ссылающуюся на выбранные элементы сети, которые вы хотите использовать для перезаписи временной схемы.
Щелкните слой сети на панели Содержание.
На вкладках Инженерная сеть или Сеть трассировки на ленте щелкните стрелку ниспадающего меню под кнопкой Перезаписать
в группе Схема и щелкните временную схему, которую нужно перезаписать.Временные схемы, предлагаемые в списке, это схемы, на которые ссылаются любые открытые карты, и отображаемые с включенным режимом Все слои
. Если ни одна из схем не удовлетворяет этим условиям, в списке отображается Нет доступных карт.
Перезапись активной временной схемы сети на основе объектов выбранных на карте объектов или элементов сети
Чтобы перезаписать активное содержимое схемы из текущего выбора в открытой сетевой карте, примените следующие шаги:
Активируйте карту схемы, ссылающуюся на временную схему, которую вы хотите перезаписать. Щелкните слой схемы сети, содержащий интересующую вас схему.
На вкладке Схема сети нажмите ниспадающую стрелку под кнопкой Перезаписать
в группе Изменить и щелкните карту, содержащую набор объектов или элементов сети, которые вы хотите использовать для перезаписи активной схемы.В списке предлагаются открытые карты, которые ссылаются на ту же сеть, что и связана с активной схемой.
Процесс перезаписи схемы сети
Во всех случаях, содержимое указанной схемы перестраивается по сетевым объектам и элементам, выделенным в настоящий момент на выбранной карте сети. Процесс соединяет правила схемы и автоматические компоновки, если они были настроены в шаблоне, на котором основана схема.
Положения всех объектов схемы, которые могут существовать в схеме до и после перезаписи, сохраняются только для сохраненных схем. Они не сохраняются для временных схем.
Для любых объектов схемы, которые еще не присутствуют в сохраненной схеме или для всех объектов временной схемы, геометрия объектов схемы использует следующие правила:
Любое точечное соединение схемы, представляющее точечный объект сети, отображается в месте географического положения точечного объекта.
Любое точечное соединение схемы, представляющее полигональный объект сети, размещается в центре конверта границы объекта.
Любое точечное соединение схемы, представляющее объект соединения сети, помещается в наилучшее место полигона контейнера схемы, отображающего его пространственный контейнер с некоторым или всем остальным содержимым.
Любой полигон контейнера схемы, представляющий точечный объект контейнера, отображается в виде прямоугольника, нарисованного вокруг его содержимого, центр которого расположен в месте географического положения точечного объекта.
Любой полигон контейнера схемы, представляющий полигональный объект контейнера, отображается в виде прямоугольника, нарисованного вокруг его содержимого, центр которого расположен в центре конверта границы объекта.
Любой полигон контейнера схемы, представляющий объект соединения контейнера, отображается в виде прямоугольника, нарисованного вокруг его содержимого, размещенного в оптимальном месте внутри собственного полигона контейнера схемы.
Любое ребро схемы, представляющее объект ребра сети, отображается в виде прямой линии, соединяющей узлы схемы «От» и «К».
Любое ребро схемы, представляющее линейный объект сети, отображается с геометрией этого линейного объекта, если для связанного шаблона схемы свойство Сохранить вершины ребер установлено в значение Да, в противном случае оно отображается как прямая линия между исходными и конечными соединениями сети.
Внимание:
Начиная с ArcGIS Pro 3.5 | ArcGIS Enterprise 11.5 можно создавать схемы из входных местоположений трассировки. Такая схема отслеживает исходные входные местоположения трассировки и позволяет обновлять схему из этих сохраненных местоположений трассировки. Это остается верным до тех пор, пока пользователь не выполнит какую-либо операцию построения схемы, как в этом рабочем процессе.
Как и в случае с любой другой схемой, когда функция Перезаписать схему обрабатывает схему, созданную на основе местоположений трассировки, схема полностью перестраивается с учетом объектов и элементов сети, выбранных в данный момент на карте сети. Эти выбранные объекты или элементы сети становятся новыми входными данными для схемы, в то время как предыдущие входные местоположения трассировки удаляются из свойств схемы.
