Обновление схемы сети
Обновление схемы сети относится к обновлению ее содержимого относительно топологии сети, другими словами это обозначает синхронизацию ее ресурсов из сетевых элементов, которые использовались для ее первоначального создания, для отражения всех изменений, повлиявших на эти объекты сети на схеме. Например, обновление может подойти для схем, которые становятся несогласованными после проверки топологии сети.
Существует три основных рабочих процесса обновления схем: один находится на домашней вкладке Схема сети, второй — на панели Найти схемы, а третий представляет собой запуск инструмента Обновить схему с панели Геообработка.
  • Работа со вкладкой Схема сети в основном применима к схемам, которые уже открыты.
  • Работа на панели Найти схемы наиболее эффективна, когда схема, которую вы хотите обновить, не открыта. Её можно использовать для быстрого поиска всех схем, покрывающих данный экстент сети, или содержащих определенные сетевые объекты, в которых найдена ошибка. Кроме того, она позволяет вам отражать эти изменения во всех полученных схемах.
  • Работа с инструментом Обновить сеть на панели Геообработка удобна при обновлении нескольких схем сети одновременно. Например, вы можете обновить все схемы на основе определенного шаблона для отображения изменений правил и определений компоновок, которые были недавно применены к шаблону. Другим примером может служить обновление всех схем в базе данных, которые могли стать несогласованными из-за недавней проверки пространства топологии сети.
Независимо от того, какой рабочий процесс вы выберите, процесс обновления схем сети будет выполняться одинаково. Сначала извлекаются все сетевые элементы, которые изначально использовались для создания схемы, то есть входные объекты сети и элементы сети, или элементы сети во входных местоположениях трассировки, использованные при создании схемы. Затем перезапускаются любые правила, которые могли быть настроены в шаблоне схемы, начиная с этих полученных элементов сети. После завершения процесса содержание схемы отражает все изменения, которые могли бы повлиять на сеть:
  • О любых изменениях топологии, которые повлияли на сетевые объекты, представленные на схеме, сообщаются в соответствующие объекты схемы.
  • Любые объекты схемы, соответствующие объектам сети, которые прекратили свое существование в сети, будут удалены из схемы.
  • Любые новые объекты сети, которые могли быть возвращены при повторном запуске правил, например, правил трассировки и расширения контейнеров, будут добавлены в схему.
  • При запуске инструмента Обновить схему вы можете настроить обновления для повторного применения автоматических компоновок, указанных в шаблоне в конце обновления схемы. В этом случае, в зависимости от того, включает ли шаблон задачу Выборка элементов схемы в компоновку, компоновки применяются только к указанной выборке элементов схемы или ко всему содержимому схемы.
    Примечание:
    Шаблоны схемы поддерживают задачи выбора объектов схемы в компоновку, начиная с ArcGIS Enterprise 12.0 и ArcGIS Pro 3.6.
  • По умолчанию при обновлении не применяются автоматические шаблоны, указанные в шаблоне. Положения любых объектов схемы, которые уже были и остаются на схеме после обновления, не сохраняется. Для любого нового объекта схемы, добавленного на нее, геометрия элемента схемы придерживается следующих правил:
    • Любое точечное соединение схемы, представляющее точечный объект сети, отображается в месте географического положения точечного объекта.
    • Любое точечное соединение схемы, представляющее полигональный объект сети, размещается в центре конверта границы объекта.
    • Любое точечное соединение схемы, представляющее объект соединения сети, помещается в наилучшее место полигона контейнера схемы, отображающего его пространственный контейнер с некоторым или всем остальным содержимым.
    • Любой полигон контейнера схемы, представляющий точечный объект контейнера, отображается в виде прямоугольника, нарисованного вокруг его содержимого, центр которого расположен в месте географического положения точечного объекта.
    • Любой полигон контейнера схемы, представляющий полигональный объект контейнера, отображается в виде прямоугольника, нарисованного вокруг его содержимого, центр которого расположен в центре конверта границы объекта.
    • Любой полигон контейнера схемы, представляющий объект соединения контейнера, отображается в виде прямоугольника, нарисованного вокруг его содержимого, размещенного в оптимальном месте внутри собственного полигона контейнера схемы.
    • Любое ребро схемы, представляющее объект ребра сети, отображается в виде прямой линии, соединяющей узлы схемы «От» и «К».
    • Любое ребро схемы, представляющее линейный объект сети, отображается с геометрией этого линейного объекта, если для связанного шаблона диаграммы свойство Сохранить вершины ребер установлено в значение Да, в противном случае оно отображается как прямая линия между исходными и конечными соединениями сети.
Примечание:
Этот рабочий процесс применяется только к стандартным схемам. Это определенный рабочий процесс для системной схемы подсети.
Более подробно о том, как создавать и поддерживать системные схемы подсети
Требования
При обновлении схемы сети должны быть соблюдены следующие требования:
  • Топология сети должна быть включена.
  • Поскольку эта операция является транзакционной, необходимо сохранить правки до ее запуска.
  • Эта операция применяется к слою схемы сети из инженерной сети или сети трассировки в файловой или мобильной базе геоданных или из сервиса схемы сети. При работе с инженерной сетью или сетью трассировки в многопользовательской базе геоданных входной слой схемы сети должен браться из сервиса.
  • В объектах сети, изначально использовавшихся для создания схемы, отсутствуют измененные области, независимо от того, видны они или агрегированы.
  • В объектах контейнерной сети, связанных с объектами сети, изначально использовавшимися для создания схемы, нет измененных областей, независимо от того, видны они или агрегированы.
  • Нет измененных областей на новых объектах сети, используемых в обновлении.
  • Нет измененных областей на объектах контейнерной сети, связанных с объектами сети, используемых в обновлении.
  • Экстент схемы не пересекает ни одной измененной области.
Обновление открытой схемы
Чтобы обновить открытую схему, выполните следующие шаги:
  1. Щелкните вид карты, ссылающийся на ту схему сети, которую вы хотите обновить; затем, если вид карты не связан с картой схемы или связан с картой схемы, ссылающейся на несколько схем сети, щелкните желаемый слой схемы сети на панели Содержание.
  2. Щелкните вкладку Схема сети и щелкните Обновить в группе Изменить.
Обновление сохраненных схем
Чтобы обновить сохраненные схемы, перечисленные на панели Найти схемы, выполните следующие шаги:
  1. Откройте вид карты, который ссылается на сеть.
  2. Щелкните слой сети на панели Содержание, чтобы контекстный набор вкладок Инженерная сеть или Сеть трассировки стал доступен.
  3. Щелкните Найти на вкладке Инженерная сеть или Сеть трассировки, либо на ленте на вкладке Схема сети.
    Появляется панель Найти схемы. Как объяснено в разделе Поиск схем сети в базе данных, панель Найти схемы предлагает разнообразные функции для настройки поиска схем.
  4. Настройте необходимые опции панели, например, убедитесь, что опция Покрывать части активного экстента карты включена и приблизьтесь к части карты, покрытие схемы которой вы хотите обновить.
  5. Щелкните Обновить внизу списка, чтобы соответствующим образом обновить список схем.
  6. Щелкните элементы схем, которые вас интересуют, чтобы отметить их в списке, затем щелкните правой кнопкой мыши в любом месте списка и выберите Обновить схемы в контекстном меню.
    Подсказка:
    тобы обновить несколько схем, нажмите и удерживайте клавишу Shift на клавиатуре и щелкните каждый элемент схемы, который вы хотите обновить, прежде, чем нажать Обновить схемы.
    Обратите внимание, что команда Обновить схемы недоступна в контекстном меню при выборе элемента схемы системы подсети, так как такая схема не может быть обновлена с помощью инструмента Обновить схему.
Каждая выбранная схема будет обновлена.
Примечание:
На панели Найти схемы имеется множество полезных функций для облегчения поиска схем, например, поиск схем, содержащих определенные объекты или элементы сети, или схем, созданных в определенное время.
Более подробно о поиске схем, связанных с указанной сетью
Обновление схем сетей с помощью инструмента Обновить схему
Шаги рабочего процесса, приведенные ниже, подробно описывают обновление схем сетей с помощью инструмента геообработки Обновить схему:
Предварительное условие:
Запустите ArcGIS Pro и загрузите свой проект или создайте новый.
  1. Откройте панель Геообработка, выберите Наборы инструментов, затем раскройте Инструменты схемы сети.
  2. Дважды щелкните инструмент Обновить схему.
    На панели Геообработка загрузится инструмент Обновить схему.
  3. Для обновления схем сетей, уже открытых на существующих картах, сделайте следующее:
    1. Активируйте карту, содержащую схему сети.
    2. На панели Геообработка щелкните ниспадающий список Входная сеть или Слой схемы сети и выберите требуемый слой схемы.
    3. Пропустите следующие шаги и перейдите к шагу 7.
  4. Чтобы обновить схемы сети, связанные с сетью, в определенной версии, сделайте следующее:
    1. Если в проекте нет карты, ссылающейся на сеть, создайте ее.
    2. Если в проекте есть карта, ссылающаяся на сеть, щелкните эту карту, чтобы сделать вид карты активным вид.
    3. Переключитесь на версию данных на этой карте.
    4. На панели Геообработка щелкните ниспадающий список Входная сеть или Слой схемы сети и выберите слой сети.
    5. Пропустите следующий шаг и перейдите к шагу 6.
  5. Чтобы обновить схемы сети, связанные с сетью, в версии по умолчанию, сделайте следующее:
    1. На панели Геообработка нажмите кнопку Обзор рядом с Входная сеть или Слой схемы сети.
    2. Перейдите на портал, разверните векторный слой сервиса и выберите слой сервиса сети.
  6. В зависимости от схемы, которую вы желаете обновить, выполните одно из следующих действий:
    • Если вы хотите обновить схемы на основе определенных шаблонов, выберите эти шаблоны в ниспадающем списке Имена шаблонов.
    • Чтобы обновить определенные схемы, введитеих названия в текстовых полях Diagram Names text boxes.
  7. Раскройте раздел Дополнительные опции и сделайте следующее:
    1. Снимите отметку Обновить только несогласованные схемы, если вы хотите обновлять схемы вне зависимости от того, являются ли они согласованными или нет.
    2. Оставьте Применить повторно автоматическую компоновку к обновленным схемам не отмеченным, если хотите сохранить текущее положение любого из объектов схемы, оставшихся после обновления.
    3. Отметьте Применить повторно автоматическую компоновку к обновленным схемам, если хотите применить автоматические компоновки, определенные шаблоном, в конце обновления схемы.
  8. Щелкните Запустить.
