О задаче Выборка элементов схемы в компоновку
До ArcGIS Pro 3.6 и ArcGIS Enterprise 12.0 любая компоновка, настроенная для запуска во время создания схемы, систематически применяется ко всем элементам схемы. Представленный в ArcGIS Pro 3.6 инструмент Добавить выборку элементов схемы в компоновку может использоваться для выбора элементов схемы, к которым будет применяться следующая активная компоновка, настроенная в шаблоне схемы.
Задача Выборка элементов схемы в компоновку похожа на правило схемы, поскольку она позволяет отфильтровывать определенные элементы схемы, которые должны обрабатываться определенным образом во время их создания, аналогично правилам Установить корневое соединение, Установить начальную точку или Добавить функциональность элемента схемы. Однако это нельзя назвать правилом, поскольку есть несколько отличий в поведении правил схемы:
  • Правила схемы настраиваются на шаблоне схемы в шаге правил схемы. Задача Выборка элементов схемы в компоновку настраивается на фазе автоматизации компоновок схемы.
  • Правила схемы применяются только к элементам схемы, существующим в графе схемы, который в данный момент находится в разработке. Задача Выборка элементов схемы в компоновку всегда применяется к полному графу схемы.
  • Правила схемы можно настроить в шаблоне схемы, чтобы отфильтровывать или помечать определенные элементы схемы для обработки другими правилами. Задача Выборка элементов схемы в компоновку настроена на выбор элементов схемы, которые будут обрабатываться только первой активной компоновкой в последовательности компоновок шаблона.
  • Элементы схемы, отфильтрованные или помеченные в соответствии с правилами построения схемы, сохраняются на этапе построения схемы и даже после него; например, корневое соединение, заданное при построении схемы, остается корневым соединением в созданной открывающейся схеме. Выборка элементов схемы, созданная с помощью задачи Выборка элементов схемы в компоновку, систематически очищается после завершения создания первой активной компоновки.
  • Правила построения схемы всегда применяются повторно при обновлении схемы. Задачи Выборка элементов схемы в компоновку применяются повторно только при обновлении схемы с отмеченным параметром Применить повторно автоматическую компоновку к обновленным схемам.
Все эти соображения показывают, что задача Выборка элементов схемы в компоновку не является ни правилом схемы, ни компоновкой схемы. Это вид правила, специфичный для компоновок.
Процесс задачи Выборка элементов схемы в компоновку
На фазе автоматизации компоновок схемы вы можете настроить задачи Выборка элементов схемы в компоновку, чтобы запрашивать элементы схемы, которые хотите автоматически разместить при создании схемы. При создании цепочки из нескольких задач Выборка элементов схемы в компоновку каждый результирующий набор выбранных элементов схемы объединяется с предыдущим. Тогда первая компоновка, настроенная как активная после этих задач, учитывает выбранные в данный момент элементы схемы и применяется только к этим выбранным элементам схемы. После завершения создания первой активной компоновки набор выбранных элементов схемы систематически очищается. Таким образом, чтобы применить последовательность из нескольких компоновок к одной и той же выборке элементов схемы во время ее создания, необходимо настроить одни и те задачи выборки элементов схемы в компоновку, которые позволяют вам создавать ожидаемую выборку элементов схемы перед каждой активной компоновкой, настраиваемой в шаблоне схемы.
Конфигурация задачи Выборка элементов схемы в компоновку
Вы можете настроить задачу Выборка элементов схемы в компоновку в шаблоне с помощью инструмента Добавить выборку элементов схемы в компоновку.
