Добавить выборку объекта схемы в компоновку (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Добавляет выбор объектов диаграммы, к которым будет применена следующая активная компоновка, настроенная в шаблоне диаграммы.
Более подробно о предварительной настройке выбора элементов схемы для размещения во время создания схемы
Использование
  • Добавьте эту задачу перед любой активной компоновкой, чтобы отфильтровать элементы схемы, к которым вы хотите применить эту компоновку при построении схемы.
  • Используйте этот инструмент несколько раз в модели, чтобы создать набор элементов диаграммы, к которым будет применена следующая активная компоновка.
  • Выбор объектов диаграммы, указанный перед последовательностью компоновки, используется только в первой активной компоновке. Любая последующая активная компоновка в последовательности применяется ко всем объектам диаграммы, если только непосредственно перед этой компоновкой не настроена другая задача выбора объекта диаграммы для компоновки.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сеть
Инженерная сеть или сеть трассировки, в которой будет находиться изменяемый шаблон схемы.
Utility Network; Trace Network
Входной шаблон схемы
Имя шаблона схемы, который будет изменяться.
String
Active
Указывает, будет ли выбор объектов диаграммы активен (обработан) во время создания диаграмм на основе входного шаблона.
  • Отмечено–Выбор объектов диаграммы будет активным во время создания любых диаграмм на основе входного шаблона. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Выбор объектов диаграммы не будет активен во время создания каких-либо диаграмм на основе входного шаблона.
Boolean
Тип выборки
Определяет тип выборки, которая будет обработана для выбора объектов диаграммы для компоновки:
  • Выбор по атрибутам–Выборка будет применяться к объектам диаграммы, относящимся к определенному классу источников сети или таблице сетевых объектов, отфильтрованной с использованием выражения SQL. Используется по умолчанию.
  • Выбор по категории–Выборка будет применяться к объектам диаграммы, которые помечены определенными категориями сети.
  • Выбор по источнику–Выборка будет применяться к объектам диаграммы на основе классов источников сети и таблицах сетевых объектов.
String
Источники в сети
(Дополнительный)
Все объекты диаграммы, относящиеся к указанным классам источников сети или таблицам объектов, будут обработаны в следующей активной компоновке.
Table; Feature Class
Категории сети
(Дополнительный)
Все объекты диаграммы, помеченные указанными категориями сети, будут обработаны в следующей активной компоновке.
String
Источник сети
(Дополнительный)
Класс источника сети или таблица объектов, связанные с объектами диаграммы, которые будут обрабатываться следующей активной компоновкой.
Выражение
(Дополнительный)
SQL-выражение, которое будет использоваться для фильтрации поднабора объектов диаграммы в исходном классе или таблице объектов, к которым будет применена следующая активная компоновка, настроенная в шаблоне диаграммы. Более подробно о синтаксисе SQL см. Справочник по SQL для выражений запросов, применяемых в ArcGIS.
SQL Expression
Переключить выборку
(Дополнительный)
Указывает, должен ли выбор объектов диаграммы быть обратным.
  • Отмечено–Текущий выбор объектов диаграммы не будет инверитрован. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Все выбранные объекты диаграммы будут инвертированы.
Boolean
Применить только к содержащимся объектам
(Дополнительный)
Указывает, будет ли окончательный набор выбранных объектов диаграммы, полученный в результате всех предыдущих настроек, отфильтрован таким образом, чтобы он применялся только к тем объектам диаграммы, которые содержатся в нем.
  • Отмечено–Окончательный набор выбранных объектов диаграммы не будет отфильтрован в зависимости от их сохраненного статуса. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Окончательный набор выбранных объектов диаграммы будет отфильтрован, чтобы применить его только к тем объектам диаграммы, которые содержатся в нем.
Boolean
Описание
(Дополнительный)
Описание выбора объекта диаграммы.
String
Производные выходные данные
Выходная сеть
Обновленная инженерная сеть или сеть трассировки.
Выходной шаблон схемы
Имя шаблона схемы.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
