Управление согласованностью схемы сети
Согласованность схемы зависит от следующего:
  • Пространство топологии сети – проверялась ли топология сети после создания или последнего изменения схемы? Затрагивает ли проверка топологии экстент, который пересекается с географическим экстентом схемы?
  • Пространство редактирования сети - есть ли в сети измененные области, которые влияют на объекты схемы?
  • Определение шаблона схемы — изменились ли какие-либо настройки в определении шаблона схемы?
  • Состояние слоя схемы сети — обновлены ли подслои, присутствующие в настоящее время под слоем схемы сети, относительно пространственных объектов на схеме?
Когда схема не согласована, рядом с ней на панели Содержание отображается значок согласованности:
  • Значок предупреждения красного цвета Схема содержит измененные области означает, что схема не согласована относительно пространства редактирования сети.
  • Значок предупреждения оранжевого цвета Схема, которую нужно обновить означает, что данная схема может быть не согласована относительно пространства топологии сети или определения шаблона схемы.
  • Значок предупреждения серого цвета Схема с несогласованными слоями говорит о том, что слой схемы сети находится в не согласованном относительно содержимого схемы состоянии.
Более подробно о согласованности схемы
Проверка согласованности схемы сети
Вы можете проверить согласованность открытой схемы, щелкнув кнопку Согласованность Согласованность схем на главной вкладке Схема сети.
Примечание:
Проверка целостности схемы сети может быть применена к слою схемы, полученному из инженерной сети или сети трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, подключения базы геоданных к связанной инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных или из сервиса схемы сети.
Согласование содержания схемы с топологией сети и определением шаблона схемы
Следующий рабочий процесс объясняет, как сделать содержание схемы согласованным с пространством топологии сети и определением шаблона схемы.
Внимание:
Приведение содержимого схемы в соответствие с пространством или схемой определения сети применяется либо к инженерной сети или сети трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо к сервису инженерной сети или сервису сети трассировки. При работе с инженерной сетью или сетью трассировки в многопользовательской базе геоданных вы не можете работать из подключения базы геоданных, а должны работать только из опубликованного сервиса.
Примечание:
Этот рабочий процесс применяется только к стандартным схемам. Это определенный рабочий процесс для системной схемы подсети.
Более подробно о том, как создавать и поддерживать системные схемы подсети
  1. Если ваша схема не согласована относительно пространства редактирования сети , выполните следующие действия:
    1. Выберите все объекты на схеме.
    2. На вкладке Схема сети щёлкните кнопку запуска диалогового окна Опции схемы сети Установщик в правом нижнем углу группы Выборка, чтобы открыть диалоговое окно Опции сети.
    3. В разделе Распространение отметьте опции Распространять на сокращенные или свернутые элементы при применении выбора от или к схемам карт и Выбрать пространственные контейнеры при распространении объектов ребер и соединений, представленных в карте-схеме.
    4. Щелкните Применить к картам на вкладке Схема сети.
    5. Активируйте карту и приблизьтесь к сетевым объектам, выделенным в данный момент на карте.
    6. На вкладке Инженерная сеть или Сеть трассировки ленты щелкните Проверить, чтобы проверить топологию сети в текущем экстенте.
    7. Активируйте карту схемы.
    8. Щелкните Согласование на вкладке Схема сети.
      На панели Содержание рядом со слоем схемы появится оранжевый значок предупреждения .
  2. Если ваша схема не согласована относительно пространства топологии сети или определения шаблона схемы , выполните следующие действия:
    1. Активируйте карту схемы.
    2. Щелкните Обновить в группе Изменить на вкладке Схема сети.
    На панели Содержание слой схемы больше не отображает значок предупреждения.
    Примечание:
    Обратите внимание, что обновление схем, не согласованных с пространством топологии сети, или после изменения определения шаблона схемы , может завершиться ошибкой, если в процессе обновления сети обнаружатся новые измененные области в пространственных объектах сети или относительно непространственных объектов сети, которые будут включены в обновленную схему. В этом случае перед повторным обновлением схемы необходимо проверить топологию сети, чтобы включить в нее соответствующие изменения.
    Подсказка:
    После проверки топологии сети запустите инструмент геообработки Обновить схему, чтобы обновить все схемы сетей, связанные с сетью, которая может быть не согласована с только что проверенной топологией сети.
Согласование состояния слоя схемы сети с содержанием схемы
Серый значок предупреждения Схема с несогласованными слоями рядом со слоем схемы сети на панели Содержание указывает на то, что подслои слоя схемы сети не соответствуют пространственным объектам схемы. Это состояние согласованности схемы не требует обновления схемы, относящейся к сети, но вы можете обновить схему, чтобы принудительно обновить слой схемы сети и вернуться к согласованной схеме.
Чтобы осуществить согласование состояния слоя схемы сети с содержанием схемы, выполните следующие действия:
  3. Щелкните Согласованность на вкладке Схема сети, чтобы быть уверенным в том, что не появится серый значок предупреждения .
  4. Если оно появится, сообщите о проблеме сетевому администратору, который изучит определение слоя схемы в шаблоне схемы.
Поиск несогласованных схем
На панели Найти схемы можно быстро выявить несогласованные схемы в наборе данных. На этой панели в области списка Схемы в столбце состояния согласованности схемы Состояние согласованности отображается текущее состояние согласованности для каждой схемы.
  • Ячейка, содержащая оранжевый значок предупреждения , указывает на то, что данная схема может быть не согласована с пространством топологии сети или с определением шаблона схемы.
  • Пустая ячейка отображается, если схема согласована с последним проверенным пространством топологии сети. Однако, она может быть не согласована с пространством редактирования сети, ссылающимся на сетевые объекты с измененными областями или сетевые объекты внутри объектов контейнеров с измененными областями. В этом случае при открытии схемы рядом с ней панели Содержание появляется красный значок предупреждения .
Примечание:
Вы можете проверить целостность схемы сети на панели Найти схемы при работе с инженерной сетью или сетью трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, сервисом инженерной сети или сервисом сети трассировки либо подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных.
