Управление сетью
Управление сетью предоставляет организациям информацию о путях к ресурсам, недопустимых излишках и не используемых ресурсах. Правильное управление сетями зависит от достоверности информации о путях.
Управление путями позволяет организациям оптимизировать доставку ресурсов и отслеживать статус сети. В инженерных сетях пути называют подсетями. Отдельная подсеть может использоваться для моделирования таких вещей как, например, цепь в электрической сети, зона в газовой или водной сети или магистральный трубопровод в канализационной сети.
Инженерная сеть предоставляет различные части архитектуры для моделирования различных типов топологии сети. Способ разработки инженерной сети определяет сетевую структуру или топологию, направление потока ресурса в сети, определение или создание уровней или подсетей и ту информацию, которая хранится о подсетях. Более подробно о структурировании сети см. Архитектура.
Существуют различные компоненты и инструменты, используемые для моделирования, управления и работы с информацией о подсети. Следующий список представляет из себя основной рабочий процесс, включающий настройку и управление подсетями в инженерной сети:
Добавить специализированную сеть – указывает определение уровня для уровней (иерархических или частичных) и тип контроллера подсети (источник или приемник подсети) для контроллеров подсети в специализированной сети. Это задает направление потока для ресурса сети.
Добавить группу уровня – группы уровня агрегируют уровни для организации подсетей в специализированных сетях с иерархическими определениями уровней.
Добавить уровень - указывает ранг уровня и тип топологии (сетка или радиальная) подсетей в уровне. Это определяет структуру или топологию сети и, в конечном счете, влияет на то, как будет трассироваться сеть.
Задать определение подсети - указывает определение для подсети в уровне. Определение подсети позволяет управлять тем, какое устройство и линейные объекты составляют подсеть в уровне, какая информация о подсети будет экспортирована, и объектами-барьерами, определяющими экстент (или окончание) подсети.
Создать или импортировать контроллеры подсети – добавляет контроллеры подсети в инженерную сеть. В качестве контроллеров подсети задаются определенные терминалы на объектах-устройствах, они определяют источник сети.
Подключить объекты к контроллерам подсети – строить физическую подсеть.
Проверить топологию сети – использует модификации, выполненные с сетью и отмечает подсеть как измененную область, указывает необходимые обновления.
Обновить подсеть – запускает отдельный инструмент для применения имени подсети к подключенным объектам, обновляет атрибут
Is Connectedдля соединенных объектов, обновляет статус подсети с измененной области на чистую в Таблице подсетей, строит линии в классе объектов SubnetLine, создает или обновляет системную схему подсети.
