Определение уровней
Уровни применяются для организации подсетей по группам в специализированной сети. Специализированная сеть состоит из одного и более уровней, формирующих либо иерархию уровней, либо разделенные группы уровней. Отдельный уровень задает коллекцию отдельных подсетей, имеющих одинаковое определение подсети.
Инструмент Добавить уровень используется для указания уровня в специализированной сети.
Требования
Чтобы задать уровень, необходимо соответствие следующим критериям:
  • Топология сети должна быть отключена.
  • Имя уровня должно быть уникальным в сети домена.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных следует проверить следующее:
  • Классы сети должны быть пустыми.
    Внимание:
    Важно выполнить всю работу по настройке сети до добавления данных в классы сети. Инструмент Добавить уровень создает поле имени подсети с ненулевым свойством для базовых классов объектов сети и таблиц. Этот процесс добавления поля может быть завершен только в том случае, если сетевые классы объектов и таблицы пусты.
Указание уровня
Для указания уровня выполните следующие шаги:
  1. На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты , чтобы открыть панель Геообработка.
  2. На панели Геообработка найдите и выберите Добавить уровень.
  3. Для параметра Входная инженерная сеть выберите инженерная сеть.
  4. Для параметра Специализированная сеть выберите специализированную сеть.
  5. Для иерархических специализированных сетей введите существующее Имя группы уровня
    Если в специализированной сети нет Группы уровней, используйте инструмент Добавить группу уровней в качестве предварительного условия.
  6. Для параметра Имя укажите имя уровня.
    Имя должно быть уникальным именем уровня во всей инженерной сети и не должно превышать 64 символов. Следующие специальные символы недопустимы:
    • Гравис (`)
    • Тильда (~)
    • Собачка (@)
    • Знак доллара ($)
    • Знак процента (%)
    • Каретка (^)
    • Звездочка (*)
    • Знак Плюс (+)
    • Знак равенства (=)
    • Вертикальная линия (|)
    • Обратный слеш ()
    • Открывающая треугольная скобка (<)
    • Закрывающая треугольная скобка (>)
    • Вопросительный знак (?)
    • Открывающаяся фигурная скобка ({)
    • Закрывающаяся фигурная скобка (})
    • Точка (.)
    • Восклицательный знак (!)
    • Одинарная кавычка (')
    • Открывающаяся квадратная скобка ([)
    • Закрывающаяся квадратная скобка (])
    • Точка с запятой (;)
    • Возврат каретки (\r)
    • Новая линия (\n)
    • Двойное двоеточие (::)
  7. Введите ранг для уровня в параметре Ранг.
  8. Задайте тип для параметра Тип топологии.
    Варианты задаются определением уровня для специализированной сети. Иерархическим специализированным сетям автоматически будет присвоен тип топологии Сетка, а разделенным сетям -- Ячеистый или Радиальный.
    Более подробно о типе топологии для уровня
  9. Для иерархических сетей доменов предоставьте значение поля для Имени поля подсети.
    При добавлении исходной группы уровня и уровней для специализированной сети предоставьте новое имя поля подсети для добавления в каждый класс объектов специализированной сети и таблицы. Если специализированная сеть содержит несколько групп уровня, можно повторно использовать существующие имена подсетей, когда добавляются уровни, представляющие ту же самую логическую группировку подсистемы домена. Если используется существующее поле, оно должно быть добавленным ранее при выполнении инструмента Добавить уровень. В классах специализированной сети у такого поля будут следующие параметры:
    Type: esriFieldTypeString
    IsNullable: VARIANT_FALSE
    DomainFixed: VARIANT_FALSE
    Length: 2000
    IsIndexed: true
    IsUniqueIndex: false
    IsEditable: VARIANT_FALSE
    Default value: "Unknown"
  10. Щелкните Запустить.
В указанной специализированной сети теперь появился новый уровень. Для просмотра нового определения уровня откройте свойства сети для инженерной сети.
Далее задайте определение подсети для уровня.
