Добавить группу уровня (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Добавляет группу уровня в специализированную сеть в имеющейся инженерной сети.
Этот инструмент используется для добавления новой группы уровня в имеющуюся специализированную сеть в инженерной сети. Если группа уровней уже есть, инструмент Добавить уровень может использоваться для добавления уровней в группу уровней.
Использование
  • Группы уровней могут добавляться только к специализированным сетям, которые имеют иерархическое определение уровней.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных, подключенная учетная учетная запись портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца инженерной сети портала.
  • Топология сети должна быть отключена.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных, в значении параметра Входная инженерная сеть должно быть указано подключение к базе данных, установленное от имени владельца базы данных инженерной сети.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных для запуска этот инструмент должен быть подключен к версии по умолчанию.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Инженерная сеть, которая содержит специализированную сеть, к которой будет добавлена группа уровней.
Utility Network; Utility Network Layer
Специализированная сеть
Имя специализированной сети, в которую будет добавлена группа уровней. Группы уровней могут добавляться только к специализированным сетям, которые имеют иерархическое определение уровней.
String
Имя группы уровней
Уникальное имя для новой группы уровней. Имя может содержать не более 64 символов.
String
Производные выходные данные
Обновленная инженерная сеть
Utility Network
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
