Добавление специализированной сети
Специализированную сеть можно добавить в инженерную сеть в любое время после создания инженерной сети с помощью инструмента Добавить специализированную сеть или Добавить специализированную сеть телекоммуникаций, чтобы создать традиционную специализированную сеть или специализированную сеть телекоммуникаций соответственно. После создания специализированной сети, ее можно настроить.
Узнайте больше о специализированных сетях
Требования
При добавлении специализированной сети требуется выполнить следующие действия:
Инженерная сеть должна быть создана.
Топология сети должна быть отключена.
Имя специализированной сети должно быть уникальным в инженерной сети.
Для создания специализированной сети телекоммуникаций инженерная сеть должна быть версии 8 или более поздней.
При работе с многопользовательской базой геоданных следует проверить следующее:
Входная инженерная сеть должна быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца базы данных инженерной сети.
Учетная запись подключенного портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца инженерной сети.
Добавление традиционной специализированной сети в инженерную сеть
При работе с традиционными специализированными сетями определение уровня для всех уровней должно быть установлено как иерархическое или разделенное, чтобы определить тип топологии подсетей, которые будут доступны при создании уровня. Тип контроллера подсети также указывается как часть определения, чтобы задать типы контроллеров, которые будут определять подсети в доменной сети (источник или приемник).
Чтобы добавить традиционную специализированную сеть в существующую инженерную сеть, когда необходимо включить в нее дополнительные системы, выполните следующие действия:
На вкладке Анализ в группе Геообработка щелкните Инструменты
, чтобы открыть панель Геообработка.На панели Геообработка найдите и выберите Добавить специализированную сеть.
Для Входная инженерная сеть выберите инженерную сеть, в которой будет создана традиционная специализированная сеть.
В поле Имя специализированной сети введите имя, чтобы определить традиционную специализированную сеть и создаваемые классы.
Имя должно быть уникальным и содержать не более 20 символов.
Для параметра Определение уровня выберите описание, которое будет использоваться для традиционная специализированная сеть.: Иерархический или Разделенный.
Для Тип контроллера подсети выберите Источник подсети или Приемник подсети.
Это контролирует тип контроллеров подсети, которые добавляются для всей традиционной специализированной сети.
Дополнительно можно ввести имя в поле Псевдоним специализированной сети.
Добавление псевдонима приведет к созданию классов объектов специализированной сети с псевдонимом.
Щелкните Запустить.
Традиционная специализированная сеть добавлена в соответствующую инженерную сеть.
Добавление специализированной сети телекоммуникаций в существующую инженерную сеть
При создании первой специализированной телекоммуникационной сети создаются три дополнительные таблицы для описания и управления контурами в сети, создается поддерживаемая системой таблица измененных объектов для хранения информации об изменениях, внесенных в непространственные объекты, а также добавляются атрибуты в сетевые классы и таблицу связей для поддержки группировки.
Чтобы добавить специализированную сеть телекоммуникаций в существующую инженерную сеть для поддержки управления контуром, выполните следующие действия:
, чтобы открыть панель Геообработка.На панели Геообработка найдите и выберите Добавить специализированную сеть телекоммуникаций.
Для Входная инженерная сеть выберите инженерную сеть, в которой будет создана специализированная сеть телекоммуникаций.
В поле Имя специализированной сети введите имя, чтобы определить специализированную сеть телекоммуникаций и создаваемые классы.
Добавление псевдонима приведет к созданию классов объектов специализированной сети телекоммуникаций с псевдонимом.
Щелкните Запустить.
Специализированная сеть телекоммуникаций добавлена в соответствующую инженерную сеть.
