Свойства традиционных специализированных сетей
Специализированные сети - это первая архитектурная составляющая, которая используется для организации инженерной сети. Они позволяют моделировать большие логически отдельные разделы системы.
При создании традиционной специализированной сети задаются два параметра: определение уровня и тип контроллера подсети. Эти параметры позволяют управлять организацией уровней и группами уровней, а также влиять на поток ресурсов для этой части сети.
Определение уровня
Определение уровня управляет организацией уровней относительно остальных уровней в традиционной специализированной сети (как коллекцией разделенных, последовательных уровней, так и иерархией вложенных уровней). Определение уровня также задает возможность моделирования группы уровня. Более подробно см. в разделе Уровни.
Системы с иерархической, вложенной топологией — такие как сети давления (газовые, водопроводные и канализационные) — рекомендуется строить с использованием одной специализированной сети для моделирования всех активов внутри системы, за исключением структуры. Группы уровней и уровни используются для организации специализированной сети на основе таких свойств, как давление, география и право владения.
Разделенные системы, соединенные последовательно, например, электрические сети, рекомендуется моделировать с использованием одной специализированной сети на сектор, например, одной для передачи и одной для распределения.
Тип контроллера подсети
Тип контроллера подсети определяет, является ли направление потока уровня по умолчанию источником или приемником. То есть, текут ли ресурсы от источника или в направлении к приемнику, если отсутствует трассировка с использованием направления оцифровки. Подсети на уровне всегда являются либо источниками, либо приемниками, но никогда не их комбинацией. Различные уровни могут использоваться для моделирования различных типов контроллеров подсети. Этот тип моделей может использоваться для инженерных сетей, в состав которых входят как гравитационная система (приемник), так и система давления (источник). Более подробно см. в разделе Подсети.
