Добавить специализированную сеть телекоммуникаций (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Добавляет специализированную сеть телекоммуникаций в инженерную сеть.
Используйте инструмент Добавить специализированную сеть, чтобы добавить традиционную специализированную сеть.
Подробнее о добавлении специализированной сети
Использование
  • Топология сети должна быть отключена.
  • Значение параметра Входная инженерная сеть должно ссылаться на Версию инженерной сети 8 или более позднюю.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
    • Входная инженерная сеть должна быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца базы данных инженерной сети.
    • Учетная запись подключенного портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца инженерной сети портала.
    • Этот инструмент должен быть подключен к версии по умолчанию для запуска.
      • Все другие сеансы, подключенные к версии по умолчанию, блокируются от выполнения операций проверки или включения во время операции включения.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Инженерная сеть, к которой будет добавлена специализированная сеть телекоммуникаций.
Utility Network; Utility Network Layer
Имя специализированной сети
Название новой специализированной сети телекоммуникаций. Имя специализированной сети будет префиксом имен создаваемых классов объектов. Например, сеть с названием Telco будет включать в себя класс TelcoJunction.
String
Имя псевдонима специализированной сети
(Дополнительный)
Псевдоним специализированной сети телекоммуникаций. Псевдоним может использоваться для присвоения специализированной сети более понятного имени.
String
Производные выходные данные
Обновленная инженерная сеть
Utility Network
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
