Добавить сеть домена (Инструменты инженерной сети)
Краткая информация
Добавляет традиционную специализированную сеть в инженерную сеть.
Используйте инструмент Добавить специализированную сеть телекоммуникаций, чтобы добавить специализированную сеть телекоммуникаций.
Подробнее о добавлении специализированной сети
Использование
  • Топология сети должна быть отключена.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
    • Входная инженерная сеть должна быть из подключения к базе данных, установленного от имени владельца базы данных инженерной сети.
    • Учетная запись подключенного портала ArcGIS Enterprise должна быть записью владельца инженерной сети портала.
    • Этот инструмент должен быть подключен к версии по умолчанию для запуска.
      • Все другие сеансы, подключенные к версии по умолчанию, блокируются от выполнения операций проверки или включения во время операции включения.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Инженерная сеть, к которой будет добавлена специализированная сеть.
Utility Network; Utility Network Layer
Имя специализированной сети
Имя новой традиционной специализированной сети. Имя специализированной сети будет префиксом имен создаваемых классов объектов. Например, сеть с названием ElectricDistribution будет включать в себя класс ElectricDistributionJunction.
String
Определение уровня
Задает определение уровня для новой традиционной специализированной сети.
  • Иерархическая–Уровень будет определен как иерархический. В иерархических специализированных сетях уровни вложены один в другой, так что объекты, существующие в подсетях для более низких уровней, естественно, участвуют во всех более высоких уровнях. Например, в газовых сетях зона изоляции клапана находится в зоне давления, которая, в свою очередь, находится в системной зоне. Объект в зоне изоляции также существует в зоне давления, и в системной зоне.
  • Разделенный–Этот уровень будет определен как Разделенный. Объекты разделенных специализированных сетей существуют только на одном уровне. Отношения между уровнями упорядочены и линейны. Объекты могут находиться в одной или нескольких подсетях с одним уровнем.
String
Тип контроллера подсети
Указывает тип контроллера подсети для новой традиционной специализированной сети.
  • Источник подсети–Тип контроллера подсети станет набором источников. Источник – это источник происхождения поставляемого ресурса. Например, в электрике источниками электричества являются электростанции и подстанции.
  • Приемник подсети–Тип контроллера подсети станет набором приемников. Приемник – это место назначения собранного ресурса.
String
Имя псевдонима специализированной сети
(Дополнительный)
Имя псевдонима специализированной сети. Это дополнительный параметр, который используется, чтобы дать специализированной сети более описательное имя.
String
Производные выходные данные
Обновленная инженерная сеть
Utility Network
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
