Особенности определений компоновки и правил для шаблонов схем подсети
В то время как задание подсетей привязано к уровням инженерной сети, есть также возможность привязки одного или нескольких шаблонов схемы к уровню. Когда шаблоны схем настроены, запуск инструмента Обновить подсеть на этом уровне инженерной сети обновляет атрибуты, классы и таблицы для соответствующих указанных подсетей в базе данных, а также строит системные схемы на основе каждого из назначенных шаблонов схем для схематического представления каждой связанной подсети.
Особенности шаблона схемы подсетей
Процесс создания системной схемы выполняется в самом конце процедуры обновления каждой подсети. Трассировка подсети выполняется в памяти компьютера с целью получить все объекты сети и соединения связностей, относящиеся к вновь созданной подсети. Затем этот набор элементов сети указывается в качестве входных данных для построения системной схемы подсети. Поэтому шаблоны схемы, указанные в качестве шаблонов схемы подсетей для уровней, должны учитываться как особенные шаблоны.
По умолчанию предоставляются три готовых шаблона схемы при создании инженерной сети: Базовый, Развернуть контейнеры и Свернуть контейнеры, они не всегда хорошо подходят для назначения в качестве шаблона схемы для уровней инженерной сети. Мы настоятельно рекомендуем разработать собственные шаблоны схемы подсетей и убедиться, что настройки вашего шаблона соответствуют следующим правилам:
  • Не настраивайте правило Добавить соединения связности при настройке такого шаблона схемы, поскольку связи связности уже являются частью входных объектов, которые используются для создания схемы подсети. Добавление этого правила только замедлит скорость процесса обновления подсети.
  • Поскольку системная схема подсети представляет собой подсеть, избегайте настройки ее шаблона с помощью правил схем, которые могут добавлять сетевые элементы, принадлежащие другим подсетям, во время построения схемы; к таким правилам относятся Правило трассировки, пространственного запроса и разворачивания контейнеров.
  • С другой стороны, чтобы избежать создания системных схем подсети, представляющих строго каждый объект подсети и поэтому не дающих дополнительных значений, помимо тех, которые дает трассировка подсетей, настройте шаблоны схемы подсетей с правилами схемы, которые будут упрощать представление подсети, а именно: Сократить соединение, Сократить ребро и Свернуть контейнеры.
Настройка шаблона схемы подсети
Подводя итоги, при разработке шаблонов схемы подсети избегайте использования правил схем, которые могут замедлить процесс обновления подсети в дополнение к изменению исходных свойств итоговой схемы подсети. Вместо этого следует подумать о правилах схемы, которые помогут в построении системных схемы для показа упрощенных и читаемых представлений подсетей.
В таблице ниже перечислены инструменты геообработки для настройки, которые рекомендуется использовать при создании шаблонов схемы, которые будут указаны в виде шаблонов схемы подсетей для уровней, а также те, которых следует избегать:
Не рекомендуются для настройки шаблонов схемы подсетей
Рекомендуются для настройки шаблонов схемы подсетей
Добавить правило сопоставления связности
Добавить правило Развернуть контейнер и Добавить правило Развернуть контейнер по атрибуту
Добавить правило пространственного запроса
Добавить правило прикреплений к структуре
Добавить правило трассировки
Добавить правило Функциональность объекта схемы по атрибуту
Добавить правило Свернуть контейнер и Добавить правило Свернуть контейнер по атрибуту
Добавить правило Сократить соединение и Добавить правило Сократить соединение по атрибуту
Добавить правило сокращения ребер по атрибуту
Добавить правило начать итерацию и Добавить правило остановить итерацию
Подсказка:
Также следует учитывать добавление компоновок схемы для этих особых шаблонов, чтобы созданные системные схемы подсети автоматически скомпонованы в ходе процесса создания.
