Добавить правило сопоставления связности (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Добавляет правило схемы для автоматического отображения соединений связности при построении схем на основе существующего шаблона. Это правило обрабатывает соединения связности, для которых оба соединения «от» и «к» в настоящее время представлены в схемах.
Подробнее о добавлении соединений связности в схемы
Внимание:
Этот инструмент является инструментом настройки и администрирования.
Примечание:
Этот инструмент влияет на согласованность всех существующих схем, основанных на шаблоне входной схемы. Все существующие схемы становятся несогласованными и открываются со значком нарушения целостности до момента обновления.
Использование
  • Этот инструмент не поддерживается при работе с сервисом инженерной сети или сети трассировки. Вы должны работать с инженерной сетью или с сетью трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
  • По умолчанию связи связности не отрисовываются на карте сети. Правило Добавить связи связности позволяет строить схемы, где эти связи связности систематически отображаются каждый раз, когда связанные соединения «От» и «К» представлены на карте во время выполнения правила. Они показываются в виде прямых ребер схемы между соединениями схемы «От» и «К», которые они связывают.
  • Рассмотрите последовательность правил шаблона схемы перед добавлением правила правило Добавить соединения связности, так как это занимает много времени. Правило Добавить соединения связности должно устанавливаться на шаблонах только в тех случаях, когда полнота графа схемы относительно соединений связности не гарантирована другими правилами схемы. Например, если шаблон уже настроен на выполнение правила Трассировка, нет смысла указывать правило Добавить соединения связности, поскольку соединения связности будут возвращаться трассировкой.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сеть
Инженерная сеть или сеть трассировки, в которой будет находиться изменяемый шаблон схемы.
Utility Network; Trace Network
Входной шаблон схемы
Имя шаблона схемы, который будет изменяться.
String
Active
Указывает, будет ли правило включено при создании и обновлении схем на основе указанного шаблона:
  • Отмечено–Добавляемое правило будет включено во время создания и обновления любых схем на основе входного шаблона. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Добавляемое правило не будет включено во время создания и обновления любых схем на основе входного шаблона.
Boolean
Описание
(Дополнительный)
Описание правила.
String
Производные выходные данные
Выходная сеть
Обновленная инженерная сеть или сеть трассировки.
Выходной шаблон схемы
Имя шаблона схемы.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
