Добавить правило прикреплений к структуре (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Добавляет правило схемы для автоматического представления прикреплений к структуре во время построения схем на основе существующего шаблона. Это правило обрабатывает связи прикреплений к структуре, в которых как вложенный объект, так и структурный объект в данный момент представлены в схемах.
Более подробно о добавлении прикреплений к структуре в схемы
Внимание:
Этот инструмент является инструментом настройки и администрирования.
Примечание:
Этот инструмент влияет на согласованность всех существующих схем, основанных на шаблоне входной схемы. Все существующие схемы становятся несогласованными и открываются со значком нарушения целостности до момента обновления.
Использование
  • Инструмент не поддерживается для сервиса инженерной сети. Вы должны использовать либо инженерную сеть в файловой или мобильной базе геоданных, либо подключение базы данных к инженерной сети в многопользовательской базе геоданных. При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
  • По умолчанию связи прикреплений к структуре не отрисовываются на карте сети. Правило Добавить прикрепление к структуре позволяет строить схемы, где эти связи прикрепления к структуре систематически отображаются каждый раз, когда и прикрепленный элемент сети, и структурный объект представлены на карте во время выполнения правила. Они выглядят как прямые ребра схемы между связанными вложенными объектами и структурными объектами схемы.
  • Применение этого правила является времязатратным. Перед его настройкой на шаблонах схем помните о существующей последовательности правил шаблона. Используйте правило Добавить прикрепление к структуре только в том случае, если оно повлияет на результирующие схемы. Например, если есть несколько правил Удаления объектов, которые настроены на удаление всех структур в созданных схемах, нет никакой необходимости настраивать и добавлять правило прикреплений к структуре в этом шаблоне.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сеть
Инженерная сеть, содержащая шаблон схемы для изменения.
Utility Network
Входной шаблон схемы
Имя шаблона схемы, который будет изменяться.
String
Active
Указывает, будет ли правило включено при создании и обновлении схем на основе указанного шаблона:
  • Отмечено–Добавляемое правило будет включено во время создания и обновления любых схем на основе входного шаблона. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Добавляемое правило не будет включено во время создания и обновления любых схем на основе входного шаблона.
Boolean
Описание
(Дополнительный)
Описание правила.
String
Производные выходные данные
Выходная сеть
Обновленная инженерная сеть
Utility Network
Выходной шаблон схемы
Имя шаблона схемы.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
