Описание правила Добавить связи связности
Правило Добавить связи связности применяется для добавления в схемы явных ребер для представления связей связности для соединений «От» и «К», имеющихся в схеме.
Особенности инструмента Добавить правило связи связности
По умолчанию связи связности не отрисовываются на карте сети. Правило Добавить связи связности позволяет строить схемы, где эти связи связности систематически отображаются каждый раз, когда связанные соединения «От» и «К» представлены на карте во время выполнения правила. Они показываются в виде прямых ребер схемы между соединениями схемы «От» и «К», которые они связывают.
Поскольку это правило работает с соединениями, представленными в схемах в момент выполнения и добавления соединений в графе схемы, рекомендуется настроить правило связей связности в списке правил шаблона следующим способом:
После любого правила Развернуть контейнер – поскольку правило может добавлять новые сетевые объекты соединения или новые объекты соединения к схеме инженерной сети, что может быть связность «От» и «К».
Перед любым правилом Сократить соединения или Свернуть контейнер – поскольку такие правила меняют граф сгенерированных схем, рекомендуется, чтобы начальный граф схемы, с которым начинается работа, был полностью завершен с точки зрения топологии сети.
Внимание:
Выполнение правила Добавить связи связности занимает много времени. Рекомендуется пересмотреть список правил, настроенных для шаблона и добавлять это правило, только если завершенность графа не гарантирована. Например, если модель шаблона начинается с правила Трассировка, которое проверяет завершенность при выполнении, нет причин добавлять к списку правило связи связности.
Конфигурация правила Добавить связи связности
Вы можете настроить правило Добавить связи связности в шаблоне с помощью инструмента Добавить правило связи связности.
