Связи связности в схемах сети
Связи связности соединение-соединение сети не отображаются в виде карты. Но при работе с шаблонами, установленными по умолчанию (Basic, ExpandContainers или CollapseContainers) связи связности соединение-соединение систематически представлено в созданных схемах. Каждый раз оба соединения "от" и "к" в этой схеме представлены.
В примерах схемы 1 и 2 ниже представлены два небольших участка сети, в каждом из них отмечены объекты сети, которые будут использоваться как исходные данные для генерирования двух различных схем.
Участок сети 1
Участок сети 1 отображает три точечных объекта сети, которые используются как входные для создания схемы 1.
Участок сети 2
Участок сети 2 отображает два точечных объекта содержания сети, которые используются как входные для создания схемы 2.
Примеры 1 и 2 схем, представленные ниже, построены на шаблоне Basic.
Пример схемы 1 создан из трех соединений сети, выбранных на карте
Показан пример создания схемы 1.
Пример схемы 2 создан из двух соединений сети, выбранных на карте
Примеры схемы 1 и 2 ниже отображают объекты сети, которые будут присоединены к каждому примеру схемы выше.
Участок сети 1
Участок сети 1, отображающий зеленый точечный объект сети, который будет присоединен к примеру схемы 1.
Участок сети 2
Участок сети 2, отображающий бежевый точечный объект сети, который будет присоединен к примеру схемы 2.
Эти две схемы ниже, являются примерами 1 и 2 по завершению процесса присоединения схемы. Зеленое соединение для примера схемы 1, а бежевое для примера схемы 2 были присоединены к схеме. Поскольку добавленное соединение является исходной или конечной точкой для связей связности соединение-соединение, эти связи связности соединение-соединение теперь четко отображаются в схемах. Связи связности отображаются ниже, пунктирной линией.
Пример схемы 1 после присоединения четвертого соединения сети на карте
Показан пример схемы 1 после присоединения нового объекта сети.
Пример схемы 2 после присоединения третьего соединения сети на карте
По умолчанию связи связности соединение-соединение представлены в схемах сети с помощью слоя Связи связности.
В схемах сети, основанных на шаблоне CollapseContainers, где все контейнеры свернуты, если связь связности соединение-соединение установлена между любыми соединениями содержания "от" и "к", связанными с двумя различными контейнерами, то эта связь связности соединение-соединение представлена между свернутыми контейнерами.
Внимание:
При создании и настройке вашего собственного шаблона, убедитесь, что инструмент Добавить правило связи связности также запускается в последовательности правил, чтобы получить связи связности соединение-соединение, представленные в создаваемых схемах.
Если ваша конфигурация шаблона не запускает какое-либо правило сокращения или сворачивания контейнера, то правило Добавить правило связи связности можно добавить в конце последовательности правил. Но если вам необходимо настроить правило Добавить правило сокращения соединения или Добавить правило свернуть контейнер, то вам потребуется вначале обработать связи связности, используя Правило Добавить связи связности, так, чтобы процесс сокращения или сворачивания выполнялся для завершенного графа.
