Добавить правило сворачивания контейнера по атрибуту (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Добавляет правило схемы для автоматического сворачивания содержания, связанного с контейнером в процессе построения схемы. Контейнеры с содержимым, которые будут сворачиваться, определяются по SQL-запросу к их атрибутам.
Более подробно о сворачивании контейнеров в схемах сети
Внимание:
Этот инструмент является инструментом настройки и администрирования.
Примечание:
Этот инструмент влияет на согласованность всех существующих схем, основанных на шаблоне входной схемы. Все существующие схемы становятся несогласованными и открываются со значком нарушения целостности до момента обновления.
Использование
  • Этот инструмент не поддерживается при работе с сервисом инженерной сети или сети трассировки. Вы должны работать с инженерной сетью или с сетью трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
  • Правило Свернуть контейнер используется для упрощения схем путем сворачивания всего содержания, связанного с контейнерами, которые могут быть в схемах.
    Этот инструмент вы можете использовать для настройки запуска правила Свернуть контейнер в зависимости от атрибутов. Это означает, что вы можете настроить сворачивание объектов схем указанных классов контейнеров (с помощью фильтра объектов контейнеров) в зависимости от атрибутов контейнеров.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сеть
Инженерная сеть или сеть трассировки, в которой будет находиться изменяемый шаблон схемы.
Utility Network; Trace Network
Входной шаблон схемы
Имя шаблона схемы, который будет изменяться.
String
Active
Указывает, будет ли правило включено при создании и обновлении схем на основе указанного шаблона:
  • Отмечено–Добавляемое правило будет включено во время создания и обновления любых схем на основе входного шаблона. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Добавляемое правило не будет включено во время создания и обновления любых схем на основе входного шаблона.
Boolean
Источник контейнера
Класс источника и таблица объектов, которые ссылаются на сворачиваемые контейнеры с содержанием.
Table; Feature Class
Выражение
(Дополнительный)
Выражение SQL, используемое для выбора поднабора контейнеров в этом классе источника или таблице объектов, содержание которых будет сворачиваться в построенной схеме.
SQL Expression
Описание
(Дополнительный)
Описание правила.
String
Агрегировать заново соединенные ребра
(Дополнительный)
Определяет, будут ли агрегированы ребра, которые были заново соединены со свернутыми соединениями.
  • Отмечено–Любое ребро, связанное с соединением содержимого, замещается ребром сокращения, которое присоединяется к свернутому контейнеру соединения. Если есть несколько ребер между двумя свернутыми соединениями, они будут систематически агрегироваться под одним и тем же ребром сокращения. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Любое ребро, связанное с соединением содержимого, сохраняется и просто заново присоединяется к свернутому соединению контейнера.
Boolean
Производные выходные данные
Выходная сеть
Обновленная инженерная сеть или сеть трассировки.
Выходной шаблон схемы
Имя шаблона схемы.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
