Добавить правило сокращения ребер по атрибуту (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Добавляет правило схемы, чтобы автоматически сокращать ребра схемы во время построения схем на основе существующего шаблона. Это правило можно задать для сокращения ребер схемы по атрибуту.
Более подробно о сокращении ребер в схемах
Внимание:
Этот инструмент является инструментом настройки и администрирования.
Примечание:
Этот инструмент влияет на согласованность всех существующих схем, основанных на шаблоне входной схемы. Все существующие схемы становятся несогласованными и открываются со значком нарушения целостности до момента обновления.
Использование
  • Этот инструмент не поддерживается при работе с сервисом инженерной сети или сети трассировки. Вы должны работать с инженерной сетью или с сетью трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
  • Правило Сократить ребро используется для упрощения графа схемы с сохранением топологии путем слияния каждого ожидаемого линейного объекта или объекта ребра сети и всех его точек подключений в схематическое сетевое соединение. Такое соединение называется соединением сокращения.
    Любое соединение сокращения в итоговой схеме агрегирует один линейный объект или объект ребра сети и все его точки подключений, то есть оно не может агрегировать несколько линейных объектов сети.
  • Правило Сократить ребро обычно применяется при сокращении определенных линейных объектов сети, например, электрических шин.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сеть
Инженерная сеть или сеть трассировки, в которой будет находиться изменяемый шаблон схемы.
Utility Network; Trace Network
Входной шаблон схемы
Имя шаблона схемы, который будет изменяться.
String
Active
Указывает, будет ли правило включено при создании и обновлении схем на основе указанного шаблона:
  • Отмечено–Добавляемое правило будет включено во время создания и обновления любых схем на основе входного шаблона. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Добавляемое правило не будет включено во время создания и обновления любых схем на основе входного шаблона.
Boolean
Источник ребер для сокращения
Класс источника или таблица объекта ребер сети, которые будут сокращаться. Все рёбра схемы, связанные с линиями сети или рёбра, принадлежащие к этому классу источника или таблице объекта, являются кандидатами на сокращение.
Table; Feature Class
Выражение
(Дополнительный)
Выражение SQL, используемое для выбора поднабора рёбер сети среди рёбер-кандидатов, которые будут сокращены в схемах на основании входного шаблона.
SQL Expression
Описание
(Дополнительный)
Описание правила.
String
Агрегировать заново соединенные ребра
(Дополнительный)
Определяет, должно ли правило агрегировать ребра, которые были заново соединены со свернутыми соединениями.
  • Отмечено–Любое ребро, соединяющее точку на ребре, которое было сокращено, замещается сокращенным ребром. И это сокращенное ребро заново присоединяется к сокращенному соединению. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Любое ребро, соединяющее точку на ребре, которое было сокращено, заново присоединяется к сокращенному соединению.
Boolean
Производные выходные данные
Выходная сеть
Обновленная инженерная сеть или сеть трассировки.
Выходной шаблон схемы
Имя шаблона схемы.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
