Правило Сократить ребро
Правило Сократить ребро используется для упрощения графа схемы с сохранением топологии путем слияния каждого ожидаемого линейного объекта или объекта ребра сети и всех его точек подключений в чисто «схематическое» сетевое соединение. Такое соединение называется соединением сокращения.
Любое соединение сокращения в итоговой схеме агрегирует один линейный объект или объект ребра сети и все его точки подключений, то есть оно не может агрегировать несколько линейных объектов сети.
Процесс работы правила Сократить ребро
Процесс работает для каждого кандидата на сокращение - линейного объекта сети или объекта ребра сети. Он определяет все точки подключений объекта: обе его крайние точки, и все точки, которые могут быть подключены вдоль этой линии объекта сети или объекта ребра сети, - а также суммирует все эти функции и объекты под специальным «соединением сокращения», которое создается в процессе правила.
Изменение соединений и отчет о сопоставлении при сокращении ребер
В следующих примерах показано, как правило Сократить ребро управляет графом и отчетами о связях в различных ситуациях:
Пример A – Правило Сократить ребро, обрабатывающее простые линейные объекты сети или объекты ребра сети
На первом рисунке ниже показан пример схемы A перед сокращением ребер, т.е., содержание схемы перед сокращением простой линии, обозначающей черную шину B1. Эта шина соединена с J1 и J2.
На изображении ниже показана схема А после сокращения ребра с сохранением воссоединенных ребер (Результат A1) и без них (Результат A2).
Во всех случаях J1, J2 и B1 больше не видны на результирующих схемах, но правило отслеживало эти объекты. Теперь они связаны с определенным соединением сокращения, RJ1, созданным во время процесса правила — соединением черный ромб.
На итоговой схеме A1 правилу задано сохранение воссоединенных ребер. При этом ребра E1, E2 и E3, присоединенные к точкам вдоль шины, будут сохранены и заново присоединены к соединению сокращения RJ1.
На итоговой схеме A2 правилу задано агрегирование воссоединенных ребер. При этом каждое из ребер E1, E2 и E3, присоединенных к точкам вдоль шины, будет агрегировано в виде ребра сокращения R1, R2 и R3. Учтите, что каждое ребро сокращения отслеживает реальные ребра, которые оно агрегирует.
Пример B—правило Сократить ребро обрабатывает линейные объекты сети с точками связности на середине
На первом рисунке ниже показана схема B перед сокращением ребер, т.е., содержание схемы перед сокращением линейного объекта – черной шины B1, и всех точек соединения вдоль него – J1, J2, J3 и J4.
На изображении ниже показана схема В после сокращения ребра с сохранением воссоединенных ребер (Результат B1) и без них (Результат B2):
Каковы бы ни были настройки правила для воссоединенных ребер, J1, J2, J3, J4 и B1 не будут видимы в схеме; они теперь все агрегированы под соединением сокращения, RJ1 (черный ромб).
Если для правила установлено сохранение воссоединенных ребер (Результат B1), любые ребра, которые соединены с точками связности на середине серебра вдоль следа шины – то есть E1, E2 и E3 – сохраняются и заново присоединяются к соединению сокращения RJ1.
Если для правила установлено агрегирование воссоединенных ребер (Результат B2), каждое ребро – E1, E2 и E3 – агрегируется в ребро сокращения, R1, R2 и R3, и каждое из этих ребер сохраняет историю реальных ребер, которые оно агрегирует.
Сокращение и содержание ребра
Что касается содержания, правило Сократить ребро обрабатывает точку, имеющую тот же статус, что и сокращаемая линия, то есть Содержание или Не содержание. Если линия является объектом или функцией содержания, связанные с ней конечные точки и точки соединения будут полностью уменьшены только в том случае, если все они используют один и тот же контейнер.
Например, на Схеме C ниже показаны два следа шин, один с зелеными соединением и крайними точками, и один с черной точкой соединения и фиолетовой и оранжевой конечными точками.
Когда все точки, связанные с каждой шиной, будут единственным содержанием, правило Сократить ребро успешно справится с полным сокращением двух следов шин. Итоговая схема выглядит, как изображение ниже:
На рисунках ниже показаны случаи, когда следы шин с правой стороны невозможно сократить полностью:
На схеме C1 показан результат правила Сократь ребро, когда все зеленые точки и связанные с ними шины являются объектами содержания, но ни одна из черных/оранжевых/фиолетовых точек, связанных со второй шиной, не является, или только черная точка в середине является объектом содержания.
Схема C2 является результатом применения правила Сократить ребро, когда фиолетовая крайняя точка не объект содержания, как остальные.
Схема C3 показывает, как правило Сократить ребро работает в случае, когда оранжевая крайняя точка не объект содержания, как остальные.
Настройка правила Сократить ребро
Можно добавить правило Сократить ребро в шаблон с помощью инструмента Добавить правило Сократить ребро по атрибуту.
