Добавить правило пространственного запроса (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Добавляет правило схемы, которое автоматически присоединяет новые объекты сети к схеме в зависимости от их местоположения относительно объектов сети уже представленных в схеме.
Более подробно об использовании правил пространственных запросов для построения схем сети
Внимание:
Этот инструмент является инструментом настройки и администрирования.
Примечание:
Этот инструмент влияет на согласованность всех существующих схем, основанных на входном шаблоне схемы. Все существующие схемы становятся несогласованными и открываются со значком нарушения целостности до момента обновления.
Использование
  • Этот инструмент не поддерживается при работе с сервисом инженерной сети или сети трассировки. Вы должны работать с инженерной сетью или с сетью трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
  • Правило Пространственный запрос используется для обнаружения новых объектов сети на основе их расположения относительно объектов сети, которые в настоящее время существуют на схеме, и добавления вновь обнаруженных объектов к схеме сети.
  • Объекты сети, с которыми работает правило, основаны на том же классе объектов; и эти объекты могут быть отфильтрованы с помощью выражения запроса SQL.
  • Присоединяемые объекты сети основаны на том же классе объектов; и эти объекты могут быть отфильтрованы с помощью выражения запроса SQL.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сеть
Инженерная сеть или сеть трассировки, в которой будет находиться изменяемый шаблон схемы.
Utility Network; Trace Network
Входной шаблон схемы
Имя шаблона схемы, который будет изменяться.
String
Active
Указывает, будет ли правило включено при создании и обновлении схем на основе указанного шаблона:
  • Отмечено–Добавляемое правило будет включено во время создания и обновления любых схем на основе входного шаблона. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Добавляемое правило не будет включено во время создания и обновления любых схем на основе входного шаблона.
Boolean
Добавить объекты
Класс пространственных объектов источников, к которому будут добавлены объекты.
Feature Class
Отношение
(Дополнительный)
Задает пространственное отношение между объектами.
  • Пересечение–Объекты из класса-источника Добавить объекты будут присоединены к схеме, если они пересекают один из Существующих объектов. Используется по умолчанию.
  • В пределах расстояния–Пространственные объекты из класса-источника Добавить объекты будут присоединены к схеме, если они находятся в пределах заданного расстояния (евклидова расстояния) от одного из Существующих объектов. Используйте параметр Расстояние поиска для указания расстояния.
  • Содержит | Состоит из–Объекты из класса-источника Добавить объекты будут присоединены к схеме, если они содержат объекты из Существующих объектов или содержатся в них.
  • Внутри–Объекты из класса-источника Добавить объекты будут присоединены к схеме, если они находятся в пределах Существующих объектов.
  • Касаются границы–Объекты из класса-источника Добавить объекты будут присоединены к схеме, если они имеют границу, касающуюся одного из Существующих объектов. Если Существующие объекты являются линиями или полигонами, граница входного объекта Добавить объекты может только касаться границы одного из Существующих объектов, и ни одна часть входного объекта не может пересекать границу одного из Существующих объектов.
  • Имеют общий линейный сегмент с–Пространственные объекты из класса-источника Добавить объекты будут присоединены к схеме, если они имеют общий линейный сегмент с одним из Существующих объектов. Добавляемые и существующие объекты должны быть линиями или полигонами.
  • Пересекается границей–Пространственные объекты из класса-источника Добавить объекты будут присоединены к схеме, если они пересекаются контуром одного из Существующих объектов. Добавляемые и существующие объекты должны быть линейными или полигональными. Если Существующими объектами являются полигоны, используется граница полигона (линия). Линии, пересекающиеся в точке, будут присоединены, линии с общим линейным сегментом - нет.
String
Класс объектов источника, для которого будет запускаться пространственный запрос.
Feature Class
Расстояние поиска
(Дополнительный)
Расстояние между объектами в параметрах Существующие объекты и Добавить объекты. Параметр допустим, только если для параметра Отношение задано Пересекает, В пределах расстояния, Содержит или В пределах.
Linear Unit
Определяющий запрос Добавленные объекты
(Дополнительный)
SQL-запрос, который будет использован для фильтрации объектов, добавляемых к схеме. Без SQL-запроса, объекты, основанные на заданном классе-источнике, которые пространственно связаны с указанными существующими объектами, будут присоединены к схеме.
SQL Expression
Определяющий запрос Существующие объекты
(Дополнительный)
SQL-запрос, который будет использован для фильтрации объектов, существующих в схеме. Без SQL-запроса, объекты, основанные на заданном классе-источнике, которые существуют на схеме, будут обрабатываться.
SQL Expression
Описание
(Дополнительный)
Описание правила.
String
Производные выходные данные
Выходная сеть
Обновленная инженерная сеть или сеть трассировки.
Выходной шаблон схемы
Имя шаблона схемы.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
