Добавить правило трассировки (Инструменты схемы сети)
Краткая информация
Добавляет правило схемы в последовательность правил, заданную в шаблоне схемы, для автоматического запуска трассировки в инженерной сети или сети трассировки во время построения схемы. Полученные после трассировки элементы и объекты сети используются для построения содержимого схемы.
Более подробно об использовании правила трассировки для построения схем сети
Внимание:
Этот инструмент является инструментом настройки и администрирования.
Примечание:
Этот инструмент влияет на согласованность всех существующих схем, основанных на шаблоне входной схемы. Все существующие схемы становятся несогласованными и открываются со значком нарушения целостности до момента обновления.
Использование
  • Этот инструмент не поддерживается при работе с сервисом инженерной сети или сети трассировки. Вы должны работать с инженерной сетью или с сетью трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
  • Правило Трассировка используется для запуска трассировки от пространственных или непространственных объектов сети, представленных в данный момент на диаграмме, или от определенных начальных точек, заданных либо в качестве входных данных, либо с помощью правила Установить начальную точку.
    В зависимости от указанного типа трассировки начальные точки могут или должны быть предварительно настроены в схеме для выполнения правила трассировки следующим образом:
    • Для типов трассировки Подключенная, Подсеть, Трассировка вверх по течению, Трассировка вниз по течению, Путь и Контур, все элементы инженерной сети и сети трассировки, представленные на схеме в момент начала правила трассировки, рассматриваются как начальные точки трассировки, если только создание схемы не начинается с конкретных местоположений трассировки, заданных в качестве входных, или в шаблоне схемы не задано правило Установить начальную точку для точной идентификации начальных точек.
    • Для правильной работы тип трассировки Путь должен содержать одну или несколько начальных точек и одну или несколько начальных и остановочных точек. Тип трассировки Путь предъявляет особые требования при использовании в качестве правила Трассировка схемы по сравнению с другими типами трассировки, поскольку остановочные точки не могут быть указаны с помощью правил схемы. Чтобы создать схемы на основе шаблона схемы, настроенного для применения правила типа Трассировка пути, инструмент Создать схему должен запускаться с включенным параметром Создать схему из местоположений трассировки.
      Подсказка:
      Настройка параметра названия сетевого атрибута Кратчайший путь позволяет вычислить самый короткий путь между указанными начальными и остановочными местоположениями и отображать обнаруженный самый короткий путь в виде схемы.
  • Когда вы настраиваете шаблон на основании правила Трассировка, трассировка сети будет систематически заново выполняться при каждом обновлении схемы. Это значит, что любая схема, основанная на этом шаблоне, при обновлении всегда будет отражать результат текущей трассировки.
  • Начиная с Инженерной сети версии 7, вы можете настроить правила Трассировки для выполнения трассировки вверх или вниз по течению так, чтобы определять направление потока с помощью направления оцифровки линий и атрибута Flow direction, а не местоположения контроллеров подсети.
  • Начиная с Инженерной сети версии 7 и Сети трассировки версии 4, вы также можете настраивать правила трассировки, используя именованные конфигурации трассировки.
  • Начиная с ArcGIS Pro 3.6, вы можете настроить правило Трассировки для фильтрации выходных типов оборудования или типов возвращаемых объектов на основе сетевых атрибутов или категории.
  • Начиная с Инженерной сети версии 8, если ваша утилитарная сеть существует с Телекоммуникационными доменами, вы можете настроить правило Трассировка для запуска трассировок на телекоммуникационном домене.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная сеть
Инженерная сеть или сеть трассировки, в которой будет находиться изменяемый шаблон схемы.
Utility Network; Trace Network
Входной шаблон схемы
Имя шаблона схемы, который будет изменяться.
String
Active
Указывает, будет ли правило включено при создании и обновлении схем на основе указанного шаблона:
  • Отмечено–Добавляемое правило будет включено во время создания и обновления любых схем на основе входного шаблона. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Добавляемое правило не будет включено во время создания и обновления любых схем на основе входного шаблона.
Boolean
Тип трассировки
Определяет тип трассировки, которая будет выполняться для построения содержания схемы.
  • Подключенный–Трассировка подключенных будет запускаться из элементов инженерной сети или сети трассировки, в данный момент представленных в схеме, когда правило запускается и распространяется вдоль соединенных элементов. Используется по умолчанию.
  • Подсеть–Трассировка подсети будет запускаться от элементов инженерной сети, в данный момент представленных в схеме, когда правило запускается и распространяется вдоль соединенных объектов для поиска источников или приемников, из которых она распространяется дальше, вдоль связанной подсети.
  • Вверх по течению–Трассировка вверх по течению будет запускаться от элементов инженерной сети или сети трассировки, в данный момент представленных в схеме, когда правило запускается для обнаружения элементов вверх по течению.
  • Вниз по течению–Трассировка вниз по течению будет запускаться из элементов инженерной сети или сети трассировки, в данный момент представленных в схеме, когда правило запускается для обнаружения объектов вниз по течению.
  • Кратчайший путь–Трассировка по кратчайшему пути будет выполняться из объектов инженерной сети или сети трассировки, в данный момент указанных в схеме как начальные точки, когда правило запускается для обнаружения объектов вдоль кратчайшего пути между этими начальными точками. Стоимость прохождения пути определяется на основе сетевого атрибута, заданного для значения параметра Имя сетевого атрибута кратчайшего пути, независимо от направления потока.
    Прежние версии:
    Тип трассировки Кратчайший путь устарел и больше не поддерживается в ArcGIS Pro 3.7 и ArcGIS Enterprise 12.1. Хотя этот тип трассировки продолжит работать и будет доступен до следующего крупного релиза, рекомендуется использовать тип трассировки Путь для получения кратчайшего пути. Тип трассировки Путь обеспечивает ту же возможность получения кратчайшего пути и предоставляет дополнительные функции для поиска путей в сети.
  • Контур–Трассировка контура будет выполнена от элементов инженерной сети или сети трассировки, представленных в схеме на момент запуска правила. Она вернёт определение контура и информацию о пути как для физических, так и для виртуальных контуров. Эта опция поддерживается только для использования со специализированными сетями телекоммуникаций.
  • Путь–Трассировка пути будет запущена для определения допустимых путей между начальными и конечными точками, указанными как входные местоположения трассировки для построения схемы.
String
Специализированная сеть
(Дополнительный)
Имя специализированной сети, где будет выполняться трассировка для инженерной сети. Этот параметр обязателен при выполнении трассировок типов подсети, вверх и вниз по течению и контура.
String
Уровень
(Дополнительный)
Имя уровня, где будет выполняться начало трассировки инженерной сети. Этот параметр является дополнительным, когда запускается тип трассировки Связанное; он является обязательным при запуске типов трассировки Посети, Вверх по течению и Вниз по течению.
String
Целевой уровень
(Дополнительный)
Имя целевого уровня, в сторону которого будет перетекать входной уровень инженерной сети. Если для трассировок вверх и вниз по течению этот параметр отсутствует, то эти трассировки будут остановлены, когда они достигнут границы начальной подсети. Данный параметр используется для того, чтобы эти трассировки могли быть продолжены далее, либо вверх, либо вниз по иерархии.
String
Включить структуры
(Дополнительный)
Определяет, будут ли структурные объекты и пространственные объекты включены в результаты трассировки.
  • Отмечено–Структурные объекты будут включены в результаты трассировки.
  • Не отмечено–Структурные объекты не будут включаться в результаты трассировки. Используется по умолчанию.
Boolean
Включить объекты барьеров
(Дополнительный)
Определяет, будут ли объекты-барьеры проходимости включены в результаты трассировки. Включение барьеров проходимости являются дополнительной опцией, даже если они представлены в определении подсети. Этот параметр не применяется для объектов устройств с терминалами.
  • Отмечено–Объекты барьеров проходимости будут включаться в результаты трассировки. Используется по умолчанию.
  • Не отмечено–Объекты барьеров проходимости не будут включаться в результаты трассировки.
Boolean
Барьеры условий
(Дополнительный)
Задает условия проходимости барьеров в объекте на основании сравнения с сетевым атрибутом или проверки строки категории. В качестве барьера условия используются атрибут сети или категория сети, оператор и тип, а также значение атрибута. Например, остановите трассировку, если атрибут Device Status объекта равен определенному значению Open. Если объект удовлетворяет этому условию, трассировка остановится.
Столбцы таблицы значений:
  • Name–Filter by any network attribute defined in the system.
  • Operator–Choose from a number of different operators.
    • Is equal to–The attribute is equal to the value.
    • Does not equal–The attribute is not equal to the value.
    • Is greater than–The attribute is greater than the value.
    • Is greater than or equal to–The attribute is greater than or equal to the value.
    • Is less than–The attribute is less than the value.
    • Is less than or equal to–The attribute is less than or equal to the value.
    • Includes the values (bitwise AND equals the value)–A bitwise AND operation in which all bits in the value are present in the attribute (bitwise AND == value).
    • Does not include the values (bitwise AND does not equal the value)–A bitwise AND operation in which not all of the bits in the value are present in the attribute (bitwise AND != value).
    • Includes any (bitwise AND equals True)–A bitwise AND operation in which at least one bit in the value is present in the attribute (bitwise AND == True).
    • Does not include any (bitwise AND equals False)–A bitwise AND operation in which none of the bits in the value are present in the attribute (bitwise AND == False).
  • Type–Choose a specific value or network attribute from the value that is specified with the name.
    • Specific value–Filter by a specific value.
    • Network attribute–Filter by a network attribute.
  • Value–Provide a specific value for the input attribute type that would cause termination based on the operator value.
  • Combine Using–Set this value if you have multiple attributes to add. You can combine them using an And or an Or condition.
    • And–Combine the condition barriers.
    • Or–Use if either condition barrier is met.
Value Table
Барьеры функции
(Дополнительный)
Задает барьер проходимости на объектах на основе функции. Барьеры функций можно применять для ограничения того, насколько далеко трассировка может уйти от начальной точки, или установки максимального значения, при котором трассировка остановится. Например, длина каждой пройденной линии добавляется к общему пройденному на данный момент расстоянию. Когда общая пройденная длина достигнет указанного значения, трассировка остановится.
  • Function–Choose from a number of different calculation functions.
    • Minimum–The minimum of the input values will be used.
    • Maximum–The maximum of the input values will be used.
    • Average–The average of the input values will be used.
    • Count–The number of features will be used.
    • Add–The sum of the values will be used.
    • Subtract–The difference between the values will be used. Subnetwork controllers and loops trace types do not support the subtract function.
  • Attribute–Filter by any network attribute defined in the system.
  • Value–Provide a specific value for the input attribute type that, if discovered, will cause the termination.
  • Use Local Values–Calculate values in each direction as opposed to an overall global value. For example, a function barrier that is calculating the sum of Shape length in which the trace terminates if the value is greater than or equal to 4. In the global case, after you traverse two edges with a value of 2, you will have reached a shape length sum of 4, so the trace stops. If local values are used, the local values along each path change, and the trace continues.
Value Table
Применить проходимость к
(Дополнительный)
Определяет тип проходимости, который будет применяться. Область проходимости определяет, будут ли применены настройки проходимости для соединений, ребер или того и другого. Например, если условный барьер задан для остановки трассировки в случае, когда Device Status равно Open и область проходимости задано только по ребрам, трассировка не остановится, даже при обнаружении открытого устройства, поскольку Device Status применимо только к узлам. Другими словами, параметр показывает, что трассировка должна игнорировать ребра, соединения, или и то и другое.
  • Both junctions and edges—Проходимость будет применима как к соединениям, так и к ребрам.
  • Junctions only—Проходимость будет применена только к соединениям.
  • Edges only—Проходимость будет применена только к ребрам.
  • И соединения, и ребра–Проходимость будет применима как к соединениям, так и к ребрам. Используется по умолчанию.
  • Только соединения–Проходимость будет применена только к соединениям.
  • Только ребра–Проходимость будет применена только к ребрам.
String
Фильтр барьеров
(Дополнительный)
Определяет, когда должна быть прекращена трассировка для определенной категории или атрибута сети. Например, остановить трассировку на объектах, имеющих атрибут статуса жизненного цикла, равный заданному значению. Этот параметр используется для задания ограничителя на основе значения атрибута сети, определенного в системе.
  • Name–Filter by category or any network attribute defined in the system.
  • Value–Provide a specific value of the input attribute type that would cause termination based on the operator value.
Value Table
Фильтр барьеров функции
(Дополнительный)
Фильтрует результаты трассировки на определенную категорию.
  • Function–Filter by a function.
  • Attribute–Filter by a network attribute.
  • Operator–Filter by an operator.
  • Value–Filter by a specific value.
  • Use Local Values–Boolean value to use local variables instead of a global variable.
Value Table
Применить фильтр к
(Дополнительный)
Определяет, будет ли фильтр для определенной категории применяться к соединениям, ребрам или ко всем. Например, если фильтр барьера задан для остановки трассировки, если Состояние устройства — Открыто, а для области проходимости задано «только ребра», трассировка не остановится, даже если обнаружит открытое устройство, так как Статус устройства применим только к соединениям. Другими словами, параметр показывает, что трассировка должна игнорировать ребра, соединения, или и то и другое.
  • Ребра и соединения—фильтр будет применен как к соединениям, так и к ребрам. Используется по умолчанию.
  • Только соединения—фильтр будет применен только к соединениям.
  • Только ребра—фильтр будет применен только к ребрам.
  • И соединения, и ребра–Фильтр будут применен как к соединениям, так и к ребрам. Используется по умолчанию.
  • Только соединения–Фильтр будет применен только к соединениям.
  • Только ребра–Фильтр будет применен только к ребрам.
String
Фильтр по сетевому атрибуту битового множества
(Дополнительный)
Имя атрибута сети, который может быть использован для фильтрации по битовому множеству. Этот параметр применяется только для трассировки типа вверх против течения, вниз по течению и петли. Этот параметр может быть использован для добавления специальной логики во время трассировки, чтобы трассировка могла полнее отражать сценарии реального мира. Например, при трассировке петель атрибут сети Текущие фазы может определить, является ли петля истинной электрической петлей (та же фаза проходит вдоль всей петли, то есть А) и возвратить для результатов трассировки только реальные электрические петли. Пример трассировки вверх против течения: при трассировке сети электрического распределения, указав атрибут сети Текущие фазы, вы получите в качестве результатов трассировки только корректные пути, которые указаны в атрибуте сети, а не все пути.
String
Фильтр по ближайшему
(Дополнительный)
Определяет, будет ли использоваться алгоритм K-ближайших соседей для возврата объектов определенного типа в пределах заданного расстояния. Вы можете указать количество, стоимость, а также либо набор категорий, либо тип оборудования, либо и то, и другое.
  • Отмечено–Алгоритм k‑ближайших соседей будет использоваться для возврата количества объектов, указанного в параметрах Число, Стоимость атрибута сети, Категории ближайших или Группы/Типы ближайшего оборудования.
  • Не отмечено–Алгоритм K-ближайших соседей не будет использоваться для фильтрации результатов. Используется по умолчанию.
Boolean
Количество
(Дополнительный)
Определяет число возвращаемых объектов при включенной опции Фильтр по ближайшему.
Long
(Дополнительный)
Числовой атрибут сети, который будет использоваться для вычисления степени близости, стоимости или расстояния при включенной опции Фильтр по ближайшему, например, длина объекта.
String
Категории ближайших
(Дополнительный)
Возвращаемые категории, когда включена опция Фильтр по ближайшему, например – Protective.
String
(Дополнительный)
Группы оборудования и типы оборудования, возвращаемые при включенной опции Фильтр по ближайшему, например, ElectricDistributionDevice/Transformer/Step Down.
String
Распространители
(Дополнительный)
Этот параметр доступен только через Python.
  • Substitution Attribute–Use a substituted value instead of bitset network attribute values. Substitutions are encoded based on the number of bits in the network attribute being propagated. A substitution is a mapping of each bit in phase to another bit. For example, for Phase AC, one substitution could map bit A to B, and bit C to null. In this example, the substitution for 1010 (Phase AC) is 0000-0010-0000-0000 (512). The substitution captures the mapping so you know that Phase A was mapped to B and Phase C was mapped to null, and not the other way around (that is, Phase A was not mapped to null and Phase C was not mapped to B).
  • Function–Choose from a number of calculation functions.
    • Propagated bitwise AND–Compare the values from one feature to the next.
    • Propagated minimum–The minimum value will be used.
    • Propagated maximum–The maximum value will be used.
  • Operator–Choose from a number of operators.
    • Does not equal–The attribute is equal to the value.
Value Table
Описание
(Дополнительный)
Описание правила.
String
Разрешать неопределенный поток
(Дополнительный)
Определяет, будет ли выполняться трассировка объектов с неопределенным или неинициализированным потоком. Этот параметр используется только при запуске трассировки вверх или вниз по течению.
  • Отмечено–В трассировку будут включаться объекты с неопределенным или неинициализированным направлением
  • Не отмечено–В трассировку не будут включаться объекты с неопределенным или неинициализированным направлением потока. Используется по умолчанию.
Boolean
Направление пути
(Дополнительный)
Определяет направление кратчайшего пути для сети трассировки. Стоимость прохождения пути определяется на основе атрибута сети, заданного в параметре Имя сетевого атрибута кратчайшего пути. Этот параметр учитывается только при выполнении трассировки типа Кратчайший путь для сети трассировки.
  • Нет направления–Кратчайший путь будет определён между двумя начальными точками независимо от направления потока. Используется по умолчанию.
  • Путь вверх по течению–Направление кратчайшего пути будет направлено вверх по течению между двумя начальными точками.
  • Путь вниз по течению–Направление кратчайшего пути будет направлено вниз по течению между двумя начальными точками.
String
(Дополнительный)
Сетевой атрибут, который будет использоваться для вычисления кратчайшего пути при выполнении типа трассировки путь или кратчайший путь в инженерной сети или сети трассировки. При запуске трассировки типа кратчайший путь, кратчайший путь вычисляется с помощью числового атрибута сети, такого как Длина объекта. Могут быть вычислены пути как на основе стоимости, так и на основе расстояния. Этот параметр является обязательным при запуске трассировки кратчайшего пути.
String
Использовать конфигурацию трассировки
(Дополнительный)
Указывает, будет ли использоваться существующая именованная конфигурация трассировки для определения свойств трассировки. Этот параметр доступен только для Инженерной сети версии 7 и выше.
  • Отмечено–Существующая именованная конфигурация трассировки будет использоваться для определения свойств трассировки.
  • Не отмечено–Существующая именованная конфигурация трассировки не будет использоваться для определения свойств трассировки. Используется по умолчанию.
Boolean
Имя конфигурации трассировки
(Дополнительный)
Имя существующей именованной конфигурации трассировки, которое будет использоваться для определения свойств трассировки. Этот параметр будет активен только в случае, если отмечен параметр Использовать конфигурацию трассировки.
String
Использовать направление оцифровки
(Дополнительный)
Указывает, будут ли трассировки типов вверх и вниз по течению определять направление потока с использованием оцифрованного направления линии и атрибута направления потока. Этот параметр доступен только для Инженерной сети версии 7 и выше, когда параметру Тип трассировки задано значение Вверх по течению или Вниз по течению.
Примечание:
Для этого параметра требуется ArcGIS Enterprise 11.3 или более поздней версии, если используется многопользовательская база геоданных.
  • Отмечено–Операции трассировки будут определять направление потока, используя оцифрованное направление линии и атрибут направления потока. При выборе этого параметра параметры Специализированная сеть, Уровень и Целевой уровень становятся недоступны.
  • Не отмечено–Операции трассировки будут определять направление потока на основе местоположения контроллеров подсети. Используется по умолчанию.
Boolean
Выходные типы оборудования
(Дополнительный)
Отфильтруйте выходные типы оборудования, которые должны быть включены в результаты, например – только навесные трансформаторы.
String
Выходные условия
(Дополнительный)
Типы возвращаемых объектов в зависимости от сетевого атрибута или категории. Например, если трассировка настроена на фильтрацию всех объектов, кроме Водоотводов, любые трассированные объекты, которым не присвоена категория Водоотвод, не будут включены в результаты. Любые трассированные объекты с этой категорией будут возвращены в итоговом наборе выборки.
  • Name–Filter by network attribute name.
  • Type–Filter by a specific type.
  • Combine Using–Use this parameter to combine multiple conditions.
    • And–Combine the conditions.
    • Or–Use if either condition is met.
Value Table
Число путей
(Дополнительный)
Максимальное количество путей, которые будут возвращены при трассировке пути или контура. Значение по умолчанию равно 1. Этот параметр активен только если параметр Тип трассировки установлен на Путь или Контур.
Long
Максимальное количество переходов
(Дополнительный)
Максимальное количество скачков между рёбрами, допустимое в пути или контуре, не включая начальную точку. Все ребра и связи связности соединение-соединение оцениваются при прохождении как имеющие фиксированную единицу длины 1. Оконечные устройства оцениваются как имеющие фиксированную единицу длины 2. По умолчанию используется 100. Этот параметр активен только если параметр Тип трассировки установлен на Путь или Контур.
Long
Вывести связность
(Дополнительный)
Задает, будет ли трассировка пути использовать вывод связности для прохождения связей содержания и идентификации пути между указанным начальным и конечным местоположениями. Этот параметр поддерживается только при трассировке пути в специализированных сетях телекоммуникаций и позволяет обнаруживать пути между секциями при отсутствии явной информации о связности. Дополнительные сведения см. в разделе Вывести связность.
  • Отмечено–Трассировка пути будет использовать вывод связности для прохождения связей содержания и определения пути между указанным начальным и конечным местоположениями, когда неполное подключение препятствует проходу.
  • Не отмечено–Вывод связности не будет использоваться для определения пути между указанным начальным и конечным местоположениями. Используется по умолчанию.
Boolean
Производные выходные данные
Выходная сеть
Обновленная инженерная сеть или сеть трассировки.
Выходной шаблон схемы
Имя шаблона схемы.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Нет
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
