История обновления сети трассировки
Чтобы у сети трассировки была функциональность последней версии, может потребоваться обновление. Это применяет изменения схемы к классам пространственных объектов сети трассировки, классам сетевых объектов и других объектов базы геоданных. Используйте инструмент Обновить набор данных, чтобы выполнить обновление.
Более подробно о требованиях для процесса обновления
Обновление набора данных сети трассировки необходимо только для того, чтобы использовать новые функциональные возможности, появившиеся благодаря изменениям в схеме информационной модели. Следует учитывать, что не каждая версия ArcGIS Pro и ArcGIS Enterprise вносит изменения в схему, и при переходе на новую версию обновление не обязательно. Обновление требуется только для того, чтобы получить возможность использовать функциональные возможности, представленные в новой версии сети трассировки.
Доступно ли обновление для конкретного набора данных сети трассировки, определяется версией клиента ArcGIS Pro и текущей версией сети трассировки в однопользовательском развертывании. При работе с многопользовательским развертыванием версии ArcGIS Pro и ArcGIS Enterprise определяют, доступно ли обновление, и какая будет использоваться версия набора данных сети трассировки, когда он будет создан или обновлен.
Процесс обновления приведет к увеличению номера версии сети трассировки. Обновления суммируются от версии к версии, и включают изменения из пропущенных версий. Например, если вы обновляете сеть трассировки с версии 2 до версии 4, в нее будут включены все изменения схемы для версий 3 и 4.
В таблице ниже приведены версии наборов данных сети трассировки, до которых обновляется каждая из версий ArcGIS Pro и ArcGIS Enterprise.
Версия сети трассировки
Совместимая версия ArcGIS Pro
Совместимая версия ArcGIS Enterprise
2.6 и новее
Примечание:
Сеть трассировки версии 1 не поддерживается в корпоративном развертывании.
2.7 и новее
10.9.1 и новее
3.0 и новее
11 и новее
3.3 и новее
11.3 и новее
Версия сети трассировки при создании или обновлении набора данных сети трассировки в версиях ArcGIS Pro и ArcGIS Enterprise
Подсказка:
Версию и историю обновлений сети трассировки можно узнать на вкладке Сеть трассировки в диалоговом окне Свойства сети.
Обновление сети трассировки до версии 4
В версии 4 сети трассировки представлены обновления атрибутов для улучшения визуализации и надписей классов схем. При обновлении сети трассировки до версии 4 происходят следующие изменения:
  • Добавляется новое поле Info в классы схем TMP_JUNCTIONS, TMP_EDGES, TMP_CONTAINERS, JUNCTIONS, EDGES и CONTAINERS, чтобы обеспечить работу соединений, а также рабочих процессов надписывания и отображения.
  • В базу геоданных добавляются два новых домена кодированных значений (<trace network name>_<ID>_FeatureSourceID и <trace network name>_<ID>_UpdateType) для использования с полями SOURCEID и UPDATETYPE соответственно в таблице Dirty Areas.
Обновление до сети трассировки версии 3
В версии Trace Network 3 представлены различные внутренние обновления, обеспечивающие поддержку Схем сети и совместимость с ArcGIS Pro 3.0.
Обновление до сети трассировки версии 2
При обновлении сети трассировки до версии 2, происходят следующие изменения:
  • Новый сетевой атрибут Flow direction присваивается новому полю FLOWDIRECTION для хранения и отображения направления потока линейных объектов, участвующих в сети.
    • В базу геоданных добавляется новый домен кодированных значений (<trace network name>_<ID>_FlowDirection). Это поддерживает настройку и отображение потока для объектов-ребер в сети трассировки.
  • К схеме сети трассировки добавляется таблица TN_<ID>_TRACECONFIGURATIONS для поддержки создания, использования и публикации именованных конфигураций трассировки.
