Возвращение информации о контуре
Информацию о контуре в специализированной сети телекоммуникаций можно получить в виде выборки, агрегированной геометрии или определения контура с опцией включения геометрии для связности пути в файл .json с использованием инструмента Трассировка с опцией типа результата Контуры и типом трассировки Контур.
В отличие от других типов трассировки, которые зависят исключительно от связности и проходимости в сети, трассировка контура использует топологию сети, а также таблицы управления цепью для идентификации элементов, из которых состоит контур. Это обеспечивает уникальную возможность обработки разрывов между секциями или внутри них для возврата как физических, так и виртуальных контуров и секций даже в случаях, когда физическая связность отсутствует из-за пробелов или виртуальных секций.
Требования
Для выполнения трассировки контура должны быть выполнены следующие условия:
  • Необходимо наличие одной или нескольких начальных точек.
    • Если указано значение параметра Имя контура, все начальные точки игнорируются
  • Между начальным и остановочным местоположениями должен существовать один путь.
  • Топология сети должна быть включена.
  • При работе с многопользовательской базой геоданных необходимо соблюдать следующие требования:
    • Входная инженерная сеть должна быть из сервиса инженерной сети.
    • Этот тип трассировки требует ArcGIS Enterprise 12.1 или более поздней версии.
Трассировка контура
Для трассировки контура выполните следующие действия:
  1. Убедитесь, что инженерная сеть доступна в активном виде карты и нажмите вкладку Инженерная сеть.
    Вкладка Инженерная сеть
    Будет активирована вкладка Инженерная сеть.
  2. На вкладке Инженерная сеть в группе Инструменты щелкните стрелку вниз рядом с Трассировка, чтобы просмотреть галерею трассировок, и щелкните Контур.
    Галерея трассировок в группе Инструменты
    Откроется инструмент Трассировка для инженерной сети на активной карте, который будет использовать значение Тип трассировки Контур.
  3. Дополнительно можно щелкнуть команду Трассировка в группе Инструменты, чтобы открыть панель Трассировка и задать одну или несколько начальных точек.
    Подробнее см. в разделе Установка начальных точек, остановочных точек и барьеров.
    Для трассировок контуров начальные точки игнорируются, если в инструменте Трассировка указано значение для параметра Имя трассировки.
  4. Дополнительно можно установить один или несколько барьеров для ограничения пути.
  5. Для параметра Специализированная сетьвыберите специализированную сеть телекоммуникаций, содержащую контуры, которые вы хотите трассировать.
  6. При желании можно указать для параметра Имя контура имя контура, который будет трассирован.
    Если указано значение параметра Имя контура, то в качестве начальной точки трассировки используется указанное начальное местоположение контура, а параметр Начальные точки игнорируется.
  7. Для параметра Максимальное количество переходов укажите максимальное количество переходов между ребрами, разрешенных в пути, от начального местоположения.
    Значение по умолчанию — 100. Однако любые обновления параметра Максимальное количество переходов в свойствах контура для специализированной сети телекоммуникаций будут обновлены в инструменте для конфигурации трассировки.
    Например, при использовании значения по умолчанию 100 не будут возвращены пути в несекционном контуре или в пределах секции для секционного контура, который пересекает более 100 сетевых соединений между начальными и остановочными местоположениями, которые его определяют.
  8. При необходимости примените дополнительные параметры конфигурации.
    Если контур содержит непространственные объекты соединений и рёбер, можно отметить параметр Включить контейнеры, чтобы включить визуализацию физических контуров и секций контуров с использованием типа результата Выборка. Параметр Синтезировать геометрию также можно использовать с типом результата Агрегированная геометрия для синтеза геометрии с использованием геометрии контейнера объекта ребра или для синтеза между начальными и остановочными местоположениями контура или секции контура для возврата агрегированной составной линейной геометрии для контура. Наконец, тип результата Контуры можно использовать для возврата определения контура в выходной файл .json. При совместном использовании с параметрами Включить геометрию и Синтезировать геометрию также включается геометрия для связности пути. Выходной файл .json будет содержать определение контура со следующей информацией для всех пройденных объектов сети в рамках контуров.
    Обратитесь к инструменту Трассировка для получения полного списка параметров инструмента, а также см. Настройка трассировки для получения дополнительной информации.
  9. Щелкните Запустить.
Возвращаются контуры, проходимые между начальным и остановочным местоположением и соответствующие указанным критериям.
