Очистить временные схемы
Очистка временных схем очищает все временные классы пространственных объектов и таблицы, в которых хранится содержание временных схем, чтобы уменьшить размер базы данных.
Примечание:
Для инженерной сети или сети трассировки в базе данных предприятия это касается всех неверсионных классов пространственных объектов и таблиц.
Настоятельно рекомендуется регулярно очищать временные таблицы схем, чтобы избежать снижения производительности при создании временных схем.
Требования и предварительные условия
Ниже приведены требования и предварительные условия для временной очистки:
Эта операция будет выполняться либо из инженерной сети или сети трассировки в файловой или мобильной базе геоданных, либо из подключения базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных. При работе с инженерной сетью или сетью трассировки в многопользовательской базе геоданных работать с сервисом вы не сможете.
В случае подключения базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных вы должны подключиться, используя учетные данные владельца сети базы данных; то есть с использованием учетных данных владельца инженерной сети базы данных или учетных данных владельца сети трассировки базы данных.
При работе с подключением базы данных к инженерной сети или сети трассировки в многопользовательской базе геоданных вы должны войти в портал ArcGIS Enterprise, используя учетные данные владельца сети портала; то есть с использованием учетных данных владельца инженерной сети портала или учетных данных владельца сети трассировки портала.
Как очистить временные схемы
Чтобы удалить временные схемы, выполните следующие шаги:
Запустите ArcGIS Pro.
При работе с инженерной сетью или сетью трассировки в многопользовательской базе геоданных войдите в портал ArcGIS Enterprise, используя учетные данные владельца сети портала – то есть с использованием учетных данных владельца инженерной сети портала или учетных данных владельца сети трассировки портала.
Загрузите проект или создайте новый.
В зависимости от базы геоданных, с которой вы хотите работать, выполните одно из следующих действий:
При работе с инженерной сетью или сетью трассировки в файловой или мобильной базе геоданных добавьте ее к проекту.
При работе с инженерной сетью или сетью трассировки в многопользовательской базе геоданных добавьте файл подключения базы данных в проект или создайте новый.
Внимание:
Убедитесь, что служебная сеть или сеть трассировки зарегистрирована как версионная сервис-ориентированная и вы подключаетесь с использованием учетных данных владельца сети базы данных, то есть с использованием учетных данных владельца инженерной сети базы данных или учетных данных владельца сети трассировки базы данных.
Откройте панель Геообработка, выберите Наборы инструментов, затем раскройте Инструменты схемы сети.
Дважды щелкните инструмент Очистить временные схемы.
На панели Геообработка загрузится инструмент Очистить временные схемы.
Нажмите кнопку Обзор рядом с параметром Входная сеть, затем перейдите в Проект > Базы данных и выберите файл подключения к базе данных, который вы только что добавили в проект. Найдите и выберите элемент данных сети и проверьте его.
Затем выполните одно из следующих действий:
Чтобы полностью очистить все временные таблицы, сохраните текущий момент в поле Создано до.
Чтобы сохранить последние временные схемы в наборе данных, установите нужную дату, чтобы процесс очистки удалял только строки, созданные или обновленные до указанной даты.
Щелкните Запустить.
После завершения процесса, временные схемы, таблицы и классы пространственных объектов очистятся.
